Obecny czas: 15 Cze 2025, 05:28
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
Krauziak |
#605282 Wysłany:
17 Sie 2012, 17:34; Temat postu: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Witam.Nie znalazlem odpowiedzi na forum wiec pytam . Czy da rade wrzucic skrzynie z sc sportinga do kropka 1.2 8v?. Sa tam krotsze przelozenia ,wiec interesuje mnie to czy po takim zabiegu dalo by rade zyskac troszke lepsze przyspieszenie
Góra |
szczur |
#605482 Wysłany:
18 Sie 2012, 15:12; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntomaniak |
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 12 Paź 2010, Posty: 92 Pomógł: 2
Lepsza skrzynka ze sieny 1.2 8v. Krótki dyfer i wyraźnie lepsze przyspieszenia. Ta skrzynka ma te same przełożenia co 'abarth' seicento więc różnica będzie na pewno. Wada jest taka że przy prędkościach 130-150 jest koniec V biegu więc albo przyspieszenia albo większa max prędkość w trasie.
Góra |
Krauziak |
#605577 Wysłany:
18 Sie 2012, 21:23; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Wszystko cacy tylko troche ta piatka za krotka,a czasem w trasie te 150 to predkosc przelotowa ze sie tak wyraze:P. Z drugiej strony lepsze zbieranie kusi oj kusi
Góra |
Angry_Us3r |
#605581 Wysłany:
18 Sie 2012, 21:28; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntoświr |
Coś za coś. BTW, ona podejdzie bez żadnej flanszy ani nic?
Góra |
Krauziak |
#605595 Wysłany:
18 Sie 2012, 22:17; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Tez mnie to ciekawi czy podejdzie czy nie  ,Gdzies to slyszalem ze ktos tak robil,skoro to niby prawie ten sam silnik co 1.1 to chyba bedize pasic
Góra |
_marcin00_ |
#605620 Wysłany:
18 Sie 2012, 23:20; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
Góra |
KrystianNh |
#605622 Wysłany:
18 Sie 2012, 23:26; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 03 Kwi 2011, Posty: 73
_marcin00_ napisał(a): Od strony silnika pewnie będzie pasować bo to jest to samo, ale nie zapominajcie że PII ma hydrauliczne sprzęgło i skrzynię sterowaną linkami więc trochę zabawy będzie. Ciekawe po wymianie skrzyni ile udałoby się urwać do setki przy 1,2 8v? Napewno niebeda to jakies duze różnice  Chyba że wezmiesz mega krótką 6biegowa z punta I 6speed róznica w przyspieszeniu wyraznie odczuwalne natomiast krótka to jest 6
Góra |
Krauziak |
#605652 Wysłany:
19 Sie 2012, 09:18; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Napewno wszystko jest do zrobienia.Jakby wsadzic lepszy walek i dolot z 75,do tego wydech z kolektorem i nowe mapy.Z taka skrzynia mozna bylo by juz pokosic niezle i ciagle koszta nie sa tak duze  . Wszystko w Irlandii idzie urwac na szrocie w kwocie rzedu kilku euro bo tutaj fiatow jest na peczki i to takich w ktorych np padla UG i ktos stwierdzil ze nie bedzie ladowac pieniedzy w stare auto
Góra |
Angry_Us3r |
#605656 Wysłany:
19 Sie 2012, 09:50; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntoświr |
Szukaj 6 Speed z wybierakiem, trzeba jakoś ogarnąć sprzęgło na linkę, ale pewnie do zrobienia. Do tego, co powyżej dodałbym wydech przelotowy na rurze 42-45mm i końcowym tłumikiem również przelotowym, ale na tyle tłumiącym, aby nie przekroczyć norm. U nas jest moda na końcowy 125p Można jeszcze zrobić lekkie koło zamachowe, dać większe wtryski, albo założyć sekwencję i podlać dobrze gazem. [ Dodano: 19 Sie 2012 09:50 ]Zamiast kolektora z 73 wolałbym kolektor robiony ręcznie - np. Viga. Da radę rozwiercić przepustnicę z 73 na większą fi. Można wyciąć kanały w głowicy na dwa kąty, wszystko spolerować. Ten silnik to fajna baza do modów.
