Obecny czas: 27 Sty 2026, 22:57
[ 4 posty(ów) ] |
slimakkr |
#405838 Wysłany:
21 Paź 2010, 14:32; Temat postu: Przy skręcie nic nie działa w kierownicy |
Witam.
Mam problem. Jeżeli kierownica jest ustawiona na prosto wszystko jest ok. Jak skręcę ją w prawo to kierownica gaśnie, nie działa klakson ani żadne sterowanie z kierownicy. Jak kierownicę przekręcę jeszcze bardziej to już wszystko działa. Po prostu w pewnym położeniu kierownica traci zasilanie. A co najlepsze, że gdy teoretycznie nic nie działa to jak nacisnę któryś z guzików na kierownicy całe podświetlenie wraca do normy. Puszczam guzik to cała kierownica gaśnie. Czy tak jest jakaś taśma która może się przyłamać? Może ściągnąć kierownicę i zobaczyć czy jakiś kabel nie jest przetarty?
kox |
#405888 Wysłany:
21 Paź 2010, 18:37; Temat postu: |
są taśmy,jest temat o zdejmowaniu airbaga.Wymaga troche cierpliwości ale wykonalne w domowych warunkach
nissanek_3 |
#405951 Wysłany:
21 Paź 2010, 21:19; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
slimakkr mi to wygląda na brak masy. Po przycisnięciu guzika masa powraca i idzie przez wcisnięty przycisk.
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
$limak |
#406154 Wysłany:
22 Paź 2010, 16:37; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): slimakkr mi to wygląda na brak masy. Po przycisnięciu guzika masa powraca i idzie przez wcisnięty przycisk.
Właśnie to mnie zastanawia, bo jeśli taśma nie miałaby styku to nie byłoby zasilania w ogóle. A jak wcisnę jakiś guzik to zasilanie wraca dokąd go nie puszczę. Jest tam jakiś kabelek od masy?
[ 4 posty(ów) ] |
