Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
[ 8 posty(ów) ] |
Agent |
#699861 Wysłany:
08 Lis 2013, 23:27; Temat postu: Paląca się kontrolka "Awaria systemu wtrysku" + inne objawy. |
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko Rejestracja: 08 Wrz 2013, Posty: 142
Wracałem dziś z pracy i stojąc na skrzyżowaniu zapaliła się kontrolka ładowania i samochód zgasł. Jakoś go odpaliłem, potem na następnych światłach to samo, ale potem już tylko świeciła się ciągle pomarańczowa kontrolka "Awaria systemu wtrysku" i samochód ciężko odpala, silnik chodzi głośniej z wyczuwalnymi wibracjami (jakby nie na wszystkich garach) i nie działa w ogóle obrotomierz Najpierw myślałem, że to alternator, ale ładowanie jest - 14,2 Volta, słabe, ale jest. Najgorzej, że nie mogę moim kabelkiem EOBD II Elm327 połączyć się z autem, ciągle coś nie tak  Jak na złość miałem plany z których g.. zostało Podsumowując:  świeci się ciągle pomarańczowa kontrolka "Awaria systemu wtrysku"  silnik nie reaguje na gaz, ma spadki mocy, nie rozpędza się więcej niz do 90 km/h  ciężko odpala, a jak odpali to głośniej chodzi i telepie się jakby na jednym garze nie pracował  nie działa obrotomierz
_________________ Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
Ostatnio edytowany przez Agent, 09 Lis 2013, 19:27, edytowano w sumie 1 raz
abel |
#699888 Wysłany:
09 Lis 2013, 09:37; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
Bez sprawdzenia błędów będzie ciężko zlokalizować usterkę , Jakim programem probujesz się łączyć z autem ? Jak niedaleko Ełku to oferuje MES-a i swoja pomoc w diagnozie
bbanditoss |
#699894 Wysłany:
09 Lis 2013, 10:16; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Nazwa tematu nie streszcza problemu - proszę poprawić.
Agent |
#699937 Wysłany:
09 Lis 2013, 14:48; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
Imię: Emil
bbanditoss napisał(a): Nazwa tematu nie streszcza problemu - proszę poprawić. Jak mam streścić tak złożony problem do kilku wyrazów? Mam Fiat Ecu Scan, pełna wersję, ale to nie kwestia programu, że nie mogę się połączyć. Sprawdziłem elektrykę, iskra jest na wszystkich świecach, także gdzieś indziej tkwi problem. Zlokalizowałem taki cienki wężyk, zasysający powietrze z rury (odmy) biegnącej od silnika do obudowy filtra powietrza, który był oderwany. Wkleiłem go na miejsce, ale dalej jest tak jak było, może we Fiatach trzeba i tak podpiąć kompa, żeby wykasować błędy, mimo iż usterka została osunięta? Aha i ciekawi mnie czemu obrotomierz nie działa, skąd on sczytuje dane, nie z alternatora czasem?
Angry_Us3r |
#699942 Wysłany:
09 Lis 2013, 15:05; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
Z cewek. I tu będzie gdzieś pies pogrzebany. Z alternatora to diesle.
Agent |
#699964 Wysłany:
09 Lis 2013, 18:44; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
Imię: Emil
Udało się teraz podpiąć kompem od znajomego i wyświetlił się błąd P0335 "uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego". Można tak jeździć jakiś czas, tak ok. 100 km? Do wtorku i tak nic nie zdziałam, a na łikend chcę do domu pojechać i mam dylemat...
bbanditoss |
#699971 Wysłany:
09 Lis 2013, 19:17; Temat postu: Re: Ogromny problem z autem... |
| Nigdzie nie jadę |
Agent napisał(a): Jak mam streścić tak złożony problem do kilku wyrazów?
Np: Spadki mocy, ciężko odpala, brak reakcji na gaz. Wtedy może to posłużyć innym w przyszłości
Agent |
#699973 Wysłany:
12 Lis 2013, 18:27; Temat postu: Re: Paląca się kontrolka "Awaria systemu wtrysku" + inne obj |
Imię: Emil
Spoczko, zmieniłem nazwę, tylko jest limit jej długości [ Dodano: 10 Lis 2013 22: ]Tu na tym zdjęciu jest czujnik położenia wału korbowego? [ Dodano: 12 Lis 2013 18: ]Czujnik wymieniony, auto znowu zwija asfalt
[ 8 posty(ów) ] |
