Niegasnące kontrolki na tablicy https://fiatpunto.com.pl/topic56117.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Victor72 [ 30 Sty 2017, 09:25 ] |
Temat postu: | Niegasnące kontrolki na tablicy |
Witam Zaczęło się wczoraj. Po zgaszeniu silnika została zapalona kontrolka niezamkniętych drzwi. Przekręciłem kluczyk w prawo, w lewo i została zapalona inna kontrolka. Z tego co zauważyłem, to za każdym razem zapala się inna albo inne, czasem jedna, czasem dwie. Ktoś wie czym to grozi i co się stało? Pozdr Victor |
Autor: | szamot666 [ 30 Sty 2017, 11:31 ] |
Temat postu: | Re: Niegasnące kontrolki na tablicy |
Przyłączam się do pytania: u mnie po zgaszeniu auta przez jakiś czas bardzo lekko żarzy się lampka hamulca ręcznego - widać to tylko jak jest ciemno. Oczywiście płyn hamulcowy na właściwym poziomie. |
Autor: | piotr95 [ 30 Sty 2017, 17:06 ] |
W moim Kropasku (PII) też po wyłączeniu zapłonu się lekko żarzy lampka ręcznego. Po chwili gaśnie, ale jak na postoju, przy wył, zapłonie włączam radio (oryginał blaupunkt) to lampka też się zapala. Myślę, że załącza się jakiś obwód w Body. Po wyłączeniu radia, samoistnym po 20 min lub ręcznym, lampka od razu gaśnie. W naszych Kropaskach Body po zgaszeniu silnika nie odcina wszystkich obwodów, u mnie przez kilka minut działa szyberdach, lusterka, ogrzewanie siedzeń oraz szyby. Do tego jeszcze Follow me home |
Autor: | Victor72 [ 31 Sty 2017, 15:29 ] |
Kontaktowałem się w tej sprawie z fiatowskim serwisem. Po pytaniu czy silnik się uruchamia i czy działa prawidłowo, facet mi poradził, żebym sprawdził minus na silniku. Wczoraj po powrocie do domu, odłączyłem akumulator, odczekałem kilka minut i założyłem na nowo klemę. Jak na razie objawy zniknęły chociaż za każdym razem jak gaszę silnik to mam lęki, że znowu zobaczę jakąś świecącą kontrolkę. |
Autor: | rafisz [ 01 Lut 2017, 00:15 ] |
temu serwisantowi raczej nie chodziło o klemę, obstawiam że miał na myśli punkt/ punkty masy czyli te miejsca gdzie kable są przykręcone do silnika/ skrzyni ewentualnie do blachy |
Autor: | Victor72 [ 01 Lut 2017, 01:22 ] |
Pewnie masz rację, ale łudzę się nadzieją, że dobrego styku brakowało na zacisku akumulatora. Wszakże na razie wszystko wskazuje na to, że jest ok. Ledwo przed chwilą musiałem odpalić auto i nic dziwnego się nie stało. |
Autor: | szamot666 [ 03 Lut 2017, 14:56 ] |
piotr95, to racja bo do momentu wyłączenia przekaźnika działają niektóre rzeczy:) Natomiast ja nie mam oryginalnego radia także ono nic nie zmienia. Klemy u siebie czyściłem, ale nie dało to rezultatów. Próbowałem wyjąć czujnik poziomu płynu hamulcowego, ale chyba się zapiekł i jest nie od ruszenia. |
Autor: | amon [ 08 Lut 2022, 21:48 ] |
Witam,ponieważ dni są krótkie też u siebie po ciemku zauważyłem,że po zgaszeniu silnika żarzy sie kontrolka ręcznego i abs-u,po zamknięciu auta z pilota gaśnie wszystko po kilkunastu sekundach,co to może być ? |
