Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:52
 Post #561237 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:33;
 Temat postu: Kontrolka hamulcow i komunikat 'check brake pads'
Witam ponownie :)
Od piatku co chwile zapala mi sie zolta kontrolka hamulcow oraz wyswietla komunikat 'check brake pads'.
Auto w sobote bylo na serwisie (olej, filtry itp)
Poprosilem przy okazji mechanika zeby zerknal na klocki.
Okazalo sie, ze klocki wszystkie w porzadku. Komputer nie pokazuje zadnych bledow, odlaczenie klemy tez nie pomaga.
Komunikat raz sie zapala, raz nie. Mial ktos cos podobnego? Bo w sumie szukalem na forum ale nic nie widze...
 Post #561240 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:36;
 Temat postu: Re: Kontrolka hamulcow i komunikat 'check brake pads'
Miejscowość: SZ //\\ STA
pewnie przetarł się gdzieś kabelek od czujnika klocków. Robi się na nim przerwa i wyświetla zużycie klocków
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #567230 Wysłany: 04 Kwi 2012, 15:05;
Ekstremista
Czujnik zużycia klocków działa jako zwarcie do masy. Sprawdź, czy gdzieś się nie urwał i nie dotyka do blach nadwozia, zacisków,...
