Obecny czas: 27 Sty 2026, 22:58
[ 7 posty(ów) ] |
danielmax |
#812299 Wysłany:
23 Wrz 2016, 09:34; Temat postu: problem z rozrusznikiem |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
witam , wczoraj przekręcam stacyjkę wszystkie kontrolki przygasają rozrusznik nie kręci ,wszystko gaśnie. taki objaw miałem jak padł aku ale 2 lata temu wymieniłem. Na kable od innego aku tez to samo. Odpalił na pych (wiem że się tak nie powinno) i chodził ok. Masa wygląda że dobrze trzyma . Myślę że to rozrusznik. Czy trudno go wyjąć i czy dam radę sam -mam kanał. i czy warto go naprawiać czy lepiej od razu kupić nowy i JAKI?? Oczywiscie jeśli przypuszczenia się potwierdzą. Miał ktos takie objawy?
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
steyr |
#812301 Wysłany:
23 Wrz 2016, 09:43; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
Sprawdź połączenia kabli przy rozruszniku no i te masy, punkt masowy jest również na silniku warto go sprawdzić. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie rozrusznik się blokuje na wyrobionych tulejkach ślizgowych.
danielmax |
#812302 Wysłany:
23 Wrz 2016, 09:57; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
ten punkt masowy na silniku to ten co odchodzi od minusa aku potem do nadwozia przykręcony i dalej do wybieraka skrzyni, czy jeszcze gdzieś jest? próbowałem już połączyc aku z silnikiem kablem rozruchowym i tez nic.
steyr |
#812304 Wysłany:
23 Wrz 2016, 11:00; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
To powinien być ten przewód. Weź jeszcze jak masz dostęp postukaj rozrusznik kluczem, jak odpali będziesz znal przyczynę.
Jerry1960 |
#812312 Wysłany:
23 Wrz 2016, 13:30; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
Wyciągnięcie rozrusznika nie jest skomplikowane , potrzebny kanał. Lepiej ten zregeneruj, nuie kupuj najtańszego chińczyka.
danielmax |
#812375 Wysłany:
28 Wrz 2016, 09:27; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
witam ponownie dzięki za rady. Auto u elektryka okazuje się że akumulator padnięty nie daje się naładować (CENTRA + 2letnia  ) i druga rzecz to kostka stacyjki. obchodząc te elementy mówi że sie uruchamia. Kostkę chcę kupic z allegro i pytanie czy wszystkie pasują czy na co zwracać uwagę?) może ktoś wymieniał.W sklepie oryginał tylko w komplecie ze stacyjką -550 zł  ale wtedy co przekładać wszystko i kluczyki przerabiać ? czy tylko kostkę przełożyć i resztę do śmieci  ? [ Dodano: 28 Wrz 2016 08:27 ]Może się komuś przyda - - padnięty akumulator (2 letnia centra plus  ) nie daje sie ładować, i uszkodzona kostka elektryczna przy stacyjce. Aku nowy kostka z allegro.Nie wiem co było przyczyna a co skutkiem może zbieg okoliczności -fakt że po wymianie wszystko ok.
żeliwny |
#824009 Wysłany:
03 Cze 2017, 10:18; Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem |
wyjęcie nie jest skomplikowane, ale czym smarować wewnątrz, po rozebraniu ? - wystarczy zwykły ŁT-43 czy trzeba jakieś specjalne ? [ Dodano: 03 Cze 2017, 09:18 ]Wyjęcie jednak jest skomplikowane. Byłem pod autem, widzę pacjenta, ale wyjecie z dołu jest praktycznie niemożliwe. Wyjęcie od góry wymaga rozebrania chyba całego kolektora i wtrysków. Jak się dobrać do rozrusznika w benzynie 1,4 8v ? - please, help.
[ 7 posty(ów) ] |
