Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
digidy |
#367667 Wysłany:
23 Maj 2010, 22:05; Temat postu: Awaria kierunkowskazów |
Sympatyk kropek |
Koledzy mam male pytanko odnosnie body computera. W nim zintegrowany jest przerywacz kierunkow, mam z nim problem, mrugaja bardzo szybko od ponad roku a teraz juz padlo wszystko do zera i w ogole zarowki nie swieca... podlaczylem inne body komputer i wszystko gralo, to jednoznacznie jego wina, rozebralem go i widze ze masa zasniedzialych elementow tam jest i plyta tez, dostala sie tam woda chyba... Przemuje spirytusem i dam elektronikowi - moze cos poradzi... Tylko czy ma ktos moze schemat jego, gdzie jakies oporniki czy cos odpowiedzialne za kierunkowskazy? Bylbym bardzo wdzieczny, z gory dzieki za odpowiedzi:-)
Góra |
Yacek |
#367672 Wysłany:
23 Maj 2010, 22:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
Góra |
ipIV |
#367680 Wysłany:
23 Maj 2010, 22:51; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Yacek napisał(a): nie jest zintegrowany, trzeba zakupić nowy sprawny i wymienić.
punto 176 to mk1.
188 to PII
i stawiam ze bodykomp tym steruje.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
WLBN |
#367715 Wysłany:
24 Maj 2010, 06:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Też miałem nadzieję, że nie jest zintegrowany. Bodykomputer padł, w sposób dokładnie taki jak u mnie.
_________________ WLBN
Góra |
digidy |
#367740 Wysłany:
24 Maj 2010, 12:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ipIV napisał(a): Yacek napisał(a): nie jest zintegrowany, trzeba zakupić nowy sprawny i wymienić. punto 176 to mk1. 188 to PII i stawiam ze bodykomp tym steruje.
Zgadza sie kolego, nawet w serwisie mi powiedzieli ze chyba przerywacz jest na jakims przekazniku ale ja specjalnie wsluchiwalem sie podczas wlaczonych kierunkow i czulem ze to w body kompie puka przerywacz... rozebralem go, nie wiem jak ale dostala sie tam woda, na razie bede czyscil go szczoteczka i spirytusem, strasznie zasniedziale niektore elementy w srodku, moze cos pomoze... jesli nie to mam mam jeszcze kilka pomyslow bo nowy body komp to ponad 500zl, uzywki nie mozna kupic bo trzeba by razem z centralka zaplonowa-wtryskowa, stacyjka itd a to dopiero koszty... myslalem ze sam body komp kupie na szrocie i sprawa zalatwiona, ale podlaczylem jeden taki i kierunki dzialaja super ale co z tego jak kod kluczyka sie pali, komputer mruga i auto nie odpali neistety...
Góra |
ipIV |
#368056 Wysłany:
25 Maj 2010, 01:27; Temat postu: |
digidy napisał(a): uzywki nie mozna kupic bo trzeba by razem z centralka zaplonowa-wtryskowa,
albo z centralką i kluczykami i bębenkami stacyjki i zamków lub przełożyć pastyle immo, lub przekodować bodykompa
Jak nie chcesz się bawić w dziubanie przy kluczykach z przekładaniem pastylek zawsze do czujnika można taką pastyle przykleić  Ale immo wtedy nie będzie spełniał swojej funkcji, chociaż dla złodzieja fabryczny immo to zapewne 30sekund roboty
[ Dodano: 25 Maj 2010 01:24 ]
http://kocar.com.pl - tu chyba ogarną temat
[ Dodano: 25 Maj 2010 01:27 ]
i posprawdzaj dobrze bezpieczniki... jak ususzysz bodykompa bo najpierw bym próbował w tę stronę
Pamiętam, że jak raz przypadkiem zrobiłem zwarcie + kierunku lewej strony to zaczął pykać szybko, żaden kierunek nie mrugał ale bezpiecznik się jeden sfajczył - jakiś 10A to był o ile pamiętam
Góra |
digidy |
#368087 Wysłany:
25 Maj 2010, 10:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ipIV napisał(a): albo z centralką i kluczykami i bębenkami stacyjki i zamków lub przełożyć pastyle immo, lub przekodować bodykompa Jak nie chcesz się bawić w dziubanie przy kluczykach z przekładaniem pastylek zawsze do czujnika można taką pastyle przykleić  Ale immo wtedy nie będzie spełniał swojej funkcji, chociaż dla złodzieja fabryczny immo to zapewne 30sekund roboty [ Dodano: 25 Maj 2010 01:24 ]http://kocar.com.pl - tu chyba ogarną temat [ Dodano: 25 Maj 2010 01:27 ]i posprawdzaj dobrze bezpieczniki... jak ususzysz bodykompa bo najpierw bym próbował w tę stronę Pamiętam, że jak raz przypadkiem zrobiłem zwarcie + kierunku lewej strony to zaczął pykać szybko, żaden kierunek nie mrugał ale bezpiecznik się jeden sfajczył - jakiś 10A to był o ile pamiętam
Na razie bodykomp oczyszczony ale jeden taki maly element urwal sie, mysle ze od tej sniedzi i byc moze byl juz naderwany, strasznie kiepski dostep do tego jest bo znajduje sie pomiedz takimi dwoma elementami wykonawczymi komputera wiec musze dzis isc do znajomego elektronika, boje sie tam tego wlutowac, nawet nie wiem co to jest, na pewni nie zaden opornik ani nic z tych rzeczy, wyglada jak taki krociutki na ok 2mm plaskowniczek, jakby mial za zadanie tylko zlaczyc 2 miejsca na plytce, no chyba ze dodatkowo daje jakis opor... Bylem wczesniej u takiego pobliskiego elektromechanika zeby zapytac o bodykompa, mowil ze jak bym mial uzywke to byc moze dalo by sie go przeproksowac, nie znam tego terminu, moze pisze sie przez "x" tak jak serwer "proxy". Tylko to byc moze nie za bardzo mi pasuje, bo jak ja kupie uzywke za ponad 200zl i potem on mi powie ze nie mozna to po co mi ten grat, tylko wyrzucic to na smieci. Rozwiazaniem bylby nowy body komputer ("czysty") no ale to duzy koszt;-/.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
