jakie felgi? https://fiatpunto.com.pl/topic6521-75.html |
Strona 4 z 5 |
Autor: | dzikidaniel [ 13 Sty 2009, 18:04 ] |
Temat postu: | |
Już lepiej 7 niż 8. |
Autor: | Q_ba [ 15 Mar 2009, 21:17 ] |
Temat postu: | Pasują czy nie?? |
Poszukuje felg do kupienia znalazłem 13 calowe od mazdy 121 w rozsądnej cenie 400 zł za komplet w dobrym stanie są. Będą one pasowały do Punto 1,1 S z 1998r?? jakie do tego opony dokupić bo to też musze zakupić?? myślałem nad Yokohama A.drive AA01 155/70R13 75 T warto?? czy cos innego szukac?? Mam ograniczony budżet i chciałbym wydac nie wiecej niż 900 zł na felgi i opony |
Autor: | STax [ 15 Mar 2009, 21:29 ] |
Temat postu: | |
Q_ba: 3 rzeczy są ważne - szerokość felgi (dla takich opon 5-5,5J) rozstaw śrub (dla punto 4x98 ewentualnie 4x100 i wtedy śruby pływające) oraz ET - optymalne to 35 ale mogą być niewielkie odchyły. Co do opon to wg mnie dobry wybór, chociaż co do rozmiaru to lepszy byłby zamiennik - 165/65/13. |
Autor: | Q_ba [ 15 Mar 2009, 22:02 ] |
Temat postu: | |
to jak zmierzyc taka felge czy bedzie pasowała ?? bo to dokładnie taka felga http://www.allegro.pl/item583699174_sk_ ... 3_cal.html |
Autor: | STax [ 15 Mar 2009, 22:03 ] |
Temat postu: | |
Q_ba: zapytaj po prostu sprzedającego o te dane które podałem. |
Autor: | dzikidaniel [ 15 Mar 2009, 23:12 ] |
Temat postu: | |
STax napisał(a): Q_ba:
3 rzeczy są ważne - szerokość felgi (dla takich opon 5-5,5J) rozstaw śrub (dla punto 4x98 ewentualnie 4x100 i wtedy śruby pływające) oraz ET - optymalne to 35 ale mogą być niewielkie odchyły. Co do opon to wg mnie dobry wybór, chociaż co do rozmiaru to lepszy byłby zamiennik - 165/65/13. Jak się chcesz wymądrzać to pamiętaj o wszystkim a nie o połowie. Zamiałeś a bardzo ważnej rzeczy: otwór centrujący może być obojętny? Chyba a raczej an pewno nie. ET też jest dobierane do szerokości felg. I nie powiedział bym że optymalne to ET35. Prędzej ET25 przy 5". |
Autor: | STax [ 15 Mar 2009, 23:14 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel: 25? Puk puk... Seryjne 5J mają et 35 więc chociaz w błąd kogoś nie wprowadzaj... A otwór centrujący praktycznie obojętny, bo mniejszych niż punciakowe 58 prawie nie ma, a większy się koryguje pierścieniami centrującymi. |
Autor: | dzikidaniel [ 15 Mar 2009, 23:17 ] |
Temat postu: | |
To że seryjnie mają ET35 nie znaczy że jest optymalne. To raz (puknij się sam). Dwa: jeśli to obojętnie to czemu nie dopisałeś o tym? Wg Ciebie urwane śruby są obojętne?... |
Autor: | STax [ 15 Mar 2009, 23:21 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel: to ostatni twój post w tym temacie. Kultura jest wymagana a ty nie chcesz się do niej stosować. Kolega pyta o standardowy rozmiar opon to podaje standardowe wartości. KONIEC. |
Autor: | Q_ba [ 15 Mar 2009, 23:22 ] |
Temat postu: | |
to jakie byłyby optymalene felgi do 55?? zebym spalanie nie wzrosło ?? |
Autor: | STax [ 15 Mar 2009, 23:27 ] |
Temat postu: | |
Q_ba: spalanie zależy od szerokości opony (no i jej bieżnika tzn oporów toczenia). Najmniejsze bedzie na standardowej oponie 155/70/13, albo 165/65/13 (niemierzalna różnica). |
Autor: | FaTuM08 [ 17 Mar 2009, 17:49 ] |
Temat postu: | Alumfelgi . |
Witam posiadam opony nowe 13' 165 /65 Michelin MX i chciałem zapytać czy aluminiowa felga będzie pasowała do nich każda 13' czy jest to wymagane jakimś odpowiednim profilem czy jak. Wiem ze napewno rozstaw 4x98 ale nie wiem czy musi być przystosowany jeszcze jakiś inny warunek. |
