Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:43
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
duszabar |
#180488 Wysłany:
17 Paź 2008, 00:33; Temat postu: Centralny zamek i alarm |
Sympatyk kropek |
Witam.
Samochód Active 1,2 8V 2004, "cieżarowy". Mam problem z centralnym zamkiem. Objaw jest taki że gdy zamykam go z pilota (alarm seo concerto dwuprzyciskowy) centralny zamyka się po czym otwiera z powrotem.Podobnie dzieje się gdy zamykam kluczem. Dzieje si to nieregularnie i z różną częstotliwością, dzień jest ok, po czym przez kilka dni znów nie działa jak powinien.. Czujnik zamknięcia maski jest sprawny, sygnalizacja domknięcia drzwi działa prawidłowo.
Chcąc zdiagnozować problem rozłączyłem z alarmu dwa przewody które są na osobnej wtyczce i sterują otwarciem drzwi. Efekt jest taki że centralny oczywiście teraz już tylko z kluczyka działa prawie dobrze tzn po zamknięciu otwiera od razu tylko raz na jakieś 20 zamknięć przy czym ponowna próba jest zawsze skuteczna i zamyka auto.
Ciekawe jest to że w obu wypadkach przy rozłączonym i przy połączonym sterowaniu z alarmu centralnego zamka objaw automatycznego otwierania przy zamykaniu drzwi występuje z różną częstotliwością. prawie zawsze gdy systemy są połączone i rzadko gdy są rozłączone. Zauważyłem też żę czasami (moze z cztery piec razy w przeciągu kilku miesięcy centralny w czasie jazdy czy na postoju gdy był otwarty wydawał jakies dzwieki i siłowniki cicho stukały jakby "drżały" w drzwiach . Czy ktoś zna przyczynę problemu?
Góra |
mrider |
#180493 Wysłany:
17 Paź 2008, 01:35; Temat postu: |
Na początek w ramach możliwości podmień centralkę od kolegi (taka żółta kostka-przekaźnik). Jeśli problem nie ustąpi to rozbierz drzwi, sprawdź okablowanie, wymontuj zamki i sprawdź siłowniki. Jeśli zamki drżały to przyczyną może być zwarcie lub uszkodzenie centralki/siłownika.
Góra |
duszabar |
#180739 Wysłany:
17 Paź 2008, 20:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A gdzie ten przekaźnik sie znajduje, nie widze nic żółtego pod klapką z bezpiecznikami przy lewym kolanie a w schowku też nie ma - albo nie widzę.
Góra |
mrider |
#180813 Wysłany:
18 Paź 2008, 00:19; Temat postu: |
To już Ci musi powiedzieć użytkownik tego auta. Ja nie mam PII i nie mam obecnie możliwości sprawdzenia.
Góra |
duszabar |
#181527 Wysłany:
22 Paź 2008, 13:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No to może ktoś podpowie który przekaźnik jest od centralnego zamka?
[ Dodano: 22 Paź 2008 13:30 ]
Wyjąłem wszystkie przekaźniki z skrzynki przy kierownicy, centralny działa nadal.....wiec gdzie go szukać ? w głównej skrzynce bezpiecznikowej?
Góra |
przemek88 |
#202788 Wysłany:
28 Gru 2008, 23:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
Mam takie pytanie czy da się wkładkę zamka zmienić ze strony kierowcy na pasażera i odwrotnie?
Góra |
rafales83 |
#447315 Wysłany:
01 Mar 2011, 22:41; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Mam problem z centralnym zamkiem w punto 2 1.2 SX 2000r. Centralny zamek zamykany z pilota zamyka (ściąga wszystkie grzybki w dół) i zaraz otwiera. Kiedy wyciągnę bezpiecznik nr 39 od odbiornika radiowego albo odłączę poprzez wyciągnięcie wtyczki z lampki oświetlenia wnętrza centralny zamek trzyma, pobór prądu wówczas jest na poziomie 0,08 A, przy podłączonej lampce ( wtyczce ) pobór prądu to 0,45 A. Metalowe ścieżki w lampce nie są pozwierane. Radio jest 100% sprawne. Kluczyk w tym zamku (od kierowcy) nie daje się przekręcić tzn. raz na parę prób daje się przekręcić ( nie jest zamarznięty) Czy miał ktoś podobny problem?
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
