Światła tylne z Evo https://fiatpunto.com.pl/topic21361-175.html |
Strona 8 z 9 |
Autor: | RYBA_LDZ [ 15 Lut 2015, 20:15 ] |
Temat postu: | Re: Światła tylne z Evo |
Wielkie dzięki kolego za pomoc ułatwi mi to robotę, czekam na cieplejsze dni i działam. Pozdrawiam |
Autor: | MirekCC [ 18 Maj 2016, 05:20 ] |
adamhgt napisał(a): Przeczucie cię myli, jest tam 8 żarówek 12V 1,2W jeżeli chodzi o GP i Evo. Przeczucie przeczuciem ale żeby kogoś poprawiać to trzeba mieć wiedzę. Jest tam osiem żarówek typu W2x4,6D 12V 2,3W. ;-) |
Autor: | Boniek [ 29 Lip 2016, 20:08 ] |
Zamiast opornika 50W proponuje podłączyć dodatkową żarówkę 20W w oprawce. Żarówka pochłonie nadmierną energię, komputer liczy i wszystko się zgadza, nie ma żadnych błędów. Tak spory opornik 50W to wg mnie jednak troszkę przesada i aby kiedyś przy dłuższej podróży nie spalić sobie instalacji to bezpieczniej jest podłączyć po prostu oprawioną żarówkę, która nawet zajmuję mniej miejsca ale przede wszystkim wytworzy mniej ciepła ![]() |
Autor: | Courage [ 29 Lip 2016, 21:05 ] |
Już ponad 1,5 roku jeżdżę i dziala bez problemów na oporniku. ![]() |
Autor: | Metal54 [ 07 Mar 2017, 16:40 ] |
Panowie, proszę o informację dotyczącą opornika ![]() Czy po już tak długim okresie możecie polecic 15 Ohm 50W ? Rozwiązanie z dodatkową żarówka nie jest dla mnie ![]() Z góry dziękuję ![]() |
Autor: | misci [ 07 Mar 2017, 17:37 ] |
Jeśli przyjmiemy, że trzeba zastąpić moc 10W (2 żarówki 5W) mocą 3W to równoległy opornik przy napięciu zasilania 14V powinien mieć oporność 27Ohm. Moc wydzielona na oporniku to oczywiście 10-3=7W. Wystarczyłby zatem jakiś ceramiczny opornik o mocy 20W tak żeby oddawał ciepło bez zbędnego nagrzewania się. Wszystko zależy jednak od warunków chłodzenia opornika. |
Autor: | Metal54 [ 07 Mar 2017, 17:56 ] |
oj misci to poleciałeś ![]() Proszę bardziej o dokładniejszą porade ![]() Jaki kupić jeśli będę instalować tylko na jednej lampie. Chciałbym aby nie wystąpiły problemy z nadmiernym nagrzewaniem. |
Autor: | misci [ 07 Mar 2017, 21:45 ] |
Cytuj: oj misci to poleciałeś Jestem tu i nigdzie nie poleciałem. W przeciwieństwie do kolegi znam prawo Ohma i wzór na moc prądu stałego. Z tego powodu nie muszę zadawać na forum pytań jaki opornik kupić bo potrafię jego wartość policzyć. Poza tym widziałem tylną lampę w GP i wiem, że świecą w postoju dwie żarówki po 5W - razem 10W. Strzeliłem jedynie z diodą 3W, ale po jasności świecenia postoju w EVO sądząc dioda może mieć 3W. Obliczenia dotyczą postoju jednej lampy. Stop i kierunek w EVO są zrealizowane na zwykłych żarówkach i nie trzeba nic z tym robić. Moc rezystora naniesiona na jego obudowę nie oznacza, że jest w stanie bez nadmiernego nagrzania ją wypromieniować w formie ciepła. Jeśli nie zapewnisz mu chłodzenia temperatura może osiągnąć spore wartości. Jakie jest to ciepło? Wystarczy dotknąć żarówki 10W świecącej już kilka minut. Gdyby kolega chciał się douczyć to polecam równania >> U=I*R i P=U*I <<, gdzie U - napięcie przyłożone do rezystancji R podane w voltach [V]; I - natężenie prądu przepływającego przez rezystancję R podane w amperach [A]; R - rezystancja rezystora podana w Ohmach; P - moc prądu elektrycznego wydzielona w rezystorze przez który przepływa prąd I i panuje na nim napięcie U podana w watach [W]. |
Autor: | Metal54 [ 08 Mar 2017, 16:13 ] |
