Obecny czas: 27 Sty 2026, 21:45
 Post #855654 Wysłany: 20 Mar 2021, 22:50;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju świeci słabo
Cześć wszystkim. Przed chwilą zauważyłem, że kontrolka ciśnienia oleju świeci, ale tak jakoś słabo. Poza tym, gdy zgaszę silnik, świeci tak jeszcze przez chwilę i gaśnie. Gdy przekręcę kluczyk, świeci normalnie razem z pozostałymi, ale po włączeniu silnika, reszta gaśnie, a ta tylko "przygasa" i jest ledwo widoczna. O co może chodzić?
[ Dodano: 20 Mar 2021, 21:50 ]
 Post #855661 Wysłany: 21 Mar 2021, 00:43;
 Temat postu: Re: Kontrolka ciśnienia oleju świeci słabo
Typowe przypadłości modelu prawdopodobnie. Korozja elektryki, "masa" główna i skrzynka bezpiecznikowa pod maską. Ewentualnie "body computer" świruje (sam czujnik oleju raczej nie zasila bezpośrednio diody - takie rzeczy to były w czasach Punto 1).
 Post #855664 Wysłany: 21 Mar 2021, 14:37;
Samochód: Punto 2012
Czujnik ciśnienia oleju to tylko jeden kabel do sterownika silnika (mase sobie bierze z bloku silnika). Sygnał zapalenia kontrolki do zestawu wskaźników leci po can-ie ze sterownika silnika. Możliwe że wcześniej ci się to nie rzuciło w oczy, bo u mnie na przykład w nocy delikatnie widać podświetlone diody od TPMS-u (którego nie mam) i jeszcze jedna obok niej. Raczej TTTM (ten typ tak ma) i trzeba nauczyć się z tym żyć albo naprawić/wymienić zestaw wskaźników.
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #855753 Wysłany: 30 Mar 2021, 22:00;
Kropek odstawiony na wymianę uszczelki pokrywy zaworów + "oringów".
Jutro powinien być do odbioru bo jeszcze okazało się, że do wymiany są tarcze + klocki i uszczelniacz półosi.
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
