Obecny czas: 16 Cze 2025, 07:13
[ 12 posty(ów) ] |
winnetou |
#803509 Wysłany:
20 Kwi 2016, 08:24; Temat postu: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Sympatyk kropek |
Imię: Kuba
Witam, Co jakiś czas na wyświetlaczu w moim Kropie pojawia się wskazanie (---C)  Czy tu chodzi o jakiś czujnik temperatury? Jeżeli tak to o jaki?
bbanditoss |
#803512 Wysłany:
20 Kwi 2016, 08:44; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Nigdzie nie jadę |
Czujnik temperatur w GP znajduje się w lusterku, tylko teraz nie pamiętam czy w kierowcy czy pasażera, na pewno na forum znajdziesz odpowiedź
krowka |
#803515 Wysłany:
20 Kwi 2016, 09:14; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Ekstremista |
W lusterku pasażera, pod spodem widać sutek, to właśnie to
winnetou |
#803519 Wysłany:
20 Kwi 2016, 09:37; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Sympatyk kropek |
Imię: Kuba
Rozumiem, że wystarczy wymienić bądź założyć ten czujnik i temperatura będzie pokazywana  Dziwi mnie jedna rzecz - nie zawsze "opcja" wyświetlania temperatury jest dostępna. Czym może to być spowodowane
abel |
#803535 Wysłany:
20 Kwi 2016, 15:40; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Najprawdopodobniej ulamanym przewodem elektrycznym wiazki w przelotce miedzy buda a drzwiami pasażera .
winnetou |
#803629 Wysłany:
21 Kwi 2016, 12:41; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Sympatyk kropek |
Imię: Kuba
Dzięki. W weekend dobiorę się do mojego kropka i zobaczę co jest nie tak
krowka |
#803638 Wysłany:
21 Kwi 2016, 13:37; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Ekstremista |
winnetou napisał(a): Dzięki. W weekend dobiorę się do mojego kropka i zobaczę co jest nie tak  Gdy będziesz to naprawiał, to dolutuj kawałek przewodu, bo ponownie się zerwie.
winnetou |
#803660 Wysłany:
21 Kwi 2016, 19:18; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Sympatyk kropek |
Imię: Kuba
Znalazłem dzisiaj trochę czasu by zajrzeć do autka i po zdjęciu zaślepki po stronie pasażera, moim oczom ukazała się wiązka 3-pinowa wychodząca z lusterka, natomiast z samochodu wychodzi taka wiązka:  Czy można podłączyć do takiej wiązki czujnik temperatury? Jeżeli tak to czy odbywa się to na zasadzie plug&play?
KarolGt |
#803734 Wysłany:
22 Kwi 2016, 08:52; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
7 pinowa wiązka obsługuje elektryczne lusterka + podgrzewanie. Może miałeś lusterko wymieniane? W elern należało by sprawdzić który przewód jest od czego żeby właściwie podłączyć.
winnetou |
#803750 Wysłany:
22 Kwi 2016, 11:35; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Sympatyk kropek |
Imię: Kuba
Przypuszczam, że lusterka mogły być wymieniane przez poprzedniego właściciela samochodu. Co ciekawe po stronie kierowcy mam wiązkę 5 - pinową. A czy nie jest tak, że wszystkie GP mają wyprowadzone takie same wiązki (5 i 7 pinowe) a różnią się jedynie założonymi lusterkami z innymi wiązkami?
kris84 |
#804293 Wysłany:
27 Kwi 2016, 19:23; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Wiazki w nadwoziu sa zawsze takie same, kierowca ma 5pin... pasazer ma 7pin... (wtyczki sa uniwersalne na 7pinow) natomiast w zaleznosci od tego w jakie opcje jest wyposazone lusterko, wszystkie piny sa wykorzystane, lub nie. Po stronie kierowcy max to 5 pinow (sterowanie i podgrzewanie), po stronie pasazera 7 pinow (sterowanie, podgrzewanie i czujnik temp.). Dziwne jest to, ze masz podstawowy wyswietlacz ktory nie obsluguje wskazan temperatury, a ewidentnie auto chce wyswietlic cos zwiazanego z temperatura. Byc moze wcale nie chodzi tu o temperature zewnetrzna
dz81 |
#823903 Wysłany:
24 Maj 2017, 08:08; Temat postu: Re: Dziwne wskazanie na wyświetlaczu (---C) |
Forumowicz |
Imię: Dariusz
witam, wracam do tematu. w mojej kropce po odlaczeniu aku i ponownemu podlaczeniu na malym wyswietlaczu pojawia sie ---oC,, rozebralem lusterko prawe, znajduje sie tam wtyczka z dzwi wychodzi wiazka na 7 kabli z czego do lusterka wchodza 3 ( elektryczna regulacja) pozostaja 4 wolne piny. Które piny sa od czujnika temperatury zewnetrzej i czy po podlaczeniu czujnika bedzie wyswietlal temp zewnetrzna na liczniku. Kiedys mialal pande i sam podlanczalem taki czujnik tam taki patent dzialal, prosze o pomoc
[ 12 posty(ów) ] |
