Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:46
 Post #824162 Wysłany: 30 Maj 2017, 18:32;
 Temat postu: panel klimatyzacji
Po uruchomieniu silnika nie włączył/zaświecił się panel od klimatyzacji (automatyczna). Dodatkowo zaczął migać licznik kilometrów. Gaszenie i włączanie silnika nie pomagało. Po około 20 minutach jazdy klimatyzacja włączyła się sama. Miganie licznika kilometrów ustało po wyłączeniu i włączeniu silnika.
Proszę o diagnozę problemu.
 Post #824166 Wysłany: 30 Maj 2017, 20:46;
 Temat postu: Re: panel klimatyzacji
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Witam.
Puslowanie licznika przebiegu najczęściej pojawia sie przy problemach z akumulatorem i alternatorem.
To taka podstawowa rzecz ,bo nasze Kropki są bardzo czułe na spadki napięcia. Potrafi wylaczac tempomat, wspomaganie,system start stop i byc moze tez klimatyzacje ,o ktorej napisales. Ja bym zaczął od sprawdzenia lądowania. Jest gdzies na forum chyba caly post o tym.
 Post #824167 Wysłany: 30 Maj 2017, 20:46;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Witam.
 Post #824170 Wysłany: 30 Maj 2017, 21:19;
Jutro jadę do elektryka. Zobaczymy co powie.
 Post #824172 Wysłany: 30 Maj 2017, 21:50;
Wersja: Energy
Licznik miga gdy jedna z centralek podpięta pod Body jest niepodłączona lub nieskomunikowana. Panel klimatyzacji automatycznej to jedna z takich centralek. (stąd jak migał licznik nie można było włączyć klimy).
 Post #824185 Wysłany: 31 Maj 2017, 07:28;
Czy centralka mogła się sama odłączyć? Dzisiaj rano ponownie problem wystąpił z tym że dzisiaj po około pół godziny jazdy klimatyzacja się nie włączyła :(
Jak i gdzie sprawdzić podłączenie?
 Post #824186 Wysłany: 31 Maj 2017, 07:30;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Chyba tylko podłączenie pod komp.
 Post #824233 Wysłany: 31 Maj 2017, 20:33;
byłem dzisiaj u mechanika, niestety padł panel klimatyzacji. Jest jeszcze cień szansy że to tylko przerwany kabel. Panel już zamówiony, w piątek powinien być.
Czy odmiana paneli jest trudna i wymaga podłączania auta pod komputer, zestrajania, itp.? Można to zrobić samemu w domu?
 Post #824259 Wysłany: 01 Cze 2017, 15:57;
Wersja: Energy
Panel wymienisz sam (w tym celu musisz wyjąć radio aby mieć dostęp do górnych dwóch śrub, dolne dwie są pod osłoną dostępną od spodu), jak zadziała i nie będzie mrugał licznik to ok, jeśli będzie mrugał przebieg w liczniku to musisz zrobić osiowanie proxi.
 Post #824288 Wysłany: 02 Cze 2017, 11:26;
Wczoraj wieczorem wsiadlem do auta i ku mojemu zdziwieniu panel włączył się i działal normalnie, licznik przestał migac.
Mechanik po podłączeniu do komputera stwierdził że cześć padła na 100%, nowy panel już przyszedł a tu taka niespodzianka. Wiecie co może być nie tak z tym? Gdzieś nie styka, przetarty kabel, jakiś zimny lut?
Macie jakiś pomysł jak sprawdzić co i jak? Czy moga to być problemy z elektryka, masą, ladowaniem? Ostatnio wyskoczył znany chyba wszystkim komunikat o zbyt wysokiej temperaturze.
 Post #824294 Wysłany: 02 Cze 2017, 13:40;
Wersja: Energy
Sprawdzić akumulator, może jak jest zbyt słabe napięcie to klima się nie załącza, albo rzeczywiście jakiś kabelek się przełamał i raz styka raz nie.
 Post #824295 Wysłany: 02 Cze 2017, 15:18;
dzisiaj zostało sprawdzone ładowanie akumulatora, jest ok. Akumulator wymieniony niecały rok temu.
