Obecny czas: 03 Cze 2024, 17:38
 Post #576393 Wysłany: 30 Kwi 2012, 12:08;
 Temat postu: immo - problem po myciu kropka
Mam Kropka od prawie 2 lat - w tym czasie 3 razy zaliczył podróż do ASO na lawecie. Powodem było IMMO (wredna świecąca kłódeczka) blokujące samochód.
Pierwszy raz - po wizycie na myjni. Wrrr... Maska w górę. Szybka analiza - zamoknięta cała wiązka przewodów biegnących od podszybia do Body Kompa. Rozprułem "bandaż" wiązki i próbowałem osuszyć. Na nic to - do ASO. Diagnoza - zwarcie w obwodzie silnika. Po odbiorze samochodu postanowiłem się zabezpieczyć - założyłem folię osłaniającą wiązkę (wg porad na jakimś forum).
Drugi raz - na parkingu w pracy - od tak, na sucho. Diagnoza - zwarcie w obwodzie kabiny.
Trzeci raz - po trasie w śnieżycy z deszczem. Diagnoza - wyczepienie się antenki immo spod kolumny kierownicy.
Dwa tygodnie temu pojechałem znów na myjnię. Tym razem odpalił :) Jednak jak dojechałem do domu przy wyłączaniu silnika zaniepokoiło mnie jego dziwne zachowanie silnika. Powtórne uruchomienie i ... znów kłódeczka. Odłączyłem aku na parę sekund i OK.
W sobotę myłem znowu - tym razem delikatnie wężem ogrodowym. No i kłódeczka od razu przy próbie odpalenia. Zdenerwowałem się :) Przeprowadziłem analizę - folia założona po pierwszym razie działa, tzn początek wiązki (wylot z podszybia) suchy. Jednakże dalsza część wiązki mokra.
Po około godzinie i ciągłym grzebaniu we wiązce jest - odpalił. Skąd woda na wiązce - z maski !!!
Ktoś to tak wykombinował, że jakimś cudem woda spod plastikowego pasa spryskiwaczy przedniej szyby wpada w przestrzeń, pomiędzy blachą maski a jej szkieletem. W tymże szkielecie są wykonane otworki, m.in. na gniazdo pręta podpierającego maskę przy jej otwarciu. Obok tego gniazda jest otworek z którego centralnie woda leje się na wiązkę !!! WŁOSI !!!
Kolejnym krokiem będzie zakup preparatu do zaizolowania przewodów wiązki oraz zatkanie tego otworku.
A tak nawiasem - czy jest opcja "wywalenia" immo ??
 Post #576484 Wysłany: 30 Kwi 2012, 17:58;
 Temat postu: Re: immo - problem po myciu kropka
Miejscowość: Warsaw
a ktos pisal juz chyba o problemie odprowadzania wody , moze jakis wezyk gumowy na dol auto ? Wywalenie immo ? Daj spokój :D
www.punto.glodzik.com
 Post #577819 Wysłany: 05 Maj 2012, 22:14;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
immo idzie wylaczyc Wystarczy pogrzebac przy kompie
 Post #612922 Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:33;
Miejscowość: Olkusz
Chyba muszę odświeżyć temat:) Po ostatnim deszczu i myciu Kropasa wielki ZONK, nie chce odpalić i wyskakuje Check i immo. No to ja hop na forum, poszukałem , poczytałem i tak samo jak u kolegi mainka woda ścieka po kablach do kompa i awaria gotowa. Jak narazie wszystko OK, ale prosiłbym o jakąś fotke jak przeprowadzić ( założyć) wężyk do odprowadzania wody.
Z góry dzieki wielkie
 Post #613114 Wysłany: 18 Wrz 2012, 14:36;
Miejscowość: Warsaw
załóżcie plastikowe nadkola, ecu jest zaraz nad kołem więc zalać bardzo łatwo
 Post #613318 Wysłany: 18 Wrz 2012, 23:13;
Miejscowość: Olkusz
nadkola założone są a woda zasuwa z podszybia. NIe wiem czy wszystkie Punciaki przy uszczelce podszybia mają takie dwie gąbki na końcach. Widzieliście się z czymś takim Panowie?
 Post #613419 Wysłany: 19 Wrz 2012, 12:50;
Miejscowość: Warsaw
tak, mam gąbki
 Post #838311 Wysłany: 01 Cze 2018, 17:40;
Wersja: Energy
Chciałbym odświeżyć temat. Chociaż czas leci to niestety woda dalej cieknie sobie po GĄBKACH a z tych gąbek po wiązkach przewodów do i koło skrzynki bezpieczników.
GP posiadam od niedawna ale nie znalazłem jeszcze praktycznego rozwiązania.
Czy komuś z Was to sie udało?
