Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:47
 Post #430146 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:23;
 Temat postu: Gdzie uzyskać 12V w kabinie po włączeniu zapłonu ?
Witam serdecznie panowie,
Jak wyprowadzić i skąd kabelek z napięciem 12V po włączeniu zapłonu ?
Chcę podłączyć urządzenie które będzie działało dopiero po wł zapłonu nie inaczej ;/ Jak i gdzie się podłączyć ?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Marcin
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #430148 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:30;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
podłączyć pod gniazdo zapalniczki
GP. MY2008
 Post #430149 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:32;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Może spróbuj pociągnąć od gniazda zapalniczki?
W nim płynie prąd dopiero gdy włączysz zapłon. (przynajmniej u mnie tak jest)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #430150 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:35;
no dobry pomysł z tym gniazdem, a da się rozebrać gniazdo niczego nie uszkadzając ? nie jest one na stałe ?
 Post #430164 Wysłany: 12 Sty 2011, 19:18;
Imię: Seba
Jeśli chodzi o dostanie się do niego to najprościej odpiąć część kanału która jest przy hamulcu ręcznym. (przed ręcznym przy gnieździe zapalniczki masz taką wnękę tam wypniesz plastik)
Do gniazda masz podłączone kabelki które można odpiąć. Zobaczysz w którym jest napięcie 12V i stamtąd weźmiesz prąd.
Możesz też sobie ułatwić dostęp zdejmując mieszek od lewarka.
Gniazdo możesz wyjąć z tego co pamiętam jest na zatrzask ale nie wyjmiesz póki się nie dostaniesz od spodu.
 Post #430673 Wysłany: 13 Sty 2011, 22:11;
Miejscowość: Polska
Do wyjęcia gniazda polecam zdjęcie mieszka od lewarka - najlepszy dostęp.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #430940 Wysłany: 14 Sty 2011, 17:52;
jak go zdjąć ? tam jest taka plastikowa ramka ! nie pęknie ?
 Post #430961 Wysłany: 14 Sty 2011, 18:55;
Miejscowość: Warsaw
przecież nie dawno był temat ......
http://fiatpunto.com.pl/topic26242.html
po drugie jak ma pęknąć , jakby to mieli montować w fabryce jakby miało pękało ?? .... przecież nie będziesz tego robił na Syberii przy -60^C
www.punto.glodzik.com
