Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
 Post #706168 Wysłany: 19 Gru 2013, 11:30;
 Temat postu: Zestaw głośnomówiący - jak ?
Zakupiłem zestaw CK-15W NOKIA i się zastanawiam jak to podłączyć :
Instrukcja http://download.fds-ncom.nokia.com/supp ... _UG_pl.pdf - str 29.
Ktoś już zakładał ??
Zasilanie chce wziąć z gniazda zapalniczki , martwi mnie jedyni do czego mam podłączyć kabelek niebieski ( czujnik zapłonu ) ???
Ponadto patrząc na schemat radia :
Zastanawiam się jak do czego są następujące piny :
NC
TEL AF-
TEL MUTE - tutaj podłącze żółty kabelek
NC
TEL AF+
Super by było aby skorzystać z oryginalnych głośników samochodowych - może ktoś wie co i jak podłączyć , jeśli się nie da to zastosuje głośnik z zestawu NOKIA.
GP 1.3 75KM 2006 Image
 Post #706177 Wysłany: 19 Gru 2013, 13:20;
 Temat postu: Re: Zestaw głośnomówiący - jak ?
Miejscowość: Rzeszów
Wg mnie trzeba spróbować tak
TEL MUTE - tutaj podłącze żółty kabelek - i to jest ok
TEL AF- oraz TEL AF+ - "zdłubać" kabel mini-jack mono, wsadzić do jednostki sterującej i podpiąć pod te dwa piny(szkoda niszczyć kabel z głośnika Nokii a w instrukcji nie ma zdjęcia jaka jest wtyczka z tego głośnika)
NC - not connected (ale to tylko moje przypuszczenie po tym jak obejrzałem schematy kostek ISO)
 Post #706187 Wysłany: 19 Gru 2013, 15:13;
Co do jack to mały mono - więc nie problem kupić gdzieś go.
Zostaje kwestia "czujnika zapłonu" cokolwiek to znaczy :roll:
 Post #706193 Wysłany: 19 Gru 2013, 16:40;
Masz napisane o tym w instrukcji. Żeby zestaw HF włączał sie tylko po kluczyku. W kostce ISO powinien być taki pin (ten sam co włącza radio po kluczyku)
 Post #706196 Wysłany: 19 Gru 2013, 16:47;
Przecież wyżej masz rozpiskę pinów radia wskaż po nazwie pod który mam się wpiąć.
 Post #706221 Wysłany: 19 Gru 2013, 18:29;
Ale moment bo czegoś nie kumam. Skoro wpinasz + i - z zapalniczki to po co chcesz jeszcze podpinać niebieski przewód? Przecież w zapalniczce napięcie masz własnie po kluczyku.
 Post #706231 Wysłany: 19 Gru 2013, 20:27;
Z tego co przed chwilą zobaczyłem to zestaw nie działa jeśli nie podłącze niebieskiego pod +.
Więc abo podłącze wszystko pod zasilanie radia lub zasilanie zapalniczki.
Pozostaje już załatwić wtyczkę JACK i wsuwki pod kostę do radia :D
 Post #706232 Wysłany: 19 Gru 2013, 20:47;
Hmmm to dziwne. To sugeruje że działa to inaczej niż mówi instrukcja.
 Post #706237 Wysłany: 19 Gru 2013, 20:57;
Też nie wiem o co chodzi :mrgreen: , ważne że działa i trzeba powoli podłączyć :lol:
 Post #712369 Wysłany: 23 Sty 2014, 11:51;
Podpiąłeś? Bo mnie temat zaciekawił.
Nie mam u siebie B&M. Mam jednak zmieniarkę na karty SD i do pełni szczęścia brakuje mi wbudowanego zestawu HF.
Jak to działa? :)
 Post #712446 Wysłany: 23 Sty 2014, 20:46;
Hej
Tak założyłem ale narazie mam tylko wycieszenie radia podpięte + głośnik zewnętrzny.
 Post #712548 Wysłany: 03 Mar 2014, 09:28;
Mhm. To "szkoda" bo bardzo mnie to ciekawi czy to zadziała.
Bo ja szukam zestawu HF który ma:
- osobny mikrofon (umieszczę w lampce sufitowej)
- brak wyświetlacza (nie chcę kolejnego elementu na/przy/obok deski rozdzielczej)
- działa za każdym razem czyli wzbudzany po stacyjce (teraz mam taką motorole na daszek przeciwsłoneczny. niestety nie działa za każdym razem. Jak wyjdę z auta, zestaw nie ma połączenia z telefonem i się "wygasza". Trzeba po wejściu do auta dać off i on)
- rozmówcę słychać w głośnikach samochodowych
No nic. To jak przetestujesz to daj znać.
A jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Czy ten zestaw zadziała...gdy radio będzie wyłączone? :D
EDIT:
OK, po małym rozeznaniu rynku wybór padł na Parrot CK3000. Centralka pod deskę, mikrofon w daszek, przyciski sterowania miedzy lampkę sufitową a panel sterowania dachem.
Że rozmówcy nie będzie słychać jak radio będzie zgaszone to jednak oczywiste.
Ale mam inny "problem". Używam telefonu jako nawigacji, a ten, po połączeniu przez BT z systemem HF puszcza na niego komunikaty... I w przypadku takiego rozwiązania albo radio albo komunikaty z nawigacji (których i tak się nie da usłyszeć, bo nie będzie masy na pinie "mute" w radiu...ehhhh...)
[ Dodano: 03 Mar 2014 09:28 ]
hans15336 napisał(a):
Hej
Hej, możesz napisać jak to wyciszenie działa? Bo w sobotę wyciągnąłem radio, podałem masę na "tel mute" ale na wyświetlaczu nic się nie zmieniało.
Działa to u Ciebie?
