Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
 Post #603312 Wysłany: 11 Sie 2012, 17:04;
 Temat postu: Co to za wtyczki? Subwoofer, zmieniarka?
Witam.
Powoli staram się ''rozgryźć'' to auto.
Myślałem o dołożeniu subwoofera oryginalnego i gniazda zapalniczki w bagażniku.
Po lewej stronie mam taką wiązkę:
Rozumiem, że biała wtyczka jest od zapalniczki. Po prawej stronie bagaznika natomiast nie ma żadnej wiązki. Czy możliwe, żeby ta czarna lub żółta wtyka była od subwoofera-trochę to byłoby dziwne bo po lewej stronie bagażnika?
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 11 Sie 2012 17:04 ]
OK, już wiem , że to nie subwoofer. Udało mi się jakoś odnaleźć wtyczkę do niego po prawej stronie.
Nadal jednak nie wiem od czego są te dwie wtyki z lewej strony, połączone z wtyczką gniazda zasilania.
 Post #603810 Wysłany: 11 Sie 2012, 22:20;
 Temat postu: Re: Co to za wtyczki? Subwoofer, zmieniarka?
Miejscowość: Warsaw
wydaje mi się, że wydumka, z lewej strony jak dobrze pamiętam była druga tabliczka bezpieczników
www.punto.glodzik.com
 Post #603872 Wysłany: 12 Sie 2012, 10:34;
rewiblack napisał(a):
(...)Rozumiem, że biała wtyczka jest od zapalniczki.
Pomoze Ci temat "Kupię gniazdo zapalniczki" topic37063.html - zamieszczone sa tam rysunki, oraz numery OE gniazda zapalniczki z bagaznika, do Grande Punto.
 Post #603886 Wysłany: 12 Sie 2012, 11:18;
Dzięki!
Gniazdo znalazłem na alledrogo za 15 zł :D
Jeśli jest to dozwolone to tu jest link dla innych zainteresowanych http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-o ... 62403.html
 Post #800454 Wysłany: 16 Mar 2016, 21:20;
Miejscowość: Bielsko-Biała ZŁ
Te dwie wtyczki są od czujnikow parkowania. Numer modułu 51744952
PUNTO GT 1,4 TURBO
