Hill Holder - problem https://fiatpunto.com.pl/topic25272.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | kazaa [ 10 Lis 2010, 15:34 ] |
Temat postu: | |
podejrzewam to samo co w grande , wymiana czujnika pod pedałem hamulca , ewentualnie jeżeli naprawdę dotyczy to hill holdera to czujnik pod pedałem sprzęgła , jednak dzieję się awaria podczas hamowania i abs pewnie się wyłącza oraz jak widać po kontrolce asr więc czujnik pod pedałem hamulca lub czujka abs , na egzaminerze lub fesem możesz wykluczyć czy czujnik abs padł |
Autor: | kox [ 10 Lis 2010, 22:11 ] |
Temat postu: | |
nie wiedziałem że w PII już był hillholder. Myślałem że dopiero w GP to wprowadzili |
Autor: | Gasiu [ 11 Lis 2010, 15:45 ] |
Temat postu: | |
kox napisał(a): nie wiedziałem że w PII już był hillholder
był, ale dopiero w PIIFL |
Autor: | liferelax88 [ 11 Lis 2010, 16:04 ] |
Temat postu: | |
zgadza się, w FL wprowadzili HH |
Autor: | djrusso [ 29 Kwi 2011, 09:32 ] |
Temat postu: | |
Face Lifting m.in obejmował wprowadzenie innowacji w systemach bezpieczeństwa w tym także Hill Holder. P2FL niewiele ustępuje GP pod względem wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa |
Autor: | domin45670 [ 29 Kwi 2011, 09:47 ] |
Temat postu: | |
Skoro HH był od PIIFL to dalej nie wiem po co u mnie czujnik przy pedale sprzęgła |
Autor: | lakikwap [ 29 Kwi 2011, 10:34 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): Skoro HH był od PIIFL to dalej nie wiem po co u mnie czujnik przy pedale sprzęgła Razz
dokładnie też jestem sam tego bardzo ciekaw nie chce mi sie pisać do FAPu, a moze by powiedzieli |
Autor: | vonstefano [ 21 Wrz 2011, 18:19 ] |
Temat postu: | |
Witam! Dziś pojawił mi się ten sam błąd - hil holder failed i pali się ta kontrolka, która jest na górnym zdjęciu z pierwszego postu. Byłem u elektryka i nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać. Czy ktoś z Was wie, jak sie za to zabrac, a do servisu fiata troche mi nie pasuje. Prosze o pomoc |
Autor: | xONx [ 21 Wrz 2011, 18:43 ] |
Temat postu: | |
a podłączenie pod kompa coś pokazuje |
Autor: | vonstefano [ 21 Wrz 2011, 18:49 ] |
Temat postu: | |
elektryk nie miał oprogramowania - tylko w aso - odłączyłem akumulator, aby zresetowac komputer i nic to nie dalo, nie pali się lampka wstecznego, myślalem też może, że to czujnik cofania, ale pewności nie ma, w każdym razie podczas cofania to się włączyło. |
Autor: | liferelax88 [ 21 Wrz 2011, 20:44 ] |
Temat postu: | |
tak jak Ci napisałem w PW wymień czujnik pedału hamulca... |
Autor: | kpietluch [ 22 Lut 2012, 23:17 ] |
Temat postu: | Re: Hill Holder - problem |
Krzysiek, tez mam problem z hill holderem ,chociaż w ASO są zdziwieni że w punto z 2005r posiada ten system i twierdza ze system ten wyszedł w tym roku w pandzie 4*4 i w punto evo, jadą na szkolenia i bedą kontaktować sie ze mną(posiadam 130 konne punto 1.9 multijet,wszystkie kontrole trakcji,klimatronik dwustrefowy, na zawieszeniu stilo kola tylko 15- wersja limitowana i same problemy) dowiedziałem sie tylko, że hill holder współdziała z esp i asr...... widze po kontrolkach ze twoje punto posiada przynajmniej asr, u mnie pali sie tylko jedna kontrolka i jest nadzieja że system sterowania kontroli trakcji jest nieuszkodzony |
Autor: | buladag [ 23 Lut 2012, 09:23 ] |
