Opony + felgi - jaki rozmiar? https://fiatpunto.com.pl/topic896-625.html |
Strona 26 z 30 |
Autor: | rzel [ 06 Maj 2012, 20:36 ] |
Temat postu: | Re: Opony + felgi - jaki rozmiar? |
michu0802 napisał(a): Witam Planuje kupić oryginalne felgi od PII: http://pokazywarka.pl/hkmwzc/ Mają oponki 185/60 podejdą bez problemu do PI? Jak wygląda sprawa ze śrubami? Mogę je montować na śrubach od stalówek czy muszę kupić nowe do alusów? balonowate to ale powinno wejść, parametry felg ok, a długość śrub musisz sam pomierzyć: http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-/info_9.html [ Dodano: 06 Maj 2012 20:35 ] ziomfek napisał(a): tylko czy PII nie ma czasem rozstawu śrub 4x100 akurat to w mk2 jest jak w mk1 identyczne czyli 4x98, otwór centrujący też taki sam 58,1 |
Autor: | dzikidaniel [ 06 Maj 2012, 21:12 ] |
P2 ma taki sam rozstaw czyli 4x98. michu0802, dokup śruby do alu i będzie ok. |
Autor: | michu0802 [ 14 Maj 2012, 21:38 ] |
A takie felgi by podeszły? Rozumiem ze potrzebne by były śruby pływające? http://motoallegro.pl/felgi-opony-14-4x ... 13097.html sorry ze tak pytam ale nie orientuje się w temacie felg |
Autor: | graczyk [ 14 Maj 2012, 21:45 ] |
podejdą ale różnica średnicy od fabrycznego rozmiaru o 5.26 % |
Autor: | STax [ 15 Maj 2012, 06:54 ] |
Rozmiar sporo zamuli Podejść powinny o ile ET nie jest z kosmosu. |
Autor: | michu0802 [ 15 Maj 2012, 14:58 ] |
tu są fajne felgi tylko taka szeroka i balonowata opona http://motoallegro.pl/felgi-15-fiat-4x9 ... 03472.html |
Autor: | STax [ 15 Maj 2012, 15:00 ] |
michu0802, nom, te opony do kropka nie za bardzo. A szukasz koniecznie felg z oponami? Może poszukaj samych felg? |
Autor: | michu0802 [ 15 Maj 2012, 15:04 ] |
mogą być same felgi. Tylko ciężko dostać (nie chcę przesyłki, wolałbym sam odebrać fele) . Napisze do sprzedawcy i spytam sie czy i za ile sprzeda same felgi. |
Autor: | STax [ 15 Maj 2012, 15:05 ] |
michu0802, a szukasz 15" czy 14"? |
Autor: | michu0802 [ 15 Maj 2012, 15:06 ] |
mogą być 14 lub 15. No i cenowo tez jakoś w normie (tak do 700zł) |
Autor: | STax [ 15 Maj 2012, 15:10 ] |
http://motoallegro.pl/felgi-z-oponami-4 ... 22014.html ? (a, no tak, miały być do odbioru bezpośrednio...) [ Dodano: 15 Maj 2012 15:10 ] http://motoallegro.pl/alufelgi-4x98-185 ... 02168.html |
Autor: | michu0802 [ 15 Maj 2012, 15:11 ] |
no i przydałyby się oponki letnie [ Dodano: 15 Maj 2012 14:11 ] ooo ta z Konina ciekawa |
Autor: | STax [ 15 Maj 2012, 15:11 ] |
Weź te: http://motoallegro.pl/o-z-prince-felgi- ... 32573.html opony sprzedasz i jeszcze na tym zarobisz potem |
Autor: | rzel [ 10 Cze 2012, 15:16 ] |
Rafau napisał(a): Jak to jest z felgami z Bravo? Dajmy np. ET30, piasta 63mm. no to pierścienie centrujące z 63/58,1 i git jeżeli rozstaw śrub jest taki sam tzn. 4x98 |
Autor: | dzikidaniel [ 10 Cze 2012, 16:57 ] |
Jak siedziały w Bravo (182) to na 90% wejdą bez żadnych problemów. |
Autor: | STax [ 11 Cze 2012, 08:44 ] |
Rafau napisał(a): Jak to jest z felgami z Bravo? Dajmy np. ET30, piasta 63mm. Trzeba kombinować, żeby wlazły do kropy? Gdzieś mi się rzuciło w oczy na forum, że z felgami od Bravo są jakieś problemy I pytanie - czy 165/65 wchodzą bez problemu na 6J? Przy 6J takie ET powinno być ok. Potrzebny będzie tylko pierścień centrujący z 63 na 58,1mm Co do opon, to 165 to już jest absolutne minimum na 6J, ale można zakładać. |
Autor: | Zyguś [ 20 Cze 2012, 15:35 ] |
Temat postu: | Podejda takie felgi ? |
ROZM: *13' *4x98 *ET21 *7 Cali dodam ze opony mam 165/65/R13 |
Autor: | STax [ 20 Cze 2012, 15:39 ] |
Zyguś, nie zakładaj kolejnych tematów. 165 na 7J będzie naciągnięte, ale jak chcesz naciąg i zero trakcji to twoja wola. Natomiast 7J i ET 21 na bank będzie wystawać z nadkoli więc w razie kontroli dowód poleci no i w zależności od zawiasu może obcierać. |
Autor: | Zyguś [ 20 Cze 2012, 15:43 ] |
mowisz ze bd wystawac ?;/ nawet nie wiedzialem ze za to jest zabierany dowod...podobaja mi sie te felgi.. hmm naciag w sumie nie do konca bym moze i go chcial...dobra to nic szukam jeszcze innych.. |
Autor: | STax [ 20 Cze 2012, 15:45 ] |
Według willtheyfit.com takie felgi będą wystawać o ok. 3cm bardziej niż moje zimówki 5J ET29, które już są równo z nadkolami. |
Autor: | Zyguś [ 20 Cze 2012, 15:47 ] |
ale to automatycznie sie opona poszerzy i bedzie ladnie...tyle nie wiedzialem ze za to biora dowod... |
Autor: | STax [ 20 Cze 2012, 15:51 ] |
Zyguś napisał(a): ale to automatycznie sie opona poszerzy i bedzie ladnie. Czy ładnie czy nie ładnie to już kwestia gustu, natomiast opona się nie poszerzy tylko zwyczajnie ranty się naciągną. Chyba, że chcesz coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=zhT3C9mH ... r_embedded |
Autor: | Zyguś [ 20 Cze 2012, 15:53 ] |
nie no prosze Cie hahahahahah |
Autor: | Tomhawk1 [ 04 Sie 2012, 07:16 ] |
wiem, że już było ale nie mam czasu na szukanie a jest okazja kupic felgi 195/55/15 i pytanie czy wejdą zamiast tych oryginalnych? |
Autor: | Angry_Us3r [ 04 Sie 2012, 07:48 ] |
Zależy od ET, mogą trzeć z przodu przy max. skręcie, a z tyłu wchodzą. |
Strona 26 z 30 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
