Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:41
 Post #20494 Wysłany: 21 Kwi 2007, 10:14;
 Temat postu: Dedykowany stożek K&N - założony :D
Miejscowość: Gród Kraka
Filtr dotarł wczoraj. A zamówiłem chyba 13 marca. Kuffa, odnosze wrażenie że sprowadzali go z Marsa :x
Demontaż fabrycznej puszki i montaż filtra zajmują może 10 minut. Więcej namordowałem się z rurami - nie wiem jakim cudem oni przepchnęli dwie obok siebie przez otwór w przednim pasie jak w instrukcji, ja ułozyłem je symetrycznie.
(zdjecie mam, ale wstyd pokazac - dopiero po zobaczeniu chromowanego dekla filtra na tle silnika zorientowałem się jaki mam syf w komorze :oops: )
Dedykowane zestawy K&N zachowują długośc układu dolotowego, więc w 8V filtr siedzi na przepustnicy.
Co do temperatury powietrza:
Przez ostatnie 3 tygodnie jeździłem z termometrem (kupiony na Allegro za 38 zyli, sonda w puszce filtra, kabel poprowadzony do kabiny, wyświetlacz na przyssawce na przedniej szybie). Generalnie w seryjnej puszce temperatura rośnie podczas postoju z włączonym silnikiem i wolnego podciągania (tak do 10 km/h) -najwięcej osiągnąłem 46 stopni po 5 minutach jazdy w korku. Po ruszeniu i przekroczeniu 20 km/h tempreratura szybko spada i trzymuje się kilka stopni powyżej temp. otoczenia (niezależnie czy turlałem sie 40km/h po mieście czy 120-130 po autostradzie).
Po założeniu stożka też zamocowałem termometr (sonda wisi z przodu stożka). Dużo jeszcze nie pojeździłem, ale:
- Na postoju temperatura rośnie znacznie szybciej (co nie powinno dziwic)
- Podczas jazdy rónie szybko leci i trzyma się na podobnym poziomie (3-5 stopni powyżej zewnętrznej)
"Efekty dźwiękowe" jakie zapewnia stożek wynikają z braku izolującej puszki oraz - zapewne - rezonującego metalowego dekla. "Podbicie basów" nie zależy od prędkości obrotowej, a od otwarcia przepustnicy.
c.d.n.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #20657 Wysłany: 22 Kwi 2007, 00:00;
Miejscowość: Skierniewice
czyli zadowolony czy nie bo ja tez myślę
 Post #20662 Wysłany: 22 Kwi 2007, 07:32;
Dopiero dwa dni... i nie miałem okazji wyjechac na szybszą trasę.
 Post #20719 Wysłany: 22 Kwi 2007, 12:38;
Chętnie obejrzałbym foto 8)
Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
 Post #20722 Wysłany: 22 Kwi 2007, 12:46;
Ja też :)
 Post #20736 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:04;
no ale jakieś wrażenie są chyba :?: i ile to kosztowało :?:
 Post #20757 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:40;
Tylko prosze nie komentowac syfu w komorze :oops:
Kosztował 310 zeta z przesyłką, kupiłem w sklep.tuning.pl
(w sumie chciałem kupic wkładkę K&N, ale zauważyłem że pękła obudowa filtra - taniej wyszedł stożek niz wkłądka plus nowa obudowa)
I zgodnie z prawem Murphy'ego, w jakiś tydzień po zrobieniu przelewu zestaw pojawił się na Allegro (chyba za 260 + 9 przesyłka) :x
 Post #20761 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:43;
Syf mam podobny ;D Świadczy o bezawaryjności silnika :P Tylko.... te doloty mogłyby być dłuższe... :/
 Post #20762 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:44;
te rury śmiesznie wyglądają hihi ja widziałem u kolegi że ma założony zwykłu storzek i rurą doprowadzony do oryginalnego wlotu
 Post #20767 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:48;
Fakt rury dodają uroku, kurcze ja nie widziałem sportowych wkładek do seryjnych filtrów. 8)
 Post #20768 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:52;
Instrukcja zaleca żeby kończyły się nie bliżej niż 10cm od filtra.
A jak mu chodzi? Długośc układu dolotowego nie powinna byc zmieniana.
K&N produkuje. Poszukaj w sklepach internetowych.
 Post #20769 Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:58;
no tak troche inaczej niz normalnie ale tam jest kilka zmian wałek i już sam nie wiem co jeszcze
 Post #20814 Wysłany: 22 Kwi 2007, 19:43;
Miejscowość: Torun
Uzytkuje taki filtr od pol roku - ( K&S 57-0455 ) - rury mam zamontowane w takim miejscu jak pokazane sa one w instrukcji obslugi, a to jest mniej niz 10 cm. Rury te nie powinny byc zamontowane dalej bo to kloci sie z sama idea filtra !!!! Dlugosc rur, mozna dowolnie zwiekszac ( rozciagaja sie ) oraz zmienic ksztalt na owal co pozwoli bardzo dobrze dopasowac je do wlotow powietrza.
 Post #20819 Wysłany: 22 Kwi 2007, 19:56;
Miejscowość: Świdnik
Większość machaników, tuningowców których znam wypowiada sie o stożku tak:
- że stożek sam w sobie nic nie daje (nie zwiększa mocy, a jak zwiększa to góra o 1-2 PS), ale jako dodatek do całokształtu profesionalnego tuningu to jak najbardziej :)
- jeżeli mamy sportowy wydech, to stożek ulepsza efekt dzwiękowy :)
Ja uważam, że to szczera prawda :) Montowanie stożka do seryjnego silnika, w którym nic nie jest zrobione, to strata pieniędzy :( Ale jak ktoś ma np. podłubaną głowicę, turbo, sportowy wydech oraz chipa na kompie to stożek jest jak najbardziej cennym dodatkiem i w takim przypadku będzie bardzo przydatny i skuteczny :P
Pozdrawiam ;)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #20820 Wysłany: 22 Kwi 2007, 20:04;
Sorry... te dwie rzeczy nie idą w parze. Albo planowanie głowicy (= zwiększenie stopnia sprężania), albo turbo. Albo spalanie detonacyjne.
 Post #20821 Wysłany: 22 Kwi 2007, 20:15;
Podałem tylko przykład :) Mój wujas miał dłubaną głowicę w SC Sporting 1.1, miał wtryski od 1.2,kompa od 1.2, chipa na kompa, wydech sportowy, zawory od 1.2, pompę od 1.2 i jeszcze kilka rzeczy zrobionych przez profesionalnych tuningowców to miał 9s do paczki i 190 max. prędkości :D Miał nawet skrzynie 6 biegową przez pewien czas :D Przykład tuningu za ok 5000 PLN :)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #20856 Wysłany: 22 Kwi 2007, 23:54;
Jak wygląda kwestia czyszczenia takiego filtra? Czy trzeba kupić nowy :D
 Post #20858 Wysłany: 23 Kwi 2007, 00:10;
Trzeba nabyc drogą kupna zestaw (płyn czyszczący + olejek) i użyc zgodnie z instrukcją - mniej wiecej równie czesto co wymienia się papierowy wkład
 Post #37777 Wysłany: 09 Sie 2007, 01:03;
Kurcze, ja słyszałem, że się takie filtry normalnie pierze :D
