Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:03
 Post #803509 Wysłany: 20 Kwi 2016, 08:24;
 Temat postu: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C)
Imię: Kuba
Co jakiś czas na wyświetlaczu w moim Kropie pojawia się wskazanie (---C) Image
Czy tu chodzi o jakiś czujnik temperatury? Jeżeli tak to o jaki?
 Post #803512 Wysłany: 20 Kwi 2016, 08:44;
 Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C)
Czujnik temperatur w GP znajduje się w lusterku, tylko teraz nie pamiętam czy w kierowcy czy pasażera, na pewno na forum znajdziesz odpowiedź :)
 Post #803515 Wysłany: 20 Kwi 2016, 09:14;
Ekstremista
W lusterku pasażera, pod spodem widać sutek, to właśnie to :oops:
 Post #803519 Wysłany: 20 Kwi 2016, 09:37;
Imię: Kuba
Rozumiem, że wystarczy wymienić bądź założyć ten czujnik i temperatura będzie pokazywana :?: Dziwi mnie jedna rzecz - nie zawsze "opcja" wyświetlania temperatury jest dostępna. Czym może to być spowodowane :?:
 Post #803535 Wysłany: 20 Kwi 2016, 15:40;
Miejscowość: ełk
Najprawdopodobniej ulamanym przewodem elektrycznym wiazki w przelotce miedzy buda a drzwiami pasażera .
 Post #803629 Wysłany: 21 Kwi 2016, 12:41;
Imię: Kuba
Dzięki. W weekend dobiorę się do mojego kropka i zobaczę co jest nie tak :)
 Post #803638 Wysłany: 21 Kwi 2016, 13:37;
Ekstremista
Gdy będziesz to naprawiał, to dolutuj kawałek przewodu, bo ponownie się zerwie.
 Post #803660 Wysłany: 21 Kwi 2016, 19:18;
Imię: Kuba
Znalazłem dzisiaj trochę czasu by zajrzeć do autka i po zdjęciu zaślepki po stronie pasażera, moim oczom ukazała się wiązka 3-pinowa wychodząca z lusterka, natomiast z samochodu wychodzi taka wiązka:
Czy można podłączyć do takiej wiązki czujnik temperatury? Jeżeli tak to czy odbywa się to na zasadzie plug&play?
 Post #803734 Wysłany: 22 Kwi 2016, 08:52;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
7 pinowa wiązka obsługuje elektryczne lusterka + podgrzewanie. Może miałeś lusterko wymieniane?
W elern należało by sprawdzić który przewód jest od czego żeby właściwie podłączyć.
 Post #803750 Wysłany: 22 Kwi 2016, 11:35;
Imię: Kuba
Przypuszczam, że lusterka mogły być wymieniane przez poprzedniego właściciela samochodu. Co ciekawe po stronie kierowcy mam wiązkę 5 - pinową. A czy nie jest tak, że wszystkie GP mają wyprowadzone takie same wiązki (5 i 7 pinowe) a różnią się jedynie założonymi lusterkami z innymi wiązkami?
 Post #804293 Wysłany: 27 Kwi 2016, 19:23;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wiazki w nadwoziu sa zawsze takie same, kierowca ma 5pin... pasazer ma 7pin... (wtyczki sa uniwersalne na 7pinow) natomiast w zaleznosci od tego w jakie opcje jest wyposazone lusterko, wszystkie piny sa wykorzystane, lub nie.
Po stronie kierowcy max to 5 pinow (sterowanie i podgrzewanie), po stronie pasazera 7 pinow (sterowanie, podgrzewanie i czujnik temp.).
Dziwne jest to, ze masz podstawowy wyswietlacz ktory nie obsluguje wskazan temperatury, a ewidentnie auto chce wyswietlic cos zwiazanego z temperatura.
Byc moze wcale nie chodzi tu o temperature zewnetrzna :!:
 Post #823903 Wysłany: 24 Maj 2017, 08:08;
Imię: Dariusz
witam, wracam do tematu. w mojej kropce po odlaczeniu aku i ponownemu podlaczeniu na malym wyswietlaczu pojawia sie ---oC,, rozebralem lusterko prawe, znajduje sie tam wtyczka z dzwi wychodzi wiazka na 7 kabli z czego do lusterka wchodza 3 ( elektryczna regulacja) pozostaja 4 wolne piny. Które piny sa od czujnika temperatury zewnetrzej i czy po podlaczeniu czujnika bedzie wyswietlal temp zewnetrzna na liczniku. Kiedys mialal pande i sam podlanczalem taki czujnik tam taki patent dzialal, prosze o pomoc
