Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:19
 Post #830472 Wysłany: 06 Lis 2017, 09:21;
 Temat postu: Wisząca wtyczka w wiązce kabli świateł tylnych
Hej,
W weekend zabrałem się za znalezienie przecieku wody do bagażnika, demontując przy tym boczek w bagażniku oraz osłonę tylnego słupka. Moim oczom ukazała się jedna wisząca wtyczka, która spięta jest razem z wiązką kabli idącą do świateł tylnych. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć od czego ta wtyczka jest? Zaznaczam, że wszytko działa, a przynamniej tak mi się wydaje. Czy to może być wtyczka, która jest np. gdzieś podpięta w wersji 5D, a w 3D (czyli tak, jak u mnie) jest po prostu zbędna?
W załączniku zdjęcia.
Z góry dzięki za rady!
Pozdrawiam,
Adam
Komentarz do pliku: Wisząca wtyczka 2
Komentarz do pliku: Wisząca wtyczka 1
 Post #830474 Wysłany: 06 Lis 2017, 09:37;
 Temat postu: Re: Wisząca wtyczka w wiązce kabli świateł tylnych
Wygląda mi to na wtyczkę do sub'a. W GP z tego co kojarzę są po prawej stronie montowane. Wtyczka taka sama jak u mnie w PII.
 Post #830488 Wysłany: 06 Lis 2017, 12:13;
No faktycznie, wygląda tak samo. Dzięki za pomoc!
