Malowanie zacisków/bębnów [porady, uwagi, zdjęcia] https://fiatpunto.com.pl/topic6712.html |
Strona 1 z 6 |
Autor: | maciejd [ 13 Mar 2008, 20:57 ] |
Temat postu: | Malowanie zacisków/bębnów [porady, uwagi, zdjęcia] |
czy ktoś z Was malował zaciski ? u kumpla w bravo sport są takie fajne czerwone wiem, że było o malowaniu bębnów ale to moim zdaniem trochę inna 'para kaloszy'. |
Autor: | bbanditoss [ 13 Mar 2008, 22:46 ] |
Temat postu: | |
maciejd napisał(a): wiem, że było o malowaniu bębnów ale to moim zdaniem trochę inna 'para kaloszy'.
dokładnie ja też bym chciał sobie niebawem "malną" zaciski na czerwono |
Autor: | uzziah [ 13 Mar 2008, 23:22 ] |
Temat postu: | |
Malowanie zaciskow to bardzo podobny temat Panowie moj problem polegal na tym ze nie chcialem czerwonego, zoltego, czy niebieskiego - czyli standardowych kolorow farb do zaciskow, wiec szukalem innej farby w czarnym kolorze. Tak na marginesie sklad obu typow farb (do zaciskow i tej ktora ja kupilem) jest zdaje sie taki sam. Problem polega tylko na dokladnym przygotowaniu malowanej powierzchni ... jakies delikatne szlifowanie i odtluszczanie a pozniej wlasciwe (wg instrukcji) nanoszenie farby - 2 - 3 warstwy w odpowiednich odstepach i nie za grubo Ja sam tego nie robilem, tylko oddalem do znajaceja sie na rzeczy osoby. Stad takie moje uwagi po rozmowie z nim, to oczywiscie tylko moje subiektywne rady w tym temacie. Farba zakupiona przeze mnie spokojnie dalaby rade na zaciskach ... jej max temp to 650 stopni |
Autor: | maciejd [ 14 Mar 2008, 12:38 ] |
Temat postu: | |
podobny temat, w sensie farby. ale wykonanie wg mnie trochę trudniejsze. nie ma gładkiej powierchni tylko więcej 'zakamarków'. trudniej to przygotować do malowania itp. no to kto pierwszy się decyduje i napisze jak było jak to dopiero jak zrobi się ciepło - nie mam garażu |
Autor: | STax [ 14 Mar 2008, 12:52 ] |
Temat postu: | |
Ja malowałem u siebie zaciski w październiku, jak alu kupiłem. Szczotka druciana i szorowanie zacisku przez przynajmniej pół godziny, potem pomalowałem go hammeritem przy pomocy małego pędzelka. Za parę dni nanoszenie lakieru - przykrycie folią wnętrza nadkola i tarczy i jazda, 2-3 warstwy niezbyt grube, w ok 45-60 min. odstępach i gotowe. |
Autor: | tomcies [ 14 Mar 2008, 14:31 ] |
Temat postu: | |
STax napisał(a): Ja malowałem u siebie zaciski w październiku, jak alu kupiłem. Szczotka druciana i szorowanie zacisku przez przynajmniej pół godziny, potem pomalowałem go hammeritem przy pomocy małego pędzelka. Za parę dni nanoszenie lakieru - przykrycie folią wnętrza nadkola i tarczy i jazda, 2-3 warstwy niezbyt grube, w ok 45-60 min. odstępach i gotowe.
