RADIO CB w GP MultiJet 90 Km https://fiatpunto.com.pl/topic10772.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | KEFIRMEN [ 24 Wrz 2008, 18:49 ] |
Temat postu: | RADIO CB w GP MultiJet 90 Km |
Witam, Mam problem z doborem radia CB. Występuje problem z tzw, zakłuceniami tj przy włączeniu silnika i radia i świateł, muszę squschem regulować na duże wyciszenie. W tym przypadku tracę na sygnale, czyli odbieram kogoś na odległości 500 m a powinienem na 5 km. Moze jest cos lepszego jak PRESIDENT JOHNSON z ekranami. Pomocy. |
Autor: | adrian [ 25 Wrz 2008, 20:14 ] |
Temat postu: | |
Problem poruszany wielokrotnie na cb-radio.pl a dokladnie http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic. ... sc&start=0 Sek w tym, ze fiaty (na pocieszenie nie tylko) sa bardzo kiepsko oekranowane, co wplywa na prace cb. Sieja elektrozawory wtryskiwaczy, a proba odklocenia konczy sie na ingerencji w sygnal sterujacy ich praca. Szumik wchodzi przez antene i zwieksza sie wraz ze zwiekszeniem obrotow silnika. Niektorzy Ci napisza ze nie ma zklocen w JTD - kazdy sie jakos pociesza. Mozesz latac z antena po dachu, wiercic dziury, kombinowac, nic nie pomoze. Rozwiazanie dorazne - kup tzw antene niskoszumna i uzywaj radia z ASC (Johnson ma). Skroci to zasieg ale nie bedziesz mial ciecia kafelkow w tle. Rozwiazanie ostateczne: zmien samochod!! Znajdziesz inna droge, koniecznie napisz. Pozdrawiam. |
Autor: | Rescuer [ 25 Wrz 2008, 20:42 ] |
Temat postu: | |
Ja wałczyłem z zakłóceniami w sejaczu, koszmar... Próbowałem różne radia itp aż wreszcie wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły Radyjko również testowane w ojca GP multijet 90km i żadnych zakłóceń Szczerze polecam tego Alana |
Autor: | adrian [ 26 Wrz 2008, 09:01 ] |
Temat postu: | |
Rescuer napisał(a): wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły
Probowalem, u mnie lipa, moj fiat oporny na wszystko. Montowane juz byly herberty, johnsony, alany 148, inteki itd. Wszyscy magicy od cb u ktorych bylem mowia, ze montowanie silnych filtrow czy szukanie na sile radia ktore je ma zupelnie mija sie z celem. Radza zeby zlikwidowac przyczyne a nie skutek, cudow nie ma. |
Autor: | KEFIRMEN [ 28 Wrz 2008, 16:38 ] |
Temat postu: | Ręce opadają |
adrian napisał(a): Rescuer napisał(a): wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły Probowalem, u mnie lipa, moj fiat oporny na wszystko. Montowane juz byly herberty, johnsony, alany 148, inteki itd. Wszyscy magicy od cb u ktorych bylem mowia, ze montowanie silnych filtrow czy szukanie na sile radia ktore je ma zupelnie mija sie z celem. Radza zeby zlikwidowac przyczyne a nie skutek, cudow nie ma. U mnie również pole. Sprawdziłem nawet radia przenośne i nic. Ale najciekawsze to że mam OPLA COMBO CDTI 1,3 tj silnik fiata 69 KM niem ma zadnych trzasków. Jest super sygnałw tym autko. strasznie się zdziwiłem ja w mym Gp zaczeły sie problem. Silnik ten sam i podobnie rozmieszczone osprzet. Ale sie nie poddaje. |
Autor: | Grzefo [ 30 Wrz 2008, 08:21 ] |
Temat postu: | |
WITAM To panowie właśnie problem, ja w poprzednim samochodzie a miałem fiata uno też miałem problem z sianiem w radiu cb i siłą dedukcji uczyniłem tak zewnętrzy oplot przewodu połączeniowego cb-antena, zmasowałem z karoserią samochodu, czyli tylką tę siteczkę (ekran), zdarłem delikatnie izolacje i jak najbliżej połączyłem z masą, a możno to uczynić w bagażniku, a dokładnie podkręciłem pod śrubę mocowania amortyzatora i miałem spokój. naprawdę jest to skuteczne i spróbujcie. Teraz w moim GP zamontowałem cb President Jonny II z ASC, antena 145 ml President i mam spokuj, odziwo a silnik w moim GP to 1.4 77km. Sprubujcie jeszcze z masą na przewodzie powinno się uspokoić. Prosty sposób ale skuteczny... |
