Obecny czas: 21 Cze 2025, 10:25
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
hans15336 |
#698714 Wysłany:
02 Lis 2013, 15:13; Temat postu: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Trochę poczytałem o tym na forum ale nadal nie mogę dojść do tego czy GP z 2006 roku DYNAMIC ma funkcję zamykania drzwi podczas jazdy ? Na konsoli jest przycisk którym zamykam i otwieram, ale czy można ustawić to automatycznie jeśli tak to w jaki sposób ( w MENU nie ma żadnego AUTOCLOSE ).
_________________ GP 1.3 75KM 2006
Góra |
kox |
#698719 Wysłany:
02 Lis 2013, 15:40; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Puntoświr |
jeśli w menu nie masz to nie. Probawałeś podłączyć FES i aktywować?
Góra |
hans15336 |
#698729 Wysłany:
02 Lis 2013, 16:29; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Jakim kablem się połączyć FES`em bo ELM coś nie idzie jakieś adaptery trzeba ???
Góra |
SOMEONE007 |
#698730 Wysłany:
02 Lis 2013, 16:37; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Szaman |
a jakie masz zegary?? podstawowe czy rozszerzone ?? ta funkcja jest zakodowana w zegarach, ja tego nei miałem, po wymianie licznika na ten z rozszerzonym wyswietlaczem, funkcja autoclose sama mi sie aktywowala i pojawila
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Góra |
maly20202 |
#698749 Wysłany:
02 Lis 2013, 19:03; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Puntoświr |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
A ja mam takie pytanie nie na temat do końca jakie macie wersje wyposażenia i czy pokazuje wam na cyferblacie info o przepalonych żarówkach ja mam kropka z końca 2009 r. Estiva Blue&Me i nic nie wyświetlało jak mi ostatnio żarówka się spaliła
_________________ AR 159 1.9 16V
Góra |
Robs |
#698756 Wysłany:
02 Lis 2013, 19:26; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Wyświetla tylko wtedy jak przepali się któraś pozycyjna lub oświetlenia tablicy tylnej.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Góra |
maly20202 |
#698765 Wysłany:
02 Lis 2013, 21:05; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Puntoświr |
no to ładna lipa myślałem że ma pokazywać każdą przepaloną
Góra |
abel |
#698770 Wysłany:
02 Lis 2013, 22:01; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Puntoświr |
W moim wywalilo napis o sprawdzeniu świateł hamowania gdy przestała świecić 21W i tez gdy miałem przerwę na przewodzie od trzeciego stop,tez informował o przepalonej od przeciwmgielnej ,myślę ze komp sprawdza każda żarówkę swicaca na zewnątrz pojazdu , oprócz sw. mijania i drogowych bo te załączaja styki przekaznika chyba ze później komp analizuje prąd płynący w danych obwodach oswietlenia co jest bardzo prawdopodobne
Góra |
hans15336 |
#698807 Wysłany:
03 Lis 2013, 10:33; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
SOMEONE007 napisał(a): a jakie masz zegary?? podstawowe czy rozszerzone ?? ta funkcja jest zakodowana w zegarach, ja tego nei miałem, po wymianie licznika na ten z rozszerzonym wyswietlaczem, funkcja autoclose sama mi sie aktywowala i pojawila Zwykłe zegary, nie ma problemu z wstawieniem budzika z rozszerzonym menu czy to jest P&P ??? I jak wygląda ten z rozszerzonym menu może jakiś przykład z Allegro ktoś poda ?
Góra |
SOMEONE007 |
#698817 Wysłany:
03 Lis 2013, 11:20; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Szaman |
Góra |
hans15336 |
#698821 Wysłany:
03 Lis 2013, 11:50; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Góra |
SOMEONE007 |
#698825 Wysłany:
03 Lis 2013, 12:19; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Szaman |
Góra |
hans15336 |
#698830 Wysłany:
03 Lis 2013, 12:33; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Czyli to jest ten większy wyświetlacz ???? Z tego co widzę to większy wyświetlacz jest szerszy i jego końce są na równo ze środkiem wskazówek które są wyżej ?? FES`a mam tylko czy osiowanie zrobię przez zwykłego ELM327 czy jednak będzie potrzebny jakiś adapter lub KKL przełączalny ??? Znalazłem z EVO http://allegro.pl/fiat-grande-punto-evo-licznik-i3680959243.html
Ostatnio edytowany przez hans15336 03 Lis 2013, 12:53, edytowano w sumie 2 razy
Góra |
SOMEONE007 |
#698832 Wysłany:
03 Lis 2013, 12:40; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Szaman |
Góra |
hans15336 |
#699498 Wysłany:
06 Lis 2013, 20:58; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Góra |
Wizard |
#714011 Wysłany:
02 Lut 2014, 13:52; Temat postu: Re: CZ - zamykanie podczas jazdy - jak ??? |
Sympatyk kropek |
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 02 Gru 2013, Posty: 21
Witam a jak to jest z zamianą zegarów podstawowych na rozszerzone? W podstawowych jest ten mały wyświetlacz i tam jedynie co mam to: aktualne spalanie, srednie, ile przejechane km i czas w tripie oraz ubogie menu. Jakbym kupił zegary z tym większym wyświetlaczem to zadziała?
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
