Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:40
[ 10 posty(ów) ] |
schymi |
#829156 Wysłany:
11 Paź 2017, 10:58; Temat postu: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Imię: Szymon
Mam następujący problem: Na zimnym silniku, przy próbie odpalenia, rozrusznik kręci wolniej niż normalnie oraz pojawia się głośny zgrzyt - taki jak przekręci się kluczyk przy już uruchomionym silniku.
Ten temat był już poruszany i omawiany, z tym że u mnie pojawia się jedna ciekawostka: Kiedy włączę zapłon, czyli przekręcę tylko raz kluczyk i potrzymam go na uruchomionym zapłonie parę minut to wtedy auto odpala się normalnie.
I tu pojawia się pytanie, bardziej ogólne: co się dzieje po uruchomieniu zapłonu ? Coś się rozgrzewa/ładuje ? Dlaczego po kilku minutach w takim stanie auto odpala bez problemu, nawet na zimnym silniku ?
Jestem po wymianie alternatora i skrzynki bezpieczników/przekaźników (były zalane), a akumulator ma dopiero 1,5 roku. Kiedy już odpali, podczas jazdy, wszystko jest OK. Problem jest tylko przy odpalaniu.
abel |
#829160 Wysłany:
11 Paź 2017, 14:12; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
musisz wyjąc rozrusznik i go przeczyscic . bendix nie odbija tak szybko jak powinien . przerabiałem to ubiegłej jesieni .
schymi |
#829167 Wysłany:
11 Paź 2017, 17:58; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Imię: Szymon
OK. Z tym że zastanawiam się nad tym, że jeżeli to jest kwestia rozrusznika i przeczyszczenia jakiejś części to dlaczego to ma związek z temperaturą (na rozgrzanym silniku problem nie występuje) albo z potrzymaniem dłużej na zapłonie (po 2-3 minutach po włączeniu zapłonu i odczekaniu problem także nie występuje). Dzięki.
Atr3ju |
#829179 Wysłany:
11 Paź 2017, 21:27; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Jakieś 10 lat temu jak miałem cinquecento to też miałem podobny problem. Ludzie pisali mi na forum że jak są problemy z odpalaniem to można spróbować właśnie takiego zabiegu że przytrzymać na zapłonie go z 1 minutę ze światłami pozycyjnymi. Auto częściej odpalało niż poprzednio i ktoś mi napisał że to może mieć związek z tym że jak aku ma pobór prądu to zaczyna się lekko nagrzewać i wówczas jego sprawność może wzrosnąć. Ile w tym prawdy nie mam pojęcia.
autofan |
#829182 Wysłany:
11 Paź 2017, 22:01; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Wersja: Energy
Też to przerabiałem w swoim, na zimnym silniku i to zwłaszcza w zimę, tak robił, gdy się rozgrzał to nie, pomogła wymiana bendixu w rozruszniku, po wymianie problem znikł. dlaczego na rozgrzanym to nie występuje, ja sobie to tłumaczyłem rozszerzalnością materiałów.
schymi |
#829188 Wysłany:
12 Paź 2017, 07:49; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Imię: Szymon
Dzięki za odpowiedzi. Niestety wczoraj odpalanie się skończyło. Teraz przy próbie odpalenia silnika słychać tylko cyk cyk, albo jakieś buczenie albo jakieś inne elektroniczne dźwięki i nawet nie zakręci silnikiem. Po włączeniu zapłonu świeci się tylko kontrolka akumulatora i oleju (więc chyba prawidłowo). Akumulator działa. Nie ma żadnego komunikatu check engine ani nic w tym stylu.
KarolGt |
#829189 Wysłany:
12 Paź 2017, 08:09; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Rozrusznik wołał i prosił o regenerację, teraz zastosował szantaż
abel |
#829213 Wysłany:
12 Paź 2017, 17:35; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Ewentualnie przewód masowy wisi na kilku cienkich włoskach , których jest zbyt mało aby podać tyle prądu. Sprawdź połączenie między skrzynia biegów a buda auta , poszarp nim . Autor postu otrzymał pochwałę
janpola |
#829215 Wysłany:
12 Paź 2017, 18:52; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Samochód: Seicento
schymi |
#829279 Wysłany:
18 Paź 2017, 09:22; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu / wolniejszy rozruch |
Imię: Szymon
Ale rozrusznik był regenerowany w tamtym roku. Czy to możliwe żeby to był jednak akumulator, mimo lampki naładowania na zielono ? Teraz przy próbie odpalenia pojawiają się tylko jakieś elektroniczne dźwięki. Ewentualnie wyświetli się komunikat: Kontrola temp., Kontrola układu wspomagania, sprawdź Instr. itp.
[ Dodano: 18 Paź 2017, 09:22 ]
Dzięki za podpowiedzi. Okazało się że to był przewód masowy naderwany. Ktoś o tym wspomniał we wcześniejszych postach. Po wymianie przewodu auto odpala normalnie.
[ 10 posty(ów) ] |
