Obecny czas: 15 Cze 2025, 03:52
 Post #344713 Wysłany: 14 Mar 2010, 15:59;
 Temat postu: Krancówki drzwi
Miejscowość: Będzin
Gdzie one się znajdują.Bo miałem taki przypadek jakiś miesiąc temu że zamykałem drzwi centralnym zamkiem i drzwi za chwile sie same otwierały bo pokazywało że drzwi są otwarte,pojechałem do elektryka i przeczyścił krancówki i wzszystko było ok aż do dziś.Może dałbym rade sam je wyczyścić gdybym wiedział gdzie to jest i jak to zrobić.Wertowałem forum ale nie znalazlem odpowiedzi.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowany przez Balduro, 14 Mar 2010, 16:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #344717 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:03;
w zamku lub przy zawiasach drzwi
 Post #344725 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:12;
Miejscowość: Będzin
tyle to sie domyślam ze gdzies w tych miejscach musi to być tylko nie potrafie tego zlokalizowac w tym miejscu
 Post #344726 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:18;
jak masz przy zawiasie, to bedzie to taki czarny, gumowy, wystajacy bolec, po przycisnieciu powinna zgasnac lampka - tak jest u mnie
jak tam nie ma to szukaj w zamku
 Post #344798 Wysłany: 15 Mar 2010, 18:10;
Miejscowość: Będzin
Bolec jest ale metalowy i raczej nie da się go wcisnąć
[ Dodano: 15 Mar 2010 12:07 ]
No i jest tak jak się obawiałem krańcówki te są w zamkach,więc żeby się do nich dobrać trzeba tapicerkę zdemontować :(
[ Dodano: 15 Mar 2010 17:10 ]
tapicerka rozebrana,jak pogoda pozwoli to jutro wykręcam zamek i działam zobaczymy co mi sie uda zdziałać
 Post #345149 Wysłany: 15 Mar 2010, 19:03;
Mam nadzieję, że da się z nim nieco więcej zrobić niż z zamkiem tylnej klapy, który można tylko cały roznitować ;)
 Post #345176 Wysłany: 20 Mar 2010, 12:58;
Miejscowość: Będzin
Sie zobaczy jak go wymontuje,czy czyszczenie krańcówek coś da,ostatnio pomogło na jakieś 3 tygodnie.Ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło,przy okazji tapicerke sobie wypucuje.
[ Dodano: 20 Mar 2010 11:58 ]
Zrobiło się ciepło i kontrolka otwartych drzwi zgasła :D
 Post #346847 Wysłany: 20 Mar 2010, 13:39;
Imię: Damian
A ja mam problem w druga stronę. Prawdopodobnie nie działa mi krańcówka lewych drzwi. Objawia się to brakiem świecenia kontrolki oraz światła wewnętrznego po otwarciu drzwi. Idzie wiosna, będziemy naprawiać. :E
 Post #363427 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:32;
Imię: Waldek
Podpinam się pod temat. Od dwóch dni świeci mi non stop kontrolka otwartych drzwi, ale lampka wewnętrzna działa prawidłowo czyli jak otworzę drzwi to się zaświeca a jak zamykam to gaśnie. Pamiętam jednak że jak drzwi miałem niedomknięte to kontrolka się świeciła ale nie pamiętam czy wtedy się świeciła wewnętrzna lampka ( przy niedomkniętych drzwiach) ? Czy może ta krańcówka ma jakieś dwa stopnie działania? A może ktoś już maił taki problem?
[ Dodano: 11 Maj 2010 21:32 ]
Sprawdzone. Drzwi niedomknięte lampka wewnętrzna świeci, więc kontrolka chyba dostaje zasilanie z innego źródła, jak będę miał czas to sprawdzę odłączając łączenie pomiędzy drzwiami a karoserią.
 Post #702302 Wysłany: 25 Lis 2013, 21:52;
 Temat postu: Re: Krancówki drzwi
Miejscowość: Rybnik City
Witam chciałbym odswiezyc temat
Mam podobny problem z tym że u mnie nie zapala sie oswietlenie kabiny po otwarciu drzwi, krancówek brak w słupkach bo sa zaslepki :?
Pytanie brzmi :) czy to mozliwe bym miał je w zamkach czy tez całkowity jest ich brak?
Macie jakies sugestie?