Góra |
Krauziak |
#605671 Wysłany:
19 Sie 2012, 11:12; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Na ebay-u mam caly wydech ze sportowym katalizatorem za nie cale 2 stowki,do tego jeszcze kolektor 80e i mozna sie bawic
Góra |
szczur |
#605800 Wysłany:
19 Sie 2012, 18:02; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntomaniak |
Imię: marcin
Przecież to jest wszystko to samo. Każda skrzynia z 'Fire' podejdzie. Żadnych flansz nie trzeba Krauziak napisał(a): Gdzies to slyszalem ze ktos tak robil,skoro to niby prawie ten sam silnik co 1.1 to chyba bedize pasic 1.2 jest kilka cm wyższy od 1100. Nie co większa pojemność, 4wtryski, natrysk oleju na denka tłoków, tyle różnic na oko. W skrócie, fabrycznie rozwiercone 1.1 więc jakby nie było praktycznie ta sama konstrukcja stuningowana przez Fiat'a 6speed tak, ale ze stilo. Ta z mk1 nie nadaje się na codzienną jazdę. 4-2-1 bez programu i innych usprawnień silnika nie ma sensu. Z mojego seya wylatuje na rzecz serii. Jakiekolwiek różnice na + są pomijalne a 4-2-1 dogrzewa chłodnicę, wiatrak wiecznie się buja a temp max BTW viga jest lipna ze względu na spawy wewnątrz rur.
Ostatnio edytowany przez szczur, 19 Sie 2012, 18:11, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Krauziak |
#605803 Wysłany:
19 Sie 2012, 18:09; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
O usprawnienia sie nie martwie. Znajomy mechanik jezdzi sejem 1.1 ktory teraz wyciska 80koni bez turbo z tego co pamietam i robil to wszystko sam,lacznie z programem wiec bedzie gitara ,trzeba tylko skompletowac stuff,w pol roku dam rade kupic wszystko
Góra |
szczur |
#605805 Wysłany:
19 Sie 2012, 18:14; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Puntomaniak |
Imię: marcin
Da się też do 1.2 8v wstawić tłoki z 16v, wtedy dorzucając główkę i kompa jest już 86KM na start. Tylko zawsze podnoszenie mocy to połowa sukcesu. Musi być zawias pod to i hamulce bo inaczej bida z nędzą.
Góra |
Krauziak |
#605840 Wysłany:
19 Sie 2012, 20:07; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Z drugiej strony ladowac kase w 8v... sprzedac dolozyc i wyjdzie taniej kupic sportinga  . Zawsze jest opcja;p
Góra |
#605944 Wysłany:
20 Sie 2012, 09:22; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Rabarbar |
Skrzynię to się zmienia na końcu, najpierw lepiej pomodzić silnik. A z 1.1 czy 1.2 8v można tak tanio moc wydobyć, że aż szkoda tego nie robić
Góra |
Krauziak |
#606193 Wysłany:
20 Sie 2012, 23:08; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Sympatyk kropek |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Wiadomo,jakby byla luzna kasa mozna sie bawic.Jednak z drugiej strony wole sprzedac,dolozyc te 300-400euro i brac sportinga majac 20koni fabrycznych wiecej
Góra |
#606218 Wysłany:
21 Sie 2012, 09:17; Temat postu: Re: 1.2 8v ,a skrzynia od Sc Sporting. Da rade? |
Rabarbar |
Krauziak napisał(a): Jednak z drugiej strony wole sprzedac,dolozyc te 300-400euro i brac sportinga majac 20koni fabrycznych wiecej 300-400E = 1200-1600zł jeśli dobrze liczę. Powiem tyle, że za ~500zł z 1.1 u mnie zrobiło się więcej KM niż ma mk II sporting
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
