Obecny czas: 16 Cze 2024, 03:54
 Post #819007 Wysłany: 08 Lut 2017, 00:50;
 Temat postu: Jak wpiąc uniewersalny zamek centralny w poprzedni modul
Imię: Patryk
Witam Serdecznie !
Jestem tu nowy i mam do Was ogromną prośbę i pytanie, zamówiłem na alledrogo uniwersalny centralny zamek z pilotami i pytanie jak podpiąć to pod poprzedni wbudowany moduł . Ponieważ jest alarm ale oczywiście brak pilotów od poprzedniego własciciela z góry dziękuję za pomoc ! :)
Komentarz do pliku: Zdj drzwi i modulu wbudowanego
 Post #819049 Wysłany: 08 Lut 2017, 21:44;
 Temat postu: Re: Jak wpiąc uniewersalny zamek centralny w poprzedni modu
Miejscowość: chrzanów
odnajdujesz w googlach schemat tego czegoś z fotki oraz schemat nowego i spinasz
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #822786 Wysłany: 01 Maj 2017, 14:59;
Tak jak Kolega Fenix napisał - musisz mieć schemat, żeby połapać się, który kabel za co odpowiada.
Potem wypinasz każdy kabel z tej wtyczki i starasz się dopasować do nowej.
Przechodzę to samo teraz, więc od razu napiszę - zwróć uwagę na to, że moduł alarmu często ma funkcję odcięcia zapłonu/pompy paliwa. Jak zaczniesz gmerać i podmieniać i np. tymczasowo wymyślisz, że odłączysz alarm (jak tak sobie wymyśliłem), to może się okazać, że nie odpalisz auta.
Radzę najpierw poświęcić czas na rozkminienie jak to u Ciebie jest podłączone, a dopiero wtedy przy jakiejś dozie pewności rozpoczęcie działań.
U mnie najłatwiej było sprawdzić, czy odcina alarm poprzez odłączenie wtyczki syreny alarmu - masz pod maską na pewno. Spróbuj odłączyć wtyczkę samej syreny i spróbuj odpalić auto. Jak nie odpali, to masz pewność, że musisz zwrócić na to uwagę.
Wniosek - jak przy zmienie sterownika centralnego zamka nie podłączysz przwidłowo alarmu, to prawdopodobnie nie odpalisz auta i zostaniesz z rozbebeszonymi kablami :)
A nikt nie powiedział, że alarm będzie kompatybilny z centralką zamka.
Pozdrawiam serdecznie!
