Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:46
 Post #845655 Wysłany: 31 Sty 2019, 03:23;
 Temat postu: Drugi kluczyk
Witam serdecznie, szukałem na forum podobnego tematu jednak niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, posiadam fiata grande punto gdzie są dwa kluczyki bez pilota, jednym mogę otwierać drzwi odpalić samochód, drugim niestety tylko otworzyć drzwi po włożeniu do stacyjki silnik kręci jednak nie mogę odpalić samochodu. Moje pytanie czy jest jakaś różnica między tymi dwoma kluczykami dodam,że są identyczne.
 Post #845662 Wysłany: 31 Sty 2019, 11:06;
 Temat postu: Re: Drugi kluczyk
Miejscowość: SZ SY SCZ
W drugim nie ma transpondera do immo lub jest uszkodzony.
Przyłóż działający kluczyk w czasie odpalania do tego który nie uruchamia i sprawdz czy auto odpali.
Antena immo jest wokół stacyjki.
Cent -> topic59276.html
 Post #845680 Wysłany: 01 Lut 2019, 09:52;
Przy przybliżeniu do kluczyka który odpala samochód uruchamia się bez problemu. Czy można naprawić tzn zakodowac na nowo taki kluczyk?
 Post #845681 Wysłany: 01 Lut 2019, 10:47;
jeżeli transponder w kluczyku jest sprawny to jak najbardziej można, ale bez sprzętu (interfejs + soft) raczej tego nie zrobisz
 Post #845682 Wysłany: 01 Lut 2019, 10:50;
Punkt dorabiania kluczy ze sprzętem do zakodowania = koszty :(
 Post #845691 Wysłany: 01 Lut 2019, 18:41;
Koszty jak koszty ale jeśli nawet transponder w kluczyku jest ok to zakodować nowy kluczyk trzeba w bcm.
 Post #845692 Wysłany: 01 Lut 2019, 18:56;
Wersja: Energy
Jeśli drugi kluczyk ma sprawny transponder to można go zakodować MESem w Body Compie.Warto przeczytać uwagę wskazaną przez program, że należy przy kodowaniu mieć wszystkie sprawne klucze, te niezakodowane w tym procesie, później nie będzie można już zakodować.
