Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:07
 Post #857866 Wysłany: 11 Sty 2022, 01:52;
 Temat postu: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie
Dzień dobry,
Jakiś czas temu wymieniłem zamek bagażnika, bo przestał działać już chyba że starości. Po wymianie wrócił komunikat na kompie o otwartym bagażniku + zaczęła się palić żarówka w bagażniku. Ostatnio zauważyłem, że żarówka w bagażniku nie świeci, więc pomyślałem że po prostu się przepaliła. Wymieniłem na inną (sprawdzana - sprawna) i też nie działa. Gdy żarówka jest podpięta napięcie 0V, natomiast gdy ją odepnę na stykach wraca napięcie 12V.
O co może chodzić? Nie znam się za bardzo na elektryce, ale tak sobie pomyślałem, że przewody mogą być gdzieś przetarte i bez obciążenia prąd idzie ale jak dostaje obciążenie pod postacią lapmki to przewody nie dają rady, wzrasta opór i sterownik odłącza zasilanie? Jeżeli coś napisałem głupiego to proszę mnie wyprowadzić z błędu, pozdrawiam
 Post #857867 Wysłany: 11 Sty 2022, 08:51;
 Temat postu: Re: Brak oświetlenia bagażnika jest napięcie
Imię: Staszek
Zacząłbym tak gdzie skończyłeś. Kabelek od czujnika otwarcia dobrze podpięty w zamku, piny nie pozaginane? To mała kostka można łatwo uszkodzić.
 Post #857873 Wysłany: 12 Sty 2022, 21:31;
Wszystko dobrze podłączone, nic nie jest luźno. Strasznie dziwna sytuacja, nie mam pojęcia co się mogło stać
 Post #857875 Wysłany: 12 Sty 2022, 22:17;
Samochód: Punto 2012
A jaki zamek założyłeś? Ori czy jakiś zamiennik? Nie zaszkodzi zajrzeć też w przelotkę w klapie, jest dość ciasno i lubią się kable przecierać
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #857876 Wysłany: 12 Sty 2022, 22:33;
Zamiennik, ale gdyby kable były gdzieś przerwane lub zamek uszkodzony to raczej napięcie nie dochodziło by do pinów? A dochodzi tylko po podłaczeniu żarówki robi się zwarcie
 Post #857877 Wysłany: 12 Sty 2022, 23:15;
Kabel może być już za cienki (bo już się przeciera, ale jeszcze się nie przetarł do końca) i pod obciążeniem spada napięcie na przewodzie. Zerknij w przelotkę. Zamek stary też mógł być dobry, tylko przetarta wiązka zaczyna wariować. Sprawdzisz, będzie dobrze, to się będziemy martwić
