Obecny czas: 19 Cze 2025, 09:53
 Post #705741 Wysłany: 16 Gru 2013, 16:52;
 Temat postu: Kierunkowskaz tylny
Imię: Zbyszek
Gdzie znajdę bezpiecznik od kierunkowskazu tylnego lewego, bo nie miga ta żarówka a sprawdzałem jest dobra. Świecą pozostałe żarówki w tej obudowie.Pomocy pozdrawiam i z góry dziękuję za poradę.
 Post #705744 Wysłany: 16 Gru 2013, 17:07;
 Temat postu: Re: Kierunkowskaz tylny
Kierunkowskazy tylne i przednie (prawe i lewe) są zabezpieczone jednym bezpiecznikiem, więc to nie bezpiecznik. Szukaj w kostce od lampy brudnych styków lub w gnieździe żarówki.
 Post #705745 Wysłany: 16 Gru 2013, 17:15;
Witam, w sobote miałem to samo, styki w kostce do przeczyszczenia i zakonserwowania i bedzie ok
GP 1.4 8V
 Post #705754 Wysłany: 16 Gru 2013, 19:11;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję kilka razy złączyć i rozłączyć kostkę lampy. Dobrze by było, oczyścić ją i zakonserwować preparatem do styków i połączeń elektrycznych. Jeśli nie będzie poprawy, to sprawdzić przy użyciu miernika uniwersalnego z zakresem 20V DC, czy na blaszkach stykowych żarówki ( po włączeniu danego kierunkowskazu) pojawia się napięcie akumulatora (oczywiście ostrożne, by nie zrobić zwarcia sondami pomiarowymi miernika).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #705953 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:15;
Imię: Zbyszek
Dzięki za info , wina była styku ,nie tylko że był przyrdzewiały to jeszcze urwała się jedna część styku>Pozdrawiam
