Obecny czas: 27 Sty 2026, 22:57
[ 12 posty(ów) ] |
losiek152 |
#824162 Wysłany:
30 Maj 2017, 18:32; Temat postu: panel klimatyzacji |
Po uruchomieniu silnika nie włączył/zaświecił się panel od klimatyzacji (automatyczna). Dodatkowo zaczął migać licznik kilometrów. Gaszenie i włączanie silnika nie pomagało. Po około 20 minutach jazdy klimatyzacja włączyła się sama. Miganie licznika kilometrów ustało po wyłączeniu i włączeniu silnika. Proszę o diagnozę problemu.
PeKaeSiak |
#824166 Wysłany:
30 Maj 2017, 20:46; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Witam. Puslowanie licznika przebiegu najczęściej pojawia sie przy problemach z akumulatorem i alternatorem. To taka podstawowa rzecz ,bo nasze Kropki są bardzo czułe na spadki napięcia. Potrafi wylaczac tempomat, wspomaganie,system start stop i byc moze tez klimatyzacje ,o ktorej napisales. Ja bym zaczął od sprawdzenia lądowania. Jest gdzies na forum chyba caly post o tym.
PeKaeSiak |
#824167 Wysłany:
Imię: Karol
losiek152 |
#824170 Wysłany:
30 Maj 2017, 21:19; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Jutro jadę do elektryka. Zobaczymy co powie.
autofan |
#824172 Wysłany:
30 Maj 2017, 21:50; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Wersja: Energy
Licznik miga gdy jedna z centralek podpięta pod Body jest niepodłączona lub nieskomunikowana. Panel klimatyzacji automatycznej to jedna z takich centralek. (stąd jak migał licznik nie można było włączyć klimy).
losiek152 |
#824185 Wysłany:
31 Maj 2017, 07:28; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
autofan napisał(a): Licznik miga gdy jedna z centralek podpięta pod Body jest niepodłączona lub nieskomunikowana. Panel klimatyzacji automatycznej to jedna z takich centralek. (stąd jak migał licznik nie można było włączyć klimy). Czy centralka mogła się sama odłączyć? Dzisiaj rano ponownie problem wystąpił z tym że dzisiaj po około pół godziny jazdy klimatyzacja się nie włączyła Jak i gdzie sprawdzić podłączenie?
PeKaeSiak |
#824186 Wysłany:
31 Maj 2017, 07:30; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Imię: Karol
Chyba tylko podłączenie pod komp.
losiek152 |
#824233 Wysłany:
31 Maj 2017, 20:33; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
byłem dzisiaj u mechanika, niestety padł panel klimatyzacji. Jest jeszcze cień szansy że to tylko przerwany kabel. Panel już zamówiony, w piątek powinien być.
Czy odmiana paneli jest trudna i wymaga podłączania auta pod komputer, zestrajania, itp.? Można to zrobić samemu w domu?
autofan |
#824259 Wysłany:
01 Cze 2017, 15:57; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Wersja: Energy
Panel wymienisz sam (w tym celu musisz wyjąć radio aby mieć dostęp do górnych dwóch śrub, dolne dwie są pod osłoną dostępną od spodu), jak zadziała i nie będzie mrugał licznik to ok, jeśli będzie mrugał przebieg w liczniku to musisz zrobić osiowanie proxi.
losiek152 |
#824288 Wysłany:
02 Cze 2017, 11:26; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Wczoraj wieczorem wsiadlem do auta i ku mojemu zdziwieniu panel włączył się i działal normalnie, licznik przestał migac. Mechanik po podłączeniu do komputera stwierdził że cześć padła na 100%, nowy panel już przyszedł a tu taka niespodzianka. Wiecie co może być nie tak z tym? Gdzieś nie styka, przetarty kabel, jakiś zimny lut? Macie jakiś pomysł jak sprawdzić co i jak? Czy moga to być problemy z elektryka, masą, ladowaniem? Ostatnio wyskoczył znany chyba wszystkim komunikat o zbyt wysokiej temperaturze.
autofan |
#824294 Wysłany:
02 Cze 2017, 13:40; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
Wersja: Energy
Sprawdzić akumulator, może jak jest zbyt słabe napięcie to klima się nie załącza, albo rzeczywiście jakiś kabelek się przełamał i raz styka raz nie.
losiek152 |
#824295 Wysłany:
02 Cze 2017, 15:18; Temat postu: Re: panel klimatyzacji |
dzisiaj zostało sprawdzone ładowanie akumulatora, jest ok. Akumulator wymieniony niecały rok temu.
[ 12 posty(ów) ] |