Ja pomalowałem jakieś 2 lata temu.Trochę przetarłem szmatką z większego brudu potem na to czarny hammerit, dwie warstwy i trzyma się bez problemu już 2 lata.W ten sam sposób zrobiłem bębny w tylnych kołach. |
Autor: | ipIV [ 30 Mar 2008, 21:03 ] |
Temat postu: | |
DENIShyc napisał(a): jak juz zaloze aluski to wtedy pojade na myjke reczna i pistoletem pod ciśnieniem (woda z mikro proszkiem) moze da rade domyc
wtedy polamuje na chciany kolorek myjką? nie ma szans.... najlepiej druciak do wiertarki... :] A jeszcze lepiej wymontować zaciski i na spokojnie w domku... nie ma szans oczyścić dobrze zacisku bez wymontowania go. http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 9&Itemid=4 |
Autor: | Grzegorz1976 [ 30 Mar 2008, 21:05 ] |
Temat postu: | |
Kiedyś w feuvercie widziałem cały KIT do malowania zacisków. I w tym zawarty był taki właśnie spray do ich wstępnego wyczyszczenia (proszkowanie?). A co kolorów to rzeczywiście wg mnie zaciski to nie bębny i całkiem fajne są czerwone czy żółte. Chociaż ja osobiście zostawiłbym kolor taki jaki mam czyli srebrne. Czarne oczywiście też są jak najbardziej ok. Co do bębnów to jak pisałem już w innym temacie jestem kompletnie nietolerancyjny . Dla mnie ładne bębny to tylko czarne, ewentualnie dopuszczam srebrne jak u Robsa. Reszta razi moje oczy. |
Autor: | karol_mail [ 30 Mar 2008, 22:19 ] |
Temat postu: | |
DENIShyc z tego co się orientuję to chyba w instrukcji na większości środków do malowania zacisków czy to w zestawach czy same spray'e jest wyraźnie napisane żeby zdemontować zaciski a bębny wiadomo banał. |
Autor: | ipIV [ 30 Mar 2008, 22:37 ] |
Temat postu: | |
Żeby nie rozłączać przewodów proponuję odkręcić zacisk od jarzma i zrobić to przy aucie, zacisk pomalowany na drut powiesić i koło założyć... a jarzmo w domku pomalować. [ Dodano: 30 Mar 2008 22:37 ] co do zacisku .... zamaskować tłoczek, osłonę gumową tłoczka, odpowietrznik, przewód i inne gumowe elementy zacisku. |
Autor: | Grzegorz1976 [ 30 Mar 2008, 22:50 ] |
Temat postu: | |
ipIV no normalnie Adam Słodowy z ciebie |
Autor: | DENIShyc [ 31 Mar 2008, 00:02 ] |
Temat postu: | |
ja tam nie wierze w swoje umiejetnosci srubokreta i mlotka przy aucie tym bardziej przy hamulcach wiec wsio robie na autku (z innej troszke beczki) Z Kropkiem jak z jajkiem :] che zakupic i zamontowac koncowke wydechu ale srubki to ble pomysl w sejku nawet nie dojechalem ze sklepu do domu jak juz takiej koncowki nie mialem wiec nastepna przyspawalem (ale to juz po gwarancji) a ze kropek na gwarancji wiec nic nie chce nawiercac spawac totalnie nic wlasnego (A KUSI I KUSI aby tu i tam cos przerobic - oczywiscie z glowa) |
Autor: | ipIV [ 31 Mar 2008, 00:14 ] |
Temat postu: | |
DENIShyc napisał(a): wiec wsio robie na autku
Więc odpuść to sobie, bo nie zrobisz tego dobrze bez odkręcenia... |
Autor: | Thomas [ 31 Mar 2008, 00:30 ] |
Temat postu: | |
Grzegorz1976 napisał(a): ipIV no normalnie Adam Słodowy z ciebie Lol do Castoramy z nim ipIV napisał(a): Więc odpuść to sobie, bo nie zrobisz tego dobrze bez odkręcenia...
no dokladnie fuszerka bedzie a to nie robota |
Autor: | DENIShyc [ 31 Mar 2008, 09:36 ] |
Temat postu: | |
wyczyszcze tym druciakiem na wiertarce akumulatorowej a wykonczenie czyms takim http://www.allegro.pl/item331671525_szl ... remel.html a malowanie to pedzelkiem jak juz wsio zrobie zapodam fotki |
Autor: | Wicher [ 26 Lip 2008, 19:12 ] |
Temat postu: | |
nawet super wygląda |
Autor: | DENIShyc [ 31 Lip 2008, 18:51 ] |
Temat postu: | |
Jak juz wczesniej pisalem niemoglem doszczotkowac przednich zaciskow bez sciagania ich z kola Problem tymczasowo zostal zalatwiony :] |
Autor: | Ortex [ 20 Wrz 2008, 12:19 ] |
Temat postu: | |
mam nowe zdjęcie podoba mi się co Wy na to ??? |
Autor: | STax [ 20 Wrz 2008, 15:00 ] |
Temat postu: | |
Ortex: może jednak zrób zdjęcie w dzień? |
Autor: | Grzegorz1976 [ 20 Wrz 2008, 15:16 ] |
Temat postu: | |
Ortex napisał(a): mam nowe zdjęcie podoba mi się co Wy na to ???
Zółte byłby jeszcze agresywniejsze ale czerwone są super - i do lamp pasują |
Autor: | sadoo [ 20 Wrz 2008, 16:07 ] |
Temat postu: | |
Grzegorz1976 nie podoba sie??? to sie nie patrz!!! |
Autor: | Wicher [ 20 Wrz 2008, 16:33 ] |
Temat postu: | |
prezentują się ok jak dla mnie.Zrób jeszcze zdjęcie w świetle dziennym i wstaw jak możesz |
Autor: | Grzegorz1976 [ 20 Wrz 2008, 17:27 ] |
Temat postu: | |
sadoo napisał(a): Grzegorz1976 nie podoba sie??? to sie nie patrz!!!
Czytam swój post jeszcze raz i jakoś nigdzie nie widzę słowa dezaprobaty |
Strona 1 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
