Obecny czas: 22 Cze 2025, 13:29
 Post #699499 Wysłany: 06 Lis 2013, 21:04;
 Temat postu: "Nowy" licznik i pytanie - temperatura ?
Zamieniłem licznik z podstawowego na ten z rozszerzonym menu i teraz mam pytanie wszystko działa oprócz temperatury.
Czy trzeba dołozyć jakiś czujnik i okablowanie ???
Czy wystarczy tylko zrobić osiowanie i będzie OK ?
GP 1.3 75KM 2006 Image
 Post #699702 Wysłany: 07 Lis 2013, 20:27;
 Temat postu: Re: "Nowy" licznik i pytanie - temperatura ?
Na jakiej podstawie stwierdzasz że wskażnik temperatury nie działa?:) może masz poprostu termostat do wymiany i dlatego się nie podnosi:)
szamot666
 Post #699730 Wysłany: 07 Lis 2013, 21:38;
szamot666, ale chodzi o temperature zewnwtrzna...
a wyswietlala ci sie ona wczesniej na podstawowym liczniku ??
czujnik zjaduje sie w lusterku pasazera taka kulka od spodu...
zapewne jak go nei masz bedzie trzena w jakis sposb to podpiac...
jelsi temperature miales wczesniej po osiownaiu powinan dzialac
 Post #699736 Wysłany: 07 Lis 2013, 21:51;
To przepraszam, myślałem że o temperaturę silnika.
szamot666
 Post #699843 Wysłany: 08 Lis 2013, 20:27;
OK już po osiowaniu , nie mam czujnika więc znikła temperatura z licznika.
Martwi mnie inna rzecz , brak podświetlenia kontrolki od TEMPOMATU w starym liczniku też się nie świeci przy teście całego licznika.
Czy tempomat będzie działał gdy go dołoże ?
Co do czujnika temperatury może da się dołożyć ???
 Post #699844 Wysłany: 08 Lis 2013, 20:39;
hmm co do kontrolki tempomatu to poprstu mogl nie byc tam wyslany sygnał sprawdzenia i temu nie swieci...
brak zarówki nei wchodzi w gre gdyz tam jest wlutowana dioda ;)
 Post #699845 Wysłany: 08 Lis 2013, 20:42;
Ok już wiem że ten licznik nie obsługuje CC :roll: poprzez zaświecenie kontrolki.
Musze sprawdzić czy instalacja wogóle jest przystosowana do CC.
 Post #714533 Wysłany: 05 Lut 2014, 13:27;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
Witam, hans możesz mi powiedzieć czy wymieniałeś z takiego: http://img3.garnek.pl/a.garnek.pl/007/0 ... czniki.jpg na taki: http://img4.sprzedajemy.pl/540x405_fiat ... 710549.jpg ?
 Post #714539 Wysłany: 05 Lut 2014, 14:13;
Wizard, nie podjedzie :D:D
musz szuakc ze swojego roczniak jelsi chces zmiec nowy wygald do musisz kupci oba i poskaldac...
masz inan skale predkosci i inny sterownik :D
 Post #714559 Wysłany: 05 Lut 2014, 15:28;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
tzn ja to walnąłem przykładowo z internetu żeby jedynie pokazać jaki mam a jaki chce zmienić. Mój kropas to 2007 - 1.2 65 KM właśnie z podstawowym zegarem i nie ukrywam że trochę ubogie te funkcje :/
a na wiosnę bym sobie to wymienił wraz z przyciemnianiem szyb, alusów i takich tam. :P
A jest to w ogóle możliwe? Tzn jakbym akurat kupił z tym rozszerzonym wyświetlaczem to by zatrybiło czy trzeba się z tym jakoś bardziej bawić?
 Post #714582 Wysłany: 05 Lut 2014, 16:43;
tak mozliwe, sam to robilem, musisz szukac z swojego rocznika bo w 2008r zmienili body kompa i liczniki po 2008r czyli polifotwe nie podchodza, tak smao jest z rocznikami 2011 tez byly zmiany...
jesli chcesz miec tylko rozszezonego kompa to spoko jak chcesz alu ramki to wtedy musisz kupic oba liczniki i z tych 2 poskaldac...
 Post #714626 Wysłany: 05 Lut 2014, 20:30;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
Benzyniak do benzyniaka? Czy do mojego to bedzie pasic? http://allegro.pl/licznik-grande-punto- ... 32844.html
Mam 1.2 07' benzyna.
a jak montaż? Trzeba wszystko zdejmować?
 Post #714654 Wysłany: 05 Lut 2014, 22:09;
Ja robiłem u siebie wymianę z tego z ramkami na wersję bez ramek (starszą, żeby mieć diodę od CC) i o ile pamiętam max dla prędkości i obrotów były różne na obu a wszystko działa.
 Post #714816 Wysłany: 06 Lut 2014, 19:12;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
A nie wiesz czy ten z allegro co podałem pasowałbym do mojego? http://allegro.pl/licznik-grande-punto- ... 32844.html
 Post #714830 Wysłany: 06 Lut 2014, 20:23;
Nie wiem, ale zawsze można kupić (od firmy) i w ciągu 10 dni odesłać jak coś będzie nie tak.