misci mam nadzieję że się dowartościowałeś tą wypowiedzią ![]() misci napisał(a): W przeciwieństwie do kolegi znam prawo Ohma i wzór na moc prądu stałego. Z tego powodu nie muszę zadawać na forum pytań jaki opornik kupić bo potrafię jego wartość policzyć. Wogóle, nie wiem po co ten temat. W przeciwieństwie do innych, wiemy jak zainstalować tylne lampy z evo... |
Autor: | misci [ 08 Mar 2017, 19:23 ] |
Cytuj: Panowie, proszę o informację dotyczącą opornika ![]() Czy po już tak długim okresie możecie polecic 15 Ohm 50W ? Rozwiązanie z dodatkową żarówka nie jest dla mnie ![]() Z góry dziękuję ![]() Cytuj: Wogóle, nie wiem po co ten temat. W przeciwieństwie do innych, wiemy jak zainstalować tylne lampy z evo... Nie wiem, że wiem. |
Autor: | karpik0811 [ 14 Mar 2017, 12:36 ] |
Zrobione ! Efekty w moim wirutalnym garażu ![]() |
Autor: | frutek1990 [ 15 Mar 2017, 14:04 ] |
Panowie orientujecie się gdzie szukać kostek? Tych półokrągłych, na allegro echo. |
Autor: | karpik0811 [ 16 Mar 2017, 22:26 ] |
Zazwyczaj w rozbitkach, wyfiltruj na "alledrogo" części doPunto i szukaj czy ktos w opisie nie ma napisane czegoś w stylu "posiadam inne części do tego auta" |
Autor: | karpik0811 [ 04 Kwi 2017, 11:45 ] |
Jedną lampę masz z kwadratową kostką a drugą z okrągłą ? |
Autor: | Metal54 [ 09 Cze 2017, 18:29 ] |
Panowie mam problem. W zakupionych lampach z evo mam 5 przewodów a w samochodzie po 4. Spotkaliscie sie z taką sytuacja? ![]() |
Autor: | samtive [ 09 Cze 2017, 19:33 ] |
@Metal54 ,poniżej wytłumaczenie ![]() Courage napisał(a): Szybki i bezproblemowy montaż lamp z Punto EVO do GP - bez cięcia czegokolwiek, z lutowaniem jedynie 2 kabelków:
Potrzebne: lutownica, topnik, cyna, nożyk do tapet, cienki płaski śrubokręcik, taśma izolacyjna. 1. Odkręcamy lampy. 2. Jak uwolnić piny z kostki GP: - Podważamy nożykiem lub płaskim śrubokrętem tą listwę, a następnie każdy pin z osobna poprzez podważenie tych plastikowych zaczepów: Załącznik: 20150130_104911.jpg 3. Dobieramy się do pierwszej kostki od strony kierowcy: Załącznik: 20150130_104842.jpg Tak wygląda już gotowa kostka pod lampę z EVO. Przewody od lewej: - zielono-biały - STOP - różowo-biały - KIERUNKOWSKAZ - czarny - MASA (minus) - zielono-żółty - POZYCYJNE - pin pusty (brak kabelka) - Taka powinna być kolejność w lampie z EVO. Odpowiednio wystarczy już tutaj wlutować opornik. Ja mam wlutowany 15 Ohm 50W, wlutowany w kabel czarny i zielono-żółty (przy samych wsuwkach), a sam opornik jest na kabelkach schowany za lampą (w otworze, z którego wychodzi wiązka). Opornik wystarczy tylko przy lewej lampie. 4. Kostka lampy po stronie pasażera: Załącznik: 20150130_110213.jpg Przewody od lewej: - czarny - MASA (minus) - żółto-czarny - POZYCYJNE - pin pusty (brak kabelka) - różowo-czarny - KIERUNKOWSKAZ - zielono-zółty - STOP 5. U mnie są kostki tylnych lamp z Punto II, pasują również z Fiata Pandy. Jedyne, co musiałem przerobić, to nożykiem usunąć jedną z prowadnic, ustalających kostkę w lampie. Odbicie lustrzane w każdej kostce. Oraz lekko ścięty zaczep. Załącznik: 20150130_104735.jpg Załącznik: 20150130_104810_HDR.jpg Kostki pewnie trzymają się w lampie, dobrze stykają, żadnych problemów z masą, czy czymkolwiek nie ma. Kontrolka na desce również się nie świeci. ![]() Czas montażu - godzinka na spokojnie, 2 piwka. |
Autor: | Metal54 [ 10 Cze 2017, 09:51 ] |
Czyli rozumiem że pomijam ten przewód? Dziwne, gdyż do czegoś on służył pewnie. samtive czy ty masz opornik? |
