Problem ze stożkiem w punto 1 https://fiatpunto.com.pl/topic43212.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adagor28 [ 04 Sie 2013, 20:29 ] |
Temat postu: | Problem ze stożkiem w punto 1 |
Witam, opiszę mniej więcej o co chodzi, mam złożony stożek na krótko tzn. kopółka i za nią zaraz filtr stożkowy, odma orginalnie podłaczona do puszki, zimne powietrze doprowadzone do filtra z pod zdrzaka z dwoch stron i z podszybia, problem polega na tym że podczas jazdy gdy zwalniam z dużych obrotów czuc paliwo w kabinie ale tylko wlaśnie w tym momencie albo po mocnej przygazówce, przy spokojnej jeździe tego nie czuć,najbardziej odczówalne jest to w upalne dni, wszystkie uszczelki są ok. wyciekow żadnych nie ma spalnie w normie, jak zaloże seryjny filtr nie ma tego problemu , nie kombinowalbym z tym filtrem ale kultura pracy silnika na stożku oczywiscie po innych modach rownież jest płynniejsza, dlatego pytanie kieruje do kolegów ktorzy mają lub mieli do czynienia z takimi przeróbkami. |
Autor: | piesu102 [ 04 Sie 2013, 22:34 ] |
Temat postu: | Re: Problem ze stożkiem w punto 1 |
pewnie czujesz to przez to że doprowadziłeś powietrze z podszybia tylko nie wiem jakim cudem |
Autor: | adagor28 [ 05 Sie 2013, 19:10 ] |
Mozna tak powiedzieć że z podszybia, tam gdzie jest ten plastik wzdłuż maski u góry z uszczelką to w nim wyciełem otwór i wstawilem chwytak powietrza mysle że tamtendy nie ma mozliwosci zreszta tamtęndy wdmuchiwane jest powietrze do komory sinika. |
Autor: | Pawel694 [ 19 Sie 2013, 22:39 ] |
adagor28, z czego masz kopułkę ?? |
Autor: | adagor28 [ 08 Gru 2013, 22:15 ] |
Witam, sorry że dopiero odpisuje troche mnie tutaj nie było, kopułkę mam założoną z astry F, |
Autor: | Zyguś [ 26 Sty 2014, 13:00 ] |
smiedzi pewnie z odmy..nie kapie tam ? albo czy to masz szczelne ? |
