Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:34
 Post #564451 Wysłany: 28 Mar 2012, 12:02;
 Temat postu: Błąd P0567
Witam wszystkich . Proszę o interpretację błędu P 0567. Po zapaleniu samochód Fiat Grande Punto 1,4 8V 77 km wszedł w tryb awaryjny Obroty 1500. Odczyt na komputerze pokazał błąd P0567.Po skasowaniu błędu silnik chodzi równo bez błędu . To już drugi taki przypadek . Co może być przyczyną błędu jak to usunąć.
 Post #564479 Wysłany: 28 Mar 2012, 13:31;
 Temat postu: Re: Błąd P0567
Błąd dotyczy tempomatu, tutaj masz opis po angielsku:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0567/Diagnostics/Fiat/Default.aspx
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #564488 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:06;
Dziękuję za odpowiedź ,ale pomyliłem kod błędu to 0657. Przepraszam jeżeli możesz to podaj mi ten nowy kod błędu. Pozdrawiam Znalazłem na tej stronce co mi podałeś wcześniej niestety nie wiem co może być przyczyną , Czy jest to wewnętrzny błąd pamięci ECM czy gdzieś brakuje napięcia.
 Post #564505 Wysłany: 28 Mar 2012, 14:31;
Z tego co zrozumiałem z opisu tego błędu po angielsku, jest to błąd pozycjonowania silnika krokowego w przepustnicy. Być może trzeba zrobić na nowo adaptację przepustnicy i przeczyścić styki silnika krokowego i TPS.
