Szybkie pytanie o felgi czy podejdą bez problemów ? :) https://fiatpunto.com.pl/topic53563.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | steyr [ 09 Lut 2016, 07:25 ] |
Temat postu: | Re: Szybkie pytanie o felgi czy podejdą bez problemów ? :) |
Moje poprzednie felgi miały parametry: Średnica: 15" Rozstaw szpilek: 4x98 Osadzenie(ET): 35 6.5Jx15HZ i nie miałem z nimi problemów, miałem ~1cm luzu od śruby amortyzatora z tyłu. Więc powinny podejść, jeśli masz 3d to tym bardziej bo 3d w stosunku do 5d ma większe nadkola. |
Autor: | Kondishot [ 09 Lut 2016, 20:18 ] |
steyr napisał(a): Moje poprzednie felgi miały parametry: Średnica: 15" Rozstaw szpilek: 4x98 Osadzenie(ET): 35 6.5Jx15HZ i nie miałem z nimi problemów, miałem ~1cm luzu od śruby amortyzatora z tyłu. Więc powinny podejść, jeśli masz 3d to tym bardziej bo 3d w stosunku do 5d ma większe nadkola. No mnie naj badziej zastanawiała szerokość felgi, ale skoro mówisz że miałeś właśnie 6.5 to powinno być ok. Ja mialem teraz felgi 15'' na oponach 195/50 i tak myślę jeżeli felga bedzie o rozmiar większa ale za to opona niższa bo profil 40. czy będzie duza róznica w wysokości koła jak założę to na auto ? |
Autor: | steyr [ 09 Lut 2016, 21:27 ] |
Prosta matematyka, nie będę Ci to wzorów rozpisywał tylko wyniki: Ja mialem teraz felgi 15'' na oponach 195/50 - średnica koła - 576 [mm] Średnica: 16" Rozstaw szpilek: 4x98 Osadzenie(ET): 38 6.5Jx16HZ Opony to 195x40xR16 - średnica koła - 562,4 [mm] a przy oponach 195x45xR16 - średnica koła - 581,9 [mm] na nowych kołach auto będzie stało 7mm niżej [nie uwzględniam ugięcia opon:P] |
Autor: | Kondishot [ 09 Lut 2016, 21:59 ] |
Dziękuje kolego w piątek będzie przymiarka felg mam nadzieje że nie będę tego żałować i nie będzie się jeździło jak na drewnianych kołach |
Autor: | steyr [ 09 Lut 2016, 22:40 ] |
Ja tam pozostałem przy org. rozmiarze dla tego modelu czyli 185/55/15 |
Autor: | Kondishot [ 09 Lut 2016, 22:51 ] |
Spoczko , pojeździmy zobaczymy co z tego będzie |
Autor: | lpql [ 10 Lut 2016, 10:02 ] |
Ja mialem 15x7j et35 i tez grali:) tylko ze opony 175/50/15 |
Autor: | Kondishot [ 14 Lut 2016, 23:34 ] |
Jest i on tak sie prezentuje : lekko w dół i będzie cudo |