kpietluch napisał(a): Krzysiek, tez mam problem z hill holderem ,chociaż w ASO są zdziwieni że w punto z 2005r posiada ten system i twierdza ze system ten wyszedł w tym roku w pandzie 4*4 i w punto evo, jadą na szkolenia i bedą kontaktować sie ze mną(posiadam 130 konne punto 1.9 multijet,wszystkie kontrole trakcji,klimatronik dwustrefowy, na zawieszeniu stilo kola tylko 15- wersja limitowana i same problemy) dowiedziałem sie tylko, że hill holder współdziała z esp i asr...... widze po kontrolkach ze twoje punto posiada przynajmniej asr, u mnie pali sie tylko jedna kontrolka i jest nadzieja że system sterowania kontroli trakcji jest nieuszkodzony Punto II ma zawieszenie ze stilo? to faktycznie limitowana wersja. HH dziala w oparciy o czujniki abs, tak samo zresztą jak reszta systemow typu asr etc. |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Lut 2012, 10:10 ] |
buladag napisał(a): Punto II ma zawieszenie ze stilo? to faktycznie limitowana wersja. kpietluch napisał(a): posiadam 130 konne punto 1.9 multijet,wszystkie kontrole trakcji,klimatronik dwustrefowy Podejrzewam że kolegakpietluch ma GP bo nie było PII 1,9 130KM. |
Autor: | buladag [ 23 Lut 2012, 10:30 ] |
napisane ma PIIFL. z reszta do gp zawias ze stilo to tez niebardzo |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Lut 2012, 11:50 ] |
buladag napisał(a): napisane ma PIIFL. No fakt nie zwróciłem uwagi, w takim razie samochód kpietluch to niezła zagadka, ciekawe co by wyszło z nr VIN. |
Autor: | buladag [ 23 Lut 2012, 12:24 ] |
nie zagadka tylko z zawieszeniem to bajkopisarstwo handlarza zapewne. |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Lut 2012, 13:16 ] |
buladag napisał(a): nie zagadka tylko z zawieszeniem to bajkopisarstwo handlarza zapewne. No ale silnik też coś nie halo jak na PIIFL, przecież najmocniejszy był 1,4 16V 95km, a tu niby 1,9mJTD 130km taki jak GP sport |
Autor: | domin45670 [ 23 Lut 2012, 14:50 ] |
Zagranicą były różne kwiatki w postaci PIIFL HGT w dieslu. Na 100% był PIIFL HGT, co do diesla, to jednak 100% pewności już nie mam. Po prostu raz na coś takiego natrafiłem (chyba też na naszym forum było o tym pisane). |
Autor: | Paul123 [ 23 Lut 2012, 19:09 ] |
Wg. mnie było PII HGT 1.8 130KM a PIIFL był Sporting a nie HGT i miał silnik 1.4 95KM, a skoro było PIIFL HGT to jaki mial silnik i czym rożnił się od PIIFL Sporting |
Autor: | kpietluch [ 25 Lut 2012, 01:13 ] | |||||||
Temat postu: | Re: Hill Holder - problem | |||||||
moja srebna strzała [ Dodano: 25 Lut 2012 00:06 ] [ Dodano: 25 Lut 2012 00:07 ] [ Dodano: 25 Lut 2012 00:09 ] [ Dodano: 25 Lut 2012 00:11 ] [ Dodano: 25 Lut 2012 00:13 ]
Autor: | domin45670 [ 25 Lut 2012, 10:27 ] |
kpietluch, a Ty co? forum44.html |
Autor: | buladag [ 25 Lut 2012, 16:01 ] |
Ciekawa sprawa, w PIIFL z klimatronikiem wróciła regulacja nawiewu środkowego. |
Autor: | kpietluch [ 26 Lut 2012, 22:18 ] |
A ja to...o to kupowałem. chciałem wam pokazać auto bo nie wygląda standardowo a jest oryginalne..... a z tym zawieszeniem to prawda bo kupowałem zwrotnice jakby ktoś był zainteresowany to adres i moge wysłać scany papierów, ogólnie punto IIfl to brzydkie auto takie kozy na felgach 13.... u mnie nie mozna załozyc nawet 14 bo tarcze sa za duże, mozna tez jezdzic tylko na jednym rozmiarze opon |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
