Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:14
[ 10 posty(ów) ] |
nimmid |
#716390 Wysłany:
14 Lut 2014, 15:12; Temat postu: Brak zasilania radia |
Miejscowość: w.-g. Rejestracja: 21 Lis 2011, Posty: 19
Jaka może być przyczyna braku zasilania radia. Generalnie radio się nie włączało, po sprawdzeniu okazało się że nie ma napięcia na kablu zasilającym (ten gdzie jest 12V po przekręceniu kluczyka). Co można sprawdzić?
dawido03 |
#716404 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:33; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
nimmid |
#716406 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:40; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
No właśnie bezpiecznik podejrzewam, tylko który  Nie mogę znaleźć nigdzie schematu, może ktoś dysponuje i się podzieli?
abel |
#716409 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:56; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
bezpiecznik F61 7.5A odpowiada za napięcie na pinie nr7 kostki oraz bezpiecznik F51 15A napiecie na pinie nr 4 kostki .sprawdź też czy masz masę pin nr 8 kostka masz schemat na @
nimmid |
#716557 Wysłany:
15 Lut 2014, 18:37; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Dzięki wielkie, problem rozwiązany !
kamilpl82 |
#716569 Wysłany:
15 Lut 2014, 19:55; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Ale już napisać co było przyczyną i w jaki sposób problem został rozwiązany to nie warto .
abel |
#716581 Wysłany:
15 Lut 2014, 20:56; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Niestety przeważnie nie piszą juz o przyczynie i sposobie naprawy . A po to są fora aby wymieniać się takimi informacjami . Szkoda
kamilpl82 |
#716592 Wysłany:
15 Lut 2014, 21:53; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Imię: Kamil
Niestety i kolejny forumowicz będzie zadawał to samo pytanie, jak będzie miał podobny problem, bo koledze nie chciało się napisać co i jak, a może ktoś by miał takie samo rozwiązanie swojego problemu.
nimmid |
#716651 Wysłany:
16 Lut 2014, 10:30; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Spokojnie, już spieszę z wyjaśnieniami, jak jak zasugerował kolega dawido03 przepalony był bezpiecznik u mnie oznaczony jako F51. Sposób naprawy: wymiana. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
kamilpl82 |
#716661 Wysłany:
16 Lut 2014, 12:06; Temat postu: Re: Brak zasilania radia |
Imię: Kamil
Dziękujemy za wyjaśnienie przyczyny i sposobu naprawy.
[ 10 posty(ów) ] |
