Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:44
 Post #800146 Wysłany: 13 Mar 2016, 16:59;
 Temat postu: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ??
Imię: Jarek
Cześć, muszę zmienić śruby na przodzie do mojego GP, w zeszłym roku kupiłem za długie i takie też zamontowałem w niewiedzy z nowymi aluskami. Otóż problem pojawił się przy odkręcaniu śrub. Weszły za głęboko i gwinty na końcach się "poharatały", co przy odkręcaniu dało o sobie znać...całe śruby musiałem wykręcać na siłę, mam nadzieję, że to nie uszkodziło bardzo gwintów w piastach. Krótkie śruby na koła stalowe (zimowe) wkręciły się stosunkowo lekko więc myślę, że gwinty będą zdrowe, ale nie chcę popełnić tego samego błędu w tym roku. Różne felgi, czy to stalowe czy alu mają inne grubości, w których gubi się trochę gwintu śruby, jaka powinna być właściwa długość gwintu, który wystaje z felgi, tak żeby ponownie śruby się nie uszkodziły, a koła były odpowiednio dokręcone?
 Post #800158 Wysłany: 13 Mar 2016, 18:40;
 Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ??
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Kilka dni temu przerabiałem temat.
Śruby do alu powinny mieć 28 mm, oryginalnych Fiatowskich, nie wiem jak przy aftermarketowych.
Po przyłożeniu śruby do felgi wystawało 15 mm, po wkręceniu i odmierzeniu w piastę weszło około 18 mm.
Śruba po złapaniu gwintu powinna zrobić około 7 obrotów.
Po prawej ori od stalówek, po lewej pływająca o parametrach
Kod:
M12x1.5 DL. GWINTU 28MM RODZAJ ŁBA STOZEK KLUCZ 17
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #800187 Wysłany: 13 Mar 2016, 20:44;
Imię: Jarek
Dzięki, dużo mi pomogłeś.
 Post #801922 Wysłany: 02 Kwi 2016, 16:48;
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock
A ja przy stalowych mam z przodu śruby 20mm a z tyłu 28mm, czy tak jest we wszystkich Puntach. A do alufelg to będą te same (parametry felg takie jak w stalowych) śruby?
 Post #801923 Wysłany: 02 Kwi 2016, 17:07;
Powinny być wszystkie jednej długości ;) 28mm to chyba odpowiedni wymiar fabryczny.
 Post #801924 Wysłany: 02 Kwi 2016, 17:16;
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock
Dzięki.Patrzyłem tylko po jednej stronie, muszę jeszcze zerknąć na drugą czy jest tak samo. Zapewne trzeba będzie zmienić wszystkie na jednakowe te 28mm.
