Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:04
 Post #710140 Wysłany: 10 Sty 2014, 21:17;
 Temat postu: RADIO-Wyświetlanie stacji radiowych na desce +temperatura
Imię: TOMEK
Witam mam Grande punto 1.4 14v 95km , włozyłem orginalne radio blaupunkta do samochodu a moje pytanie brzmi co trzeba zrobic zeby mi wyswietlało stacje radiowe na desce rozdzielczej tam gdzie kilometry , a drugie pytanie co zrobic zeby mi temperaturen na zewnatrz wyswietlało na desce. Od razu mówie ze mam mały ekranik na desce rozdzielczej.
 Post #710254 Wysłany: 11 Sty 2014, 15:24;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
No to zapomnij o wyświetlaniu komunikatów RDS z radia - "mały ekranik", czyli uproszczony komputer pokładowy tego nie obsługuje.
Obsługuje za to temperaturę, ale w przeciwieństwie do pełnego komputera nie wyświetla jej cały czas w rogu ekranu, tylko trzeba się samemu przełączyć (i wtedy wyświetla tylko temperaturę w miejscu licznika kilometrów). Przełącza się przyciskiem w dźwigience wycieraczek. Wydaje mi się, że twoja wersja ma czujnik w lusterku i powinna wyświetlać temperaturę.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #710257 Wysłany: 11 Sty 2014, 15:48;
 Temat postu: Re: RADIO-Wyświetlanie stacji radiowych na desce +temperatur
MarMarK, nie mow koledze ze sie nie da bo sie da...
DOMINIKIL33, szukaj na allego licznika z twojego rocznika i wersji <beznyna/diesel>
kupujesz licznik wkaldasz swoj jedziesz do aso lub do kogos z FESem i osiujesz licznik i wprowadzasz swoj stan licznika i cieszysz sie duzym wyswietlaczem
jesli po tripie w ktoryms momencie pojawia ci sie temperatura to bedziesz miec ja w rogu, jesli jej nie masz to mozesz nie posiadac czujnika...
wtedy w miejscy temperatury bedziesz miec kreseczke...
wymiana liczniak jest prosta i nie skomplikowana wiem bo sam u siebie wymienialem na rozszerzony
 Post #710342 Wysłany: 11 Sty 2014, 22:25;
Wersja: 360*
No tak, jeżeli w grę wchodzi wymiana licznika...
To jeżeli nie ma czujnika temperatury, to pewnie też da się coś wymienić i będzie miał ;)
