Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:43
 Post #533506 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:42;
 Temat postu: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA
Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w
systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować
zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie
osiàgów silnika i wysokie zużycie paliwa.czy jak zdejme kleme komputer zresetuje się czy trzeba się z tym udać do ASO silnik pracuje normalnie nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika
 Post #533555 Wysłany: 31 Gru 2011, 00:59;
 Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA
Miejscowość: Koluszki
Myślę, że powinieneś zacząć od podłączenia pod komputer. U mnie w podobnej sytuacji okazała się być nie sprawna II sonda lambda czyli tzw. diagnostyczna. Dla samej pracy silnika, spalania, osiągów itp. pozostawało to bez znaczenia, gdyż tutaj istotna jest ta pierwsza. Reasumując - podłącz autko pod kompa.
 Post #533559 Wysłany: 31 Gru 2011, 01:10;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie na kompa, , na kompie wyjdzie czy są sonda czy coś innego,nie zauważyłeś innych objawów ? np: większego z użycia paliwa ?
 Post #534015 Wysłany: 02 Sty 2012, 17:32;
Miałem dziure w obudowie filtru powietrza z przodu obudowy powietrze bylo zasysane przez dziure czy to moglo sie przyczynić do zapalenia się kontrolki dziure zakleiłem kontrolka nie zgasla byłem w ASO przed zaklejeniem dziury wyskoczyly jakieś błędy z ciśnieniem
 Post #534037 Wysłany: 02 Sty 2012, 19:15;
popraw też temat, nie używamy dużych liter ( nie krzyczymy )
dokładnie jakie błędy ?
Ostatnio edytowany przez domin45670, 02 Sty 2012, 19:15, edytowano w sumie 1 raz
Dokładnie tak. Nazwa tematu do poprawy
 Post #534146 Wysłany: 03 Sty 2012, 17:15;
janusz1966 napisał(a):
Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: awaria systemu kontroli silnika pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w
[ Dodano: 03 Sty 2012 00:16 ]
[ Dodano: 03 Sty 2012 17:15 ]
Dziura w obudowie filtru powietrza była przyczyną zapalenia się tej kontrolki.
temat można zamknąć
sory za wielkie litery w temacie
