podłaczenie subwoofera seryjnego punto 2 https://fiatpunto.com.pl/topic2973.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wszwedd [ 01 Wrz 2007, 16:04 ] |
Temat postu: | podłaczenie subwoofera seryjnego punto 2 |
Witam!! Panowie mam problem z podłączeniem subwoofera. Dostałem go w darze oraz w stanie nieznanym od znajomego i nie wiem zupełnie jak go podłączyć.. przeszukałem całe forum ale nie znalazłem interesujących mnie informacji W załączeniu przesyłam zdjęcie jeśli ktoś wie co i jak prosiłbym o dokładne informacje co, gdzie, i skąd podłączyć.. (jeśli ze zdjęcia niewiele wynika mogę przesłać lepsze) |
Autor: | jarosz19 [ 01 Wrz 2007, 16:10 ] |
Temat postu: | |
a gdzie to zdjecie bo nie widze??? |
Autor: | wszwedd [ 01 Wrz 2007, 16:27 ] |
Temat postu: | |
[ Dodano: 01 Wrz 2007 16:14 ] [ Dodano: 01 Wrz 2007 16:19 ] [ Dodano: 01 Wrz 2007 16:27 ] |
Autor: | No Name [ 05 Wrz 2007, 11:44 ] |
Temat postu: | |
topic997.html prosze tez to przechodziłem w subie wywiercilem dziurke na kable (ale od strony gdzie jest zamocowana tak ze nie widac) i wpiąłem sie do wiazki ktora widac na twoim ostatnim zdjeciu zdjeciu [ Dodano: 05 Wrz 2007 11:44 ] jeden kabel trzeba puscic bezposrednio z akumulatora + z radia kanały i sub jest sterowany z radia wiec jeszcze jeden kabelek z radia ktory daje prad po zalaczeniu radia tzw. sterowanie milego sluchania zycze |
Autor: | wszwedd [ 05 Wrz 2007, 13:15 ] |
Temat postu: | |
Wielkie dzięki za wskazówki... Tu jeszcze jedno moje pytanie wg schematu kostek na radiu interesują mnie z części A: pin nr 3, 7, 8, a z części C pin nr 1, 2 Jeśli dobrze rozumiem?? a kanały podłączone równolegle bo na subwooferze są podwójne wejścia???? |
Autor: | Dzióbel [ 08 Wrz 2007, 13:49 ] |
Temat postu: | |
hmm układ kostek ISO znajdziesz na www ...sam kiedyś szukałem i okazały się bardzo pomocne...jesli to kostki ISO |
Autor: | wszwedd [ 08 Wrz 2007, 18:02 ] |
Temat postu: | |
chodziło mi już o konkretny schemat podany na linku przez "no name'a" |
Autor: | No Name [ 08 Wrz 2007, 18:03 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Wielkie dzięki za wskazówki...
Tu jeszcze jedno moje pytanie wg schematu kostek na radiu interesują mnie z części A: pin nr 3, 7, 8, a z części C pin nr 1, 2 Jeśli dobrze rozumiem?? a kanały podłączone równolegle bo na subwooferze są podwójne wejścia???? Podłaczałem to według schematu ale metoda prob i bledow |
Autor: | Szymon2006 [ 11 Paź 2007, 14:17 ] |
Temat postu: | |
Witam mialem w maju ten sam problem ale sie udalo ja ta wtyczke do suba dokupilem w serwisie ( taka sama chyba jest tez do sterowania nawiewów) zaplacilem za nia ok 10zł chyba. dzwiek wziołem z kabli co ida do tylnych głosników bo mialy te same kolory co u kumpla byly we wtyczce. mase podpiolem z tyl pod punkt masowy. zasilanie stale wziolem z body komputera( duza czarna wtyczka 4 pin jak patrzy sie od strony kabli) tak kumpel mial w oryginalnej instalacji. no a sterowanie pod radio do kostki A mozesz sie na 3 lub 5 pin wpiac niema róznicy bo na obu po wlaczeniu radia pojawia sie napiecie. i bedzie dzialac |
Autor: | DonKoyote [ 18 Paź 2007, 15:40 ] |
Temat postu: | |
pytanie, czy warto instalować, jak wasze subiektywne odczucia? |
Autor: | adi.degora [ 18 Paź 2007, 16:04 ] |
Temat postu: | |
DonKoyote napisał(a): czy warto instalować? Nie.
Autor: | DonKoyote [ 19 Paź 2007, 00:25 ] |
Temat postu: | |
hehe, OK |