Autor: | kociniak [ 30 Wrz 2008, 11:09 ] |
Temat postu: | |
a to dziwne, tez mam 1,4, używam Alana 28 a teraz jakieś stare Stabo, antena magnesowa i żadnych zakłóceń nie mam. Po za tym, jeśli masz antenę montowaną w dach, to masa dla oplotu powinna być przez główkę anteny, nie widzę tym samym potrzeby masowania kabla. Zresztą przy antenie magnetycznej tym bardziej masowanie kabla jest dziwne. No ale skoro działa. Może ten kabelek jest lipny? |
Autor: | Grzefo [ 02 Paź 2008, 07:49 ] |
Temat postu: | |
TZN. taki problem z radiem miałem w uno ale w GP niemam problemów, tym bardziej że antene miałem na porzednim samochodzie i mam na gp magnesówkę. Ale poważnie jeżeli jest problem z radiem spróbujcie mojego patentu powinno pomóc.... Przyjemnych prób... |
Autor: | KEFIRMEN [ 04 Paź 2008, 17:50 ] |
Witam. Chyba z radyjkiem do GP w MultiJet nic ciekawgo dalej daleko w polu. Serwis wyposiada się że: w GP producent nie przewiduje CB radia do montażu. I co Wy na to. |
Autor: | Dzióbel [ 05 Paź 2008, 13:52 ] |
Temat postu: | |
po przenosinach ...antenka strojona ...??? |
Autor: | adrian [ 06 Paź 2008, 20:59 ] |
Temat postu: | |
KEFIRMEN napisał(a): I co Wy na to.
Bo to prawda, kto na zachodzie z batem na dachu jezdzi? Nie liczac ciezarowek oczywiscie. Slyszalem to od niejednego speca od CB. |
Autor: | herman9 [ 28 Lis 2008, 00:56 ] |
Temat postu: | |
http://www.allegro.pl/item488411916_cb_uniden_pro_520_xl_hustler_wtyk_expres.html czy to może być wystarczający zestaw ? proszę o radę, zastanawiam się nad kupnem tgoż własnie |
Autor: | adrian [ 28 Lis 2008, 09:36 ] |
Temat postu: | |
Radio dobre, ale nie do tego samochodu, antena slaba, jednak w tym samochodzie nie bedzie to przeszkadzalo (chyba ze jakims cudem nie masz zaklocen). Sprobuj rakies radyjko z automatyczna redukcja szumow, bo co tu duzo mowic - swira dostaniesz. Antena - obojetnie - przy zakloceniach MJ masz zasieg i tak do ok 3 km. Jesli zdarzy sie (cuda sie zdarzaja) ze ten fiat MJ nie zakloca, to radio zostaw, dobre, antene wez inna np willson little will - ta sama dlugosc, jakosc o wiele lepsza. Z reszta - patrz moje posty wyzej, pozdrawiam. |
Autor: | herman9 [ 28 Lis 2008, 09:43 ] |
Temat postu: | |
adrian dzięki serdeczne |
Autor: | adrian [ 28 Lis 2008, 10:31 ] |
Temat postu: | |
Jeszcze jedno - panowie od cb lubia duzo mowic, niekoniecznie prawde wiec nie daj sie wkopac (jak ja na poczatku przygody z radiem). Sprawdz czy nie ma zaklocen - zalacz stacyjke na II nie uruchamiajac silnika, ustaw SQ na granicy szum - cisza (doslownie na granicy), uruchom silnik - jak bedzie piszczalo, szumialo itd, radio bedzie sie inaczej zachowywalo niz przed opaleniem auta - masz pecha - zaklucenia. Jak poznac jakie zaklocenia: silnik odpalony, wylacz radio, odkrec antene, wlacz raio (nie dotykaj gruszki!) - jak bedzie cisza - pech zaklocenia wchodza przez antene - nic nie zrobisz. Jak dalej bedzie szumialo- podepnij radio bezposrednio pod aku i masz sprawe na 90% z glowy. Powodzenia, nie daj sie nabrac i nie kupuj radia na allegro, bez mozliwosci sprawdzenia! |
Autor: | herman9 [ 28 Lis 2008, 11:08 ] |
Temat postu: | |
kurde, nawet nie wiedzialem ze takie problemy z tym są, no to rzeczywiscie sprawdze co i jak, dzięki jeszcze raz |
Autor: | charlie [ 28 Lis 2008, 17:55 ] |
Temat postu: | |
Rescuer napisał(a): Ja wałczyłem z zakłóceniami w sejaczu, koszmar... Próbowałem różne radia itp aż wreszcie wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły Radyjko również testowane w ojca GP multijet 90km i żadnych zakłóceń Szczerze polecam tego Alana
