Obecny czas: 27 Sty 2026, 22:58
 Post #826160 Wysłany: 20 Lip 2017, 07:45;
 Temat postu: Brak zapamiętywania ustawień Climatronica
Witam.
Mam GP 2007r. (prod. włochy) 1.9JTDm, 120km, 5d, jest w nim dwustrefowy climatronic, po każdym odpaleniu silnika jest na sztywno 26*C, brak nadmuchu, trzeba wszystko ustawiać ręcznie za każdym razem.
Klima działa, chłodzi, ale ustawianie temp. za każdym razem jest męczące, auto/full auto ustawia samo siłę dmuchawy, "dodmuchuje" więcej lub mniej, ale z tego co pamiętam w innych auta po naciśnięciu AUTO nie ustawia tylko siły wdmuchiwanego powietrza, ale także temperaturę, no i przede wszystkim ustawienia są/ powinny być zapamiętywane (chyba).
W związku, że nie pokazywało mi temp. zewnętrznej to wymieniłem czujnik temp. zewn. bo myślałem, że ustawianie temperatury automatycznej w climatroniku jest od tego uzależnione.
Ale w sumie to nic nie dało, to już nie wiem...
Macie jakieś rozwiązanie ? Lub po prostu dajcie znać czy po każdym uruchomieniu silnika powinno być 26*C, czy może jednak powinno pamiętać ostatnie ustawienia.
Z góry dziękuję za odpowiedź. :)
 Post #826161 Wysłany: 20 Lip 2017, 07:52;
 Temat postu: Re: Brak zapamiętywania ustawień Climatronica
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Cześć :)
Tez mam climatronic. Powinno zapamiętać. Bez podłączenia pod komp chyba niczego się nie ustali.
 Post #826238 Wysłany: 22 Lip 2017, 11:04;
Powinno pamiętać. Wygląda jakby centralka climatronica nie miała podtrzymania napięcia po wyłączeniu zapłonu i nie pamięta ustawień.
