Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:19
 Post #757311 Wysłany: 05 Sty 2015, 13:09;
 Temat postu: Kontrolka Air Bag świeci
Miejscowość: Olkusz
jakiś czas temu tzn ok. 2 tyg zaświeciła się kontrolka air bagu. Zbytnio się nie przejmowałem ale zaczynała mnie ona wkurzać, podjechałem do znajomego ,podpiął kropka na kompa i wyskoczył taki oto błąd:
B0105 - 2 poziom, oporność poduszki powietrznej pasażera
- stały
Wszystkie wtyczki zostały sprwdzone żadnych wad nie zauważyłem. Potem na 2 dni kontrloka poduszek znikła by znowu się pojawić. Wyczytałem, że może to być taśma w kierownicy lub jakiś czujnik.Nadmienie, że pare dni nie miałem także klaksonu.
Jakieś sugestie Panowie?
Dzięki i Pozdrwiam.
 Post #757326 Wysłany: 05 Sty 2015, 14:31;
 Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci
Klakson, poducha... Sądzę, iż postawiłeś dobrą diagnozę :)
 Post #757504 Wysłany: 09 Sty 2015, 21:51;
Miejscowość: Olkusz
Zapomniałem napisać, że przy sprawdzaniu awarii na komputerze wyszło,że ta poduszka pasażera ma oporność 7 a pozostałe 3 lub 2. Wychodzi na to ,ze jakieś zwarcie jest.
Tak myślę, jeśli komputer pokazał awarię bocznej poduszki pasażera to czy taśma w kierownicy też może być przyczyną błędu?
[ Dodano: 09 Sty 2015 20:51 ]
4 dni szukania sprawdzania i nic, cholernie męczy mnie ta wartość oporu poduszki wynosząca 7 a reszta jest po 3 lub 2. Nawet mała wskazówka, podpowiedź będą mile widziane :)
 Post #760831 Wysłany: 28 Sty 2015, 22:47;
Silnik: 1.4 16V 105KM
problem rozwiązany?
skoro komp pokazuje błąd B0105 - 2 poziom, oporność poduszki powietrznej pasażera to dlaczego szukasz w taśmie kierownicy?
najprościej wykluczyć uszkodzoną poduszkę to wypiąć kostkę z poduszki i włożyć w nią rezystor 2omy ( tylko pamiętaj że są 2 kości) miałem tak kilka razy że nie wiadomo z jakiego powodu była uszkodzona petarda w poduszce i pokazywała oporność kilkanaście omów i już komp pokazywał błąd.
po wpięciu rezystora błąd gasł co potwierdzało uszkodzoną poduchę.
u Ciebie jak jest 7om to może być spowodowane słabym stykiem na kostce do poduszki, spróbuj przeczyścić styki i je trochę podgiąć, jest to bardzo czuły system różnica między 2 a 7 om jest praktycznie znikoma a błąd wywali
 Post #761348 Wysłany: 02 Lut 2015, 09:49;
Miejscowość: Olkusz
Piszesz o wypięciu kostki spod siedzenia pasażera? Taśmy w kierownicy nie ruszałem. Sprawdzę i dam znać a na razie dzięki za info.
 Post #765524 Wysłany: 01 Mar 2015, 22:56;
Imię: marek
witam wszystkich :D mam problem samochodem podczas jazdy zaswiecila sie kontrolka airbag i komunikat ze awaria airbag. Bylem podpiac go pod komputer i nie mozna wejsc w opcje poduszek zeby ten blad odczytac ani go wykasowac.Czy ktos moze wie co to moze byc??? Dziekuje za info:)
