Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Trzecie Światło Stopu [wymiana żarówek, spryskiwacz]
https://fiatpunto.com.pl/topic9817.html
Strona 1 z 3
Autor:  sadoo [ 11 Sie 2008, 21:41 ]
Temat postu:  Trzecie Światło Stopu [wymiana żarówek, spryskiwacz]
Mam problem z 3 swiatlem stopu przepaliła mi sie jedna żarówka i chciałbym ja wymienić ma ktos jakas wiedze w tym temacie?, co to za zarówka?, jak to wymienic? i podobne informacje z góry dzieki
Autor:  daras [ 12 Sie 2008, 08:23 ]
Z nogą na hamulcu jeździsz?
Tam są zdaje się takie maleństwa 1 czy 1,5 watowe, tzw. całoszklane (jak postojówki albo od zapalniczki, tylko mniejsze) na wcisk.
Światło jest rozbieralne. W instrukcji było jak to zrobić?
Trochę to może być upierdliwe.
Autor:  krowka [ 12 Sie 2008, 09:34 ]
sadoo, w instrukcji jest z obrazkami :wink: A zaczynasz od zdjęcia gumowych zaślepek z klapy bagażnika... Potem zatrzaski i wyciągasz lampkę...
Autor:  sadoo [ 28 Sie 2008, 20:30 ]
dzieki serdeczne zabiore sie za to jak najszybciej :)
[ Dodano: 28 Sie 2008 19:30 ]
no to co sie okazuje to nie taka prosta sprawa jak sie posiada lotkę, jak sie jej nie ma to chwila moment i lampa wyciągniętą a tak to trzeba mieć narzędzia chirurgicznea aby nie uszkodzic powłoki lakierniczej. więc lampy nie naprawiłem :P
Autor:  daras [ 29 Sie 2008, 20:32 ]
sadoo
wg książki wygląda to na prostą robotę.
Wystarczy wycisnąć całą lampę od środka na zewnątrz, zdjąć osłonę i żaróweczki są na wierzchu.
W czym jest problem?
Autor:  michalj [ 30 Sie 2008, 00:26 ]
Zapewne to, że lotka przylega do górnej krawędzi światła stop.
Autor:  sadoo [ 30 Sie 2008, 18:59 ]
daras napisał(a):
sadoo
dobrze napisałeś wdg książki to łatwo :wink:
a w rezultacie to nie taka prosta sprawa, a nie chciałem nic porysowac bądz połamać
Autor:  Wirkowski [ 22 Paź 2008, 12:41 ]
Wymiana jest niestety stresująca - trzeba się nakombinować z podważaniem śrubokrętem - do tego osłona potrafi się zaklinować o górne przetłoczenie otworu w bagażniku.
Autor:  kropekGP [ 08 Kwi 2009, 22:18 ]
Mam pytanie, czy ktoś próbował zamiast tych małych żarówek włożyć diody LED :?: Czy komputer pokaże informację o kontroli świateł jak tak zrobię :?:
Autor:  krowka [ 09 Kwi 2009, 10:28 ]
Współczuję, gdy ktoś ma zamontowaną lotkę i musi wyciągnąć ten badziew :evil: W instrukcji piszą tak jakby nie było nic prostszego. W moim też jest spalona jedna żarówka w trzecim świetle stopu, ale gdy zabrałem się za jej wyciąganie, to mało mnie coś nie trafiło - na razie zrezygnowałem... Dla spokoju wymienię od razu wszystkie... Jest ich 8, moc: 2,3W
Autor:  Yoka [ 17 Maj 2009, 13:32 ]
A teraz moje 3 grosze o trzecim świetle stop
Dzisiaj zmuszony byłem wymienić żaróweczkę w 3 świetle stopu :) Zgodnie z instrukcją otwarłem pokrywę bagażnika, wyjąłem korki gumowe, nacisnąłem na ruchome zatrzaski blokujące ..... i tu niespodzianką bo po naciśnięciu na zatrzaski pokruszył się plastik je otaczający ... po czym ruchome zatrzaski wypadły sobie na zewnątrz :E :E :E Mocowanie w lampie ruchomych zatrzasków poszło w drobny mak :)
...po wyjęciu i obejrzeniu światła zauważyłem, że cała obudowa plastikowa z lichego materiału zrobiona i należy się z nią jak z jajkiem obchodzić bo chwila nieuwagi i sama zamieni się w pokruszoną kupkę plastiku.
Tak czy inaczej ..... czy ktoś z Was miał podobną przygodę z 3 światłem stop jak chciał wymienić przepaloną żarówkę??
Autor:  sadoo [ 17 Maj 2009, 13:45 ]
myslę ze nie, ponieważ do 3 swiatła stopu nie ma komunikatów o przepaleniu żarówki. ale pewnosci nie mam, tylko tak wnioskuje :)
Yoka ja osobiście tą wymianę sobie odpuściłem, bo zobaczyłem ze faktycznie mogę więcej krzywdy narobić przez ten badziew niż to warte i jeżdżę od tamtego czasu z przepaloną :)
Autor:  krowka [ 17 Maj 2009, 21:24 ]
sadoo, komp informuje o przepalonych żarówkach w trzecim świetle. jednak musi ich być przepalonych więcej. Po całkowitym odłączeniu tego badziewia jest info o światłach STOP.