Autor: | samtive [ 10 Cze 2017, 13:44 ] |
oczywiście mam ![]() |
Autor: | Metal54 [ 14 Cze 2017, 19:35 ] |
Samtive dziękuję za pomoc. ![]() ![]() Lampy podłączone i kropek nareszcie wyglada jak na rok 2009 produkcji przystało. ![]() Kostki zaadoptowane i wygląda jak fabryka ale opornik jeszcze w domu. I tutaj pytanie... Zakupiłem przez was polecany 15ohm 50W. Podepne go na szybkozłączach ale z waszych opinii wnioskuję ze dochodzi do wysokich temperatur. Gdzie umieszczacie dokładnie swoje aby nie powodować zadnych problemów ? [ Dodano: 12 Cze 2017, 10:21 ] Panowie nie wstydzcie sie ![]() ![]() [ Dodano: 14 Cze 2017, 19:35 ] Dzis znalazłem czas żeby podpiąć opornik. Po 2-3 minutach staje sie on tak gorący ze można sie nieźle poparzyć. Nie wyobrażam sobie sytuacji aby cos tak gorącego mogło beztrosko siedzieć za lampą. Na zdrowy rozsądek, dobra dziura czy sytuacja losowa i mamy pożar! ![]() ![]() Zostawienie tematu tak rozwiazanego to zdecydowanie pseudo tuning. Kazdy szanujacy swoj samochód nie powinien dopuścić do takiego rozwiazania... Z pewnością sa na forum osoby ktore wspólnie mógłby ogarnąć temat z głową. Ja osobiście postaram sie naradzic z jakimś elektronikiem i jesli znajdę rozsądne rozwiązanie napewno sie podziele. Jeżeli jednak to jedyna możliwość ( w co wątpię ), to lampy z evo nie zawitają na moim kropku ponownie ![]() |
Autor: | skaktus [ 24 Lip 2017, 09:27 ] |
Jakiś miesiąc temu ogarniałem lampy z Evo do GP z 2006 roku. Lampy na nowych wtyczkach. Podłączyłem się wewnątrz lampy przewodami do odpowiednich blaszek. Przewody wyprowadzone na zewnątrz. Następnie stworzyłem coś w rodzaju oryginalnej wtyczki - całość zrobiłem z płytki z laminatem, który pocynowałem. Czyli obecnie mam lampy z Evo z wtyczkami na przewodach własnej produkcji. Nie montowałem żadnych rezystorów - błąd wyświetla się po włączeniu świateł - na wyświetlaczu zegarów mam info o błędzie świateł pozycyjnych. Po około 20 sekundach na liczniku wracają informacje z RDS i to tyle z błędu ![]() Montaż rezystorów to dość kłopotliwa sprawa - wydzielają tyle ciepła że nagrzewają się do ponad 200 st i muszą być chłodzone. Lepsze wyjście to podłączenie się pod instalację i wpięcie oryginalnej żarówki. Wówczas nie musimy się bawić z dobieraniem oporności, żarówkę można ukryć w bagażniku, światła i tak się nie zobaczy. W dodatku żarówki nie trzeba chłodzić ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 24 Lip 2017, 14:07 ] |
skaktus, zarówka tez sie nagrzewa wiec troche bezsens ![]() |
Autor: | misci [ 24 Lip 2017, 15:11 ] |
Gdybym miał wasz problem to zamontowałbym zbędne żarówki jako oświetlenie bagażnika w lampach które wytrzymają temperaturę. |
Autor: | skaktus [ 24 Lip 2017, 15:37 ] |
SOMEONE007 napisał(a): skaktus, zarówka tez sie nagrzewa wiec troche bezsens ![]() Tak, żarówka też się nagrzewa. Rezystor wyprowadzisz i musisz go chłodzić przykręcając do kawałka blachy. Problem jest taki, że blacha przewodzi ciepło, ale te które używane są w aucie są na tyle cienkie że nie rozpraszają prawidłowo ciepła. Żarówka mimo grzania nie wymaga chłodzenia ![]() Tak czy siak, montaż żarówki czy rezystora nie jest konieczny, błąd i tak "znika" po ok 20 sekundach i po sprawie. |
Autor: | karpik0811 [ 31 Lip 2017, 16:12 ] |
Zawsze można radiatory doczepić na rezystor, na przykład taki z procesora komputerowego ![]() ![]() |
Strona 8 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
