Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:08
[ 8 posty(ów) ] |
taki--jeden |
#493703 Wysłany:
27 Lip 2011, 20:47; Temat postu: Wskazania z FES - interpretacja |
Podpiąłem dziś swojego kropka pod FESa i zaciekawiło mnie kilka parametrów:
niepokoi mnie wiersz nr 2. Może to być po prostu błąd programu, bo po wpisaniu nowej daty wygląda to tak:
Do tego błąd:
Co on oznacza?
Hubik |
#493723 Wysłany:
27 Lip 2011, 21:34; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Jak chcesz sprawdzić czy licznik nie był kręcony, połącz się FESem z poduszkami i tam sprawdź stan przebiegu. Jak do tej pory nikt nie wpadł jak zmodyfikować przebieg zapisywany w airbagach więc tylko jego można być pewnym
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
taki--jeden |
#493866 Wysłany:
28 Lip 2011, 18:11; Temat postu: |
Przebieg na poduszkach jest taki sam jak wszędzie indziej - czy to jest gwarancją tego, że z licznikiem nic nie było robione?
Hubik |
#493882 Wysłany:
28 Lip 2011, 19:12; Temat postu: |
Imię: Hubert
taki--jeden napisał(a): Przebieg na poduszkach jest taki sam jak wszędzie indziej - czy to jest gwarancją tego, że z licznikiem nic nie było robione? Tak. No chyba, że ktoś zmienił poduchy na takie z fury o mniejszym przebiegu a w kompie i desce zmienił po kablu na taki jak w poduszkach. No ale to raczej mało prawdopodobne
QBA |
#702088 Wysłany:
24 Lis 2013, 14:53; Temat postu: Re: Wskazania z FES - interpretacja |
Witam, odgrzebię trochę temat. Ostatnio podłączyłem Punciaka II 1.2 8v 60KM pod FES'a i w związku z tym mam kilka pytań. Po 1. Przebieg. Aktualnie licznikowo ma ok 173tKm. A FES pokazuje zaskakująco mało! Kolejne 2 opcj pokazują że raczej nie było nic zmieniane w przebiegu, więc skąd ta wartość?  Po 2 to Sonda. Jak dla mnie dość dziwne i nie jasne wskazania. Czy są prawidłowe czy coś się dzieje z sądą? Wskazania na zgaszonym silniku:  I na odpalonym:  Po 3. Rejestracja danych - przerwany. Co to oznacza? Foto wyżej. Po 4 Adaptacja koła fonicznego - uszkodzony. A to co oznacza? Co to w ogóle jest ta adaptacja koła fonicznego?  Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam Marcin.
taki--jeden |
#702091 Wysłany:
24 Lis 2013, 15:17; Temat postu: Re: Wskazania z FES - interpretacja |
Zrob te same screeny ale w angielskiej wersji językowej. Z doświadczenia zawodowego pewnie polska wersja jest bł3dnie przetlumaczona. Jak wrzucisz to się przekonamy.
autofan |
#702133 Wysłany:
24 Lis 2013, 19:56; Temat postu: Re: Wskazania z FES - interpretacja |
Wersja: Energy
Z tego co wiem to koło foniczne wpływa na falowanie obrotów na biegu jałowym.
QBA |
#702182 Wysłany:
28 Lis 2013, 19:18; Temat postu: Re: Wskazania z FES - interpretacja |
Coś w tym może być bo czasem potrafi falować na wolnych obrotach. Jak dam rade to jutro wrzucę fotki z wersji angielskiej.
[ Dodano: 28 Lis 2013, 18:18 ]
Panowie, dz dziwna sprawa. Wczoraj podpinałem kropka pod kompa i co ciekawe jak wcześniej normalnie łączyłem się z silnikiem, to teraz pokazało 2 sterowniki i przy obu pisało że niezgodny kod ISO (co wcześniej z jednym się łączył). Silnik wybrany prawidłowo. Mimo nieprawidłowego kodu ISO połączył się z oboma sterownikami ale oba miały nieco inne opcje (w tym jeden odpowiedzi po angielsku). Dla czego tak się dzieje? Ktoś ma pomysł? Przebieg i wskazania przy sondzie podobne. Dodatkowo wyskoczył mi błąd: C1005 - Czujnik momentu obr. wału silnika - błąd nie aktywny i B1008 - Światła Stop -zapisany B1009 - Sterowanie świateł pozycyjnych przednich - krytyczny, aktywny.
O co z nimi chodzi może ktoś coś powiedzieć?
[ 8 posty(ów) ] |