Autor:  kropekGP [ 17 Maj 2009, 22:48 ]
czyli nici z LED-ami :cry:
Autor:  kox [ 26 Wrz 2009, 20:17 ]
zabrałem się za wymiane żarówek,poniżej mały opis
pod gumowymi zaślepkami
ukazują się nam 2 metalowe zatrzaski
które trzeba poważyć,w ten sposób mamy odchyloną lampę z jednej strony
"od dołu" od góry trzymają 4 haki które delikatnie udginamy śrubokrętem,delikatnie żeby nie porysować lakieru
po wyciągnięciu klosza uwaga na kabelek i przewód ze spryskiwacza, w oprawce są dwa zaczepy dzięki którym zdejmiemy klosz
po uporaniu się z kloszem widzimy 8 żarówek które już bez problemu wymieniamy;)
Autor:  Dzióbel [ 16 Gru 2009, 21:15 ]
Jak wspomniano jest w instr. jak to zrobić. Wydaje się banalne ale niestety mi się nie udało :evil:
Podważałem śrubokrętem etc itp także od strony nadwozia i pupa...
Chciałem się dopchać do spryskiwacza (chyba zapchany i nawiało syfu)bo słabo zaczął psikać :roll:
Czy był ktoś odważny komu się udało :?:
Autor:  voodzia [ 16 Gru 2009, 21:50 ]
Co do spryskiwacza to sprawdz czy nie zalamuje sie wezyk przy wejsciu w klape. U mnie to sie bardzo czesto dzieje jak przychodza mrozy.
Autor:  Dzióbel [ 16 Gru 2009, 23:29 ]
Rozumiem, że chodzi ci tutaj po lewej stronie - obsuwa się tą gumową osłonę. Zgadza się ?
To niegłupie co piszesz, bo wydaje mi się że końcówka jest czysta, płyn nie ucieka nigdzie indziej (sucho pod autem i w środku), pompka pracuje aż miło...hmm jutro poszukam
THX
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 10:29 pm ]
Cofam co napisałem wyżej :-( Mam płyn w bagażniku ,niedużo ale mam :/ podejrzewam że pekł podczas pierwszych mrozów Czy ktoś wie ile zaśpiewają w ASO za to ?
Autor:  krowka [ 18 Gru 2009, 12:52 ]
Dzióbel, mój to przerabiał rok temu :E Nie podejrzewaj, on pękł, w gumowej przelotce. Skubany jest bardzo twardy. W moim kawał ucięli i wstawili nowy elastyczny (na gwarancji). Nie używaj go, bo płyn naleje się do lewej lampy po przewodach...
Autor:  Dzióbel [ 18 Gru 2009, 15:02 ]
wszystko się zgadza krowka dlatego chce zrobić taki patent :
wyjąć (jakoś tą ch$^%^$ ) lampę odkręcić boczek tapicerki w bagażniku, tam przeciąć i poprowadzić nowy przewód...niby nie trudne :roll:
Autor:  krowka [ 18 Gru 2009, 15:52 ]
Dzióbel, musisz zrobić tak:
1. zdjąć boczek na tylnym słupku - jest połączony razem z czarnym plastikiem (na dole wkręty), reszta na zatrzaskach.
2. Trzeba odczepić podsufitkę - 2 zatrzaski (ozdobne) na krawędzi tyłu autka - trzeba zaopatrzyć się w łyżkę. Bez odczepienia będzie za mało miejsca na przeciąganie przewodu, połamiesz podsufitkę.
3. Przewód spryskiwacza jest zaizolowany razem z przewodami lampki stop - warto wykorzystać pętelkę na mini wiązce - trzeba razem to wyciągnąć po rozpięciu przelotki, żeby można było w łatwy sposób ponownie wciągnąć w klapę przewody - sznureczek :wink:
4. Pobawić się z izolacją przewodów - żeby całej wiązki nie rozrywać można wyciąć to co można (w moim tak zrobiono), a nowy przewód "doizolować" do całości, w przelotce tylko nowy. Połączenie wykonaj na wysokości słupka - chyba będzie potrzebne około 1 metra przewodu. W Fiacie na pewno dostaniesz "zestaw naprawczy" złożony właśnie z odpowiedniej długości przewodu.
Powodzenia w zabawie i jak najmniej strat w plastikach...
Autor:  Dzióbel [ 18 Gru 2009, 16:03 ]
I tak chcę zrobić :) :) 8)
Przydałby się jakieś fotki od wewnątrz, żebym wiedział gdzie zatrzaski :(
szczególnie tego tylnego światła stopu - bo już próby robiłem i niestety nie mogłem jej wyciągnąć :twisted:
Fotki kox-a troszkę są kiepskiej jakości :(
Autor:  krowka [ 18 Gru 2009, 18:08 ]
Dzióbel, niestety fotek nie mam :(
Autor:  Dzióbel [ 22 Gru 2009, 22:55 ]
Rozumiem , że te zaczepki stawiają opór...?
Autor:  kox [ 23 Gru 2009, 05:39 ]
tak te od góry trzymają
Strona 1 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