Autor: | STax [ 17 Mar 2009, 18:12 ] |
Temat postu: | |
FaTuM08: do tych opon musisz mieć odpowiednią szerokość felgi, najlepiej 5J albo 5,5J. Pamiętaj też o odpowiednim otworze centrującym (patrz parę postów wyżej). |
Autor: | tiyo [ 19 Maj 2010, 12:02 ] |
Temat postu: | Zamiana alu na mniejsze |
Zastanawiam się czy nie wymienić w swoim Puncie felg 15'' z gumami 205/50 na 14'' gdyż mam wrażenie jakbym jeździł mini czołgiem, nie czuję mocy w tym aucie wolniej się rozpędza i pewnie spalanie w jakimś stopniu jest większe, co o tym sądzicie? |
Autor: | dzikidaniel [ 19 Maj 2010, 12:48 ] |
Temat postu: | |
A kto Ci takie szerokie gumy założył? Zamiast zmieniać alu zmień opony na węższe np 185/55 bądź 175/55. |
Autor: | misiaczek88on [ 19 Maj 2010, 12:51 ] |
Temat postu: | |
na pewno sie wolniej rozpędzą i więcej spala no i silnik dostaje bardziej bo samochód ma większa powierzchnię styku z podłożem. Podziwiam wszystkich co zakładają opony np 205 do samochodu z silnikiem np 1,2 rozumiem 1,4 GT albo 1,6. |
Autor: | tiyo [ 19 Maj 2010, 22:32 ] |
Temat postu: | |
A nie lepszy efekt będzie na 14'', kurde sam już nie wiem bo sprzedałbym te 15'' z ogromnymi gumami i wziął jakieś alu 14'' z oponami letnimi a jaki rozmiar gum przychodzi do 14''? |
Autor: | mariuszwalther [ 19 Maj 2010, 22:36 ] |
Temat postu: | |
jak dla mnei to 14" wystarczy w zupelnosci;] wiec jak dla mnei to smialo opychaj te 15" i nie namyslaj sie, bo spalanie napewno Ci spadnie a i przyspieszanie i jazda bedzie lepsza (wkoncu niektore kropki maily 14" w standardzie) |
Autor: | dzikidaniel [ 19 Maj 2010, 23:35 ] |
Temat postu: | |
Zmień tylko opony. 14" to jak ktoś napisał standardowy rozmiar i ja bym wcale na alu w tym rozmiarze nie patrzał. |
Autor: | crash37 [ 19 Maj 2010, 23:43 ] |
Temat postu: | |
Mam 14 i moge smiało polecic. Auto bylo od poczatku fabrycznie na 14 wiec elegancko sobie z nimi radzi i nie wiem czy zdecydował bym się na 15' w puncie. |
Autor: | STax [ 20 Maj 2010, 11:23 ] |
Temat postu: | |
crash37 napisał(a): nie wiem czy zdecydował bym się na 15' w puncie W puncie ogólnie tak, bo dobrze wyglądają 15", tylko niekoniecznie przy silniku 1.1 czy 1.2 60, bo tam takie koła będą dość mocno odczuwalne (z tym, że raczej chodzi o dynamikę, spalania nie ma się co bać bo wzrost jest o ok. 0,5l/100km). [ Dodano: 20 Maj 2010 10:23 ] tiyo napisał(a): jaki rozmiar gum przychodzi do 14''
W zależności od szerokości, do alu 5,5J można założyć 165/60/14 lub 165/65/14 (i te 2 rozmiary były seryjnie zakładane), do 6J 175/60/14 czy 185/55/14, ale imo 185 i więcej to też przesada do podstawowych silników. Ja osobiście już 3 rok jeżdżę na 175/60/14 (felga 6J) i bardzo sobie chwalę, lekkie pogorszenie dynamiki jest, ale bez tragedii, różnicy w spalaniu praktycznie nie widać. |
Autor: | cris420 [ 17 Sty 2011, 19:39 ] |
Temat postu: | |
Witam mam pytanie. Czy do punto I podejdą felgi 14" o rozstawie śrub 4x100 jeśli zastosuję śruby pływające ? |
Autor: | nickoo [ 17 Sty 2011, 19:42 ] |
Temat postu: | |
tak bez problemu. |
Autor: | cris420 [ 17 Sty 2011, 19:45 ] |
Temat postu: | |
podziękował |
Autor: | nickoo [ 17 Sty 2011, 19:49 ] |
Temat postu: | |
GT jest na 14" fabrycznie. |
Strona 4 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
