Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
 Post #573029 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:52;
 Temat postu: Centralny czasami nie zamyka drzwi pasażera
Mam taki problem, zamykając auto z pilota zauważyłem, że czasami nie załapują drzwi pasażera. Najciekawsza jest to że zamykając pilotem po stronie kierowcy drzwi łapią prawie zawsze a po stronie pasażera nie zawsze. Otwierają się zawsze bez problemu. Co to może być?
 Post #701597 Wysłany: 20 Lis 2013, 16:26;
 Temat postu: Re: Centralny czasami nie zamyka drzwi pasażera
Zauważyłem dzisiaj u siebie podobną przypadłość, ale tyczy się tego, że nie zamykają się drzwi kierowcy :P Czasami pozostaję otwarte prawe tylne, a czasami jak u Ciebie drzwi pasażera. Jestem ciekawy, czy udało Ci się rozwiązać tą przypadłość?
Grande Punto Dynamic 1.3 MJ 90KM 2009
 Post #701639 Wysłany: 20 Lis 2013, 22:31;
sprawdzcie wtyczki drzwi karoseria
marv44, ty sprawdz przowdy czy ci sie nie przerwąły niestety to czesta przypadlosc... :(
odpinasz wtyczke z karoserii, i scgasza te gume i patrzysz co ci sie przetarło :D
 Post #701726 Wysłany: 21 Lis 2013, 20:06;
Kupiłem nową kasetę zamka drzwi pasażera. Rozebrałem drzwi, założyłem ją i działa pięknie... Z ciekawości podłączyłem jeszcze raz starą i też zaczęła działać prawidłowo :D Wniosek: pewnie wystarczy rozłączyć i połączyć kasetę ponownie :wink:
ps. wyjęcie kasety wymaga trochę zabawy a u mnie dodatkowo była walka z wygłuszeniem pod audio, ale warto było. Możliwe, że u Ciebie jest tak jak pisze SOMEONE007, ale obstawiam na styk przy kasecie
