Obecny czas: 27 Sty 2026, 22:59
 Post #856443 Wysłany: 02 Lip 2021, 14:28;
 Temat postu: GP 1.4 T-Jet 2009 r. problemy z tempomat/spryskiwacze/B&M
Miejscowość: Wołów
Witam, niedawno kupiłem Fiata GP 1.4 T-Jet 2009 r. i ogólnie wszystko ok poza kilkoma problemami z elektryką. Więc świadomie kupiłem go z niesprawnym tempomatem, właściciel mówił że jakiś czas temu padł mu akumulator i razem z nim tempomat. Akumulator poprzedni właściciel wymienił ale tempomat dalej nie działa więc co może powodować że jest niesprawny? Zaznaczam też że przy przekręceniu kluczyka tempomat się zapala i chwile po odpaleniu silnika da się go włączyć lecz kontrolka świeci się do 5 sekund. Słabe spryskiwacze - co może powodować że spryskiwacze bardzo słabo działają? Oraz obawiam się że mogę mieć problem z Blue&Me. Lewa strona kierownicy wielofunkcyjnej działa bez problemu, natomiast z prawej strony nie działa żaden przycisk, bluetooth nie wykrywa Blue&Me jeszcze sprawdzę czy z pendrive'a da się włączyć muzkę. Poza tym właściciel bez problemu połączył się przez bluetooth z tą różnicą że ma on iPhone'a, a ja Androida. Dodatkowo mam adapter Blue&Me lecz niezależnie jak podłączę telefon przez USB nic to nie daje. I odłączałem klemę żeby dać się mu zresetować ale nic to nie dało, nawet po dwukrotnej próbie.
Z góry dziękuję za podanie jakichś rozwiązań i prosiłbym o podanie kosztów ewentualnych wymian związanych z ww. problemami.
 Post #856446 Wysłany: 02 Lip 2021, 15:50;
 Temat postu: Re: GP 1.4 T-Jet 2009 r. problemy z tempomat/spryskiwacze/B&
fordongreeman, co do spryskiwaczy co masz na myśli że słabo działają ? pryskają pod wycieraczki ? ten model tak ma.
Akumulator wymieniony na sprawny ? Jeśli wcześniej działało, to tutaj bym upatrywał błędu, ewentualnie trzeba by było podpiąć zobaczyć czy jakieś błędy nie zostały zapisane w pamięci ECU bo mogą haczyć i nie aktywować tempomatu.
 Post #856447 Wysłany: 02 Lip 2021, 16:18;
Miejscowość: Wołów
Ok więc spryskiwacze tak, pryskają pod wycieraczki, i myślałem że właśnie tak jest gdyż mama ma Punto 2 FL 2009 r. i spryskiwacze działają identycznie. Kiedyś nawet na praktykach na warsztacie przyjechał Punto I z identycznym problemem. Zakładam że akumulator jednak jest sprawny gdyż był wymieniony jakoś do 1-2 miesięcy temu, musiałbym sprawdzić na paragonie od poprzedniego właściciela. Poza tym słyszałem że tempomat w GP działa w ten sposób że jeśli jakikolwiek błąd występuje to ten nie działa, ale jest możliwość że to np. po prostu bezpiecznik lub coś gorszego? Poza tym naprawa tych spryskiwaczy to jak wysoki może to być koszt? I czy w ogóle się opłaca bo np. nie minie wiele czasu zanim znów się zepsują?