Tez czasem jezdze sejem, zestaw przenosny uniden 520 + president florida i nie ma zakłocen, w punto ten sa zestaw spisuje sie rewelacyjnie. Dla porownania z hustlerem jest gorzej i z montowaną na uchwyt antena sirtel s90 rowniez nie najlepiej. Takze wygrywa kombinacja uniden 520+ florida. |
Autor: | kazaa [ 21 Maj 2010, 13:15 ] |
Temat postu: | |
poczciwy uniden 510 + president georgia nie szaleje z zasięgiem ,ale brak zakłóceń w klekocie |
Autor: | gatoadra [ 29 Wrz 2011, 18:53 ] |
Temat postu: | |
Ja w 1.3 JTD 90KM mam radyjko Lafayette Ermes Pro + antentka Sirio Tri-Flex (incognito). Wszystko ladnie smiga w odleglosci 5km. Jak jade w dluzsza trase zakladam Sirio 1m i wtedy mam zasieg ok 10km. Mialem juz rozne radyjka ale chyba Lafayette najlepiej nadaje sie do Fiat'ow ( Lafayette Zeus rownie dobrze dziala w Scudo 2.. Pozdrowienia |
Autor: | CzarnyInside [ 29 Wrz 2011, 19:12 ] |
Temat postu: | |
Rescuer napisał(a): Ja wałczyłem z zakłóceniami w sejaczu, koszmar... Evil or Very Mad Próbowałem różne radia itp aż wreszcie wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły Very Happy Radyjko również testowane w ojca GP multijet 90km i żadnych zakłóceń Cool Szczerze polecam tego Alana Very Happy
ja też takie mam, najpierw kupiłęm je do Pumy i antenę Presidenta 145 ml, ale na parkingu mi ktoś odciął teraz w kropku evo mam i zadowolony jestem tylko do tej pory nie znalazłem odpowiedniego miejsca do zamontowania radia i się wala po podłodze, gdzie macie zamontowane? bez wiercenia w plastikach |
Autor: | gatoadra [ 29 Wrz 2011, 19:41 ] |
Temat postu: | |
CzarnyInside napisał(a): Rescuer napisał(a): Ja wałczyłem z zakłóceniami w sejaczu, koszmar... Evil or Very Mad Próbowałem różne radia itp aż wreszcie wpadł mi w ręce Alan 109 i problemy się skończyły Very Happy Radyjko również testowane w ojca GP multijet 90km i żadnych zakłóceń Cool Szczerze polecam tego Alana Very Happy ja też takie mam, najpierw kupiłęm je do Pumy i antenę Presidenta 145 ml, ale na parkingu mi ktoś odciął teraz w kropku evo mam i zadowolony jestem tylko do tej pory nie znalazłem odpowiedniego miejsca do zamontowania radia i się wala po podłodze, gdzie macie zamontowane? bez wiercenia w plastikach Ja mam pod fotelem pasazera (autko 3D). Jesli masz 5D to idealnie wchodzi pomiedzy tunel a fotel pasazera. U mnie to odpada ze wzgledu iz fotel sie przesuwa. |
Autor: | CzarnyInside [ 29 Wrz 2011, 21:15 ] |
Temat postu: | |
tylko że ja sobie tego nie wyobrażam żeby tam było koło fotela, a jak później bym fotel odsuwał? |
Autor: | goden [ 30 Wrz 2011, 08:47 ] |
Temat postu: | |
CzarnyInside napisał(a): tylko że ja sobie tego nie wyobrażam żeby tam było koło fotela, a jak później bym fotel odsuwał?
ja mam u520 między tunelem a fotelem pasażera i da radę przesuwać fotel - minimalnie ciężej jest ale daje rade |
Autor: | CzarnyInside [ 04 Paź 2011, 00:18 ] |
Temat postu: | |
patrzyłem w to miejsce, ja mam alana 109 i musiałbym go na części rozłożyć żeby weszło |
Autor: | tzok [ 12 Lut 2012, 16:44 ] |
Temat postu: | Re: RADIO CB w GP MultiJet 90 Km |
Trochę odkopię temat. Mam Grande Punto 1.3MJ 90KM i w nim CB radio M-Tech Legend II (President Harry II Classic) i antenę magnesową Sirio AS-100 MAG. Dziwne jest to, że czasem zakłócenia są, a czasem ich nie ma i nie wiem czy to siła sugestii ale wydaje mi się, że jak ich nie ma to silnik inaczej pracuje na wolnych obrotach i auto lepiej przyspiesza... nie zauważyłem jednak związku tych zakłóceń z obrotami silnika (ton się raczej nie zmienia), a jedynie z jego pracą. Jeśli chodzi o miejsce na radio, to rzeczywiście w GP jest problem - mam je postawione bokiem między fotelem pasażera a tunelem środkowym, minus tego jest taki, że nie widzę wyświetlacza (mam podłokietnik, więc nie mogę go postawić wyświetlaczem do góry). |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
