Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 [part II] https://fiatpunto.com.pl/topic14143.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Szumen [ 05 Mar 2009, 00:35 ] |
Temat postu: | Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 [part II] |
W moim, drugim już GP, stukają, na małych nawet nierównościach, tylne drzwi. Jak się jedzie z otwartymi drzwiami nic nie stuka. Serwis regulował je już z sześć razy i nic. Pomogło dopiero .. oklejenie taśmą bolca na tylnym nadkolu. Tego na którym zamyka się zamek drzwi. Pomaga na krótko bo taśma się przeciera. W obu autach tylne drzwi oryginalnie były zamocowane ok. pół cm wyżej niz przednie. W serwisie stwierdzili, że mam wybór - albo stuki, albo obcierka tylnego nadkola z lakieru. Może ktoś miał taki problem i został on ostatecznie rozwiązany ? |
Autor: | MiSiOn [ 09 Mar 2009, 22:24 ] |
Temat postu: | Re: Stukające tylne drzwi w ESTIVA B&M MY 2008 |
Podpinam się i ja. Z tyłu od strony kierowcy drzwi stukają na nierównościach. Wsiadłem do tyłu i chwyciłem drzwi i poruszałem w górę i dół i to są te stuki. Po oklejeniu taśmą rygla na nadkolu stuki ustają. Jednak potwierdzam, że to rozwiązanie nie jest trwałe- po około 600km taśma się rozrywa. I teraz wpadł mi pomysł. Widziałem jak utwardzane są łożyska amortyzatora jakąś taką mieszanką gumy. Gdyby taki rygiel potraktować takową mieszanką to może przyniosło by to pożądany efekt? Czy też jechać z tym do ASO i niech wymieniają rygiel bądź zamek? |
Autor: | kox [ 09 Mar 2009, 22:37 ] |
Temat postu: | |
hehe juz wiem czemu poprzedni właściciel pooklejał te rygielki w karoserii;) |
Autor: | pajaczek [ 10 Mar 2009, 08:31 ] |
Temat postu: | |
Owijanie zaczepu zamka taśmą to stare sprawdzone "rozwiązanie serwisowe ASO" stosowane już w Cinqeczento. Stukanie zaczepu nie pojawia się we wszystkich autach, powodem stukania jest luz pomiędzy bolcem zaczepu a widełkami zamka. |
Autor: | Adas [ 10 Mar 2009, 08:48 ] |
Temat postu: | |
Kupcie prawdziwą taśme samowulkanizującą, a nie imitacje. Ale ta oryginalna jest ciężko dostępna, przynajmniej u mnie. Popytajcie sprzedawców o oryginalną, bedą wiedzieć o jaką chodzi. Mi ta oryginalna trzyma już rok. |
Autor: | MiSiOn [ 10 Mar 2009, 10:05 ] |
Temat postu: | |
pajaczek napisał(a): Owijanie zaczepu zamka taśmą to stare sprawdzone "rozwiązanie serwisowe ASO" stosowane już w Cinqeczento. Stukanie zaczepu nie pojawia się we wszystkich autach, powodem stukania jest luz pomiędzy bolcem zaczepu a widełkami zamka.
Rozumiem, że wymiana jednego z elementów może przynieść poprawę (usunięcie trzeszczenia)? |
Autor: | zoon [ 10 Mar 2009, 10:44 ] |
Temat postu: | |
Miałem to we wszystkich Puntach i to nie tylko w tylnich prawych drzwiach. Użyłem (na wzór ASO) zwykłą taśmę izolacyjną czarną i stuk znika. Wiadomo że się kiedyś przetrze, ale to nie problem znowu obkleić raz na rok np. Chyba potrzebne są jeszcze dwie generacje Punta i wiele lat prac badawczo-rozwojowych by problem rozwiązać na etapie produkcji |
Autor: | pajaczek [ 10 Mar 2009, 11:43 ] |
Temat postu: | |
Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje. |
Autor: | MiSiOn [ 10 Mar 2009, 11:51 ] |
Temat postu: | |
pajaczek napisał(a): Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje.
O maj gasz! To brzmi jak rodem z komuny. Jeden model i różne rozmiary zamków. Czy to jest aż tak skomplikowany element, żeby działy się takie cyrki z nim? Może najlepiej byłoby gdyby zamek był sprzedawany z zaczepem/ryglem możliwie największym w jednym zestawie. Cóż, chyba nie będę się bawił w wymianę tego bo znając życie będzie jeszcze gorzej. Da się w ogóle wyregulować sam zamek?- może to jakoś pomoże. Jak nie to pozostaje taśma albo jakaś płynna guma |
Autor: | mario-sz [ 10 Mar 2009, 12:01 ] |
Temat postu: | |
MiSiOn napisał(a): pajaczek napisał(a): Wymiana zaczepu i zamka nie zawsze pomaga, musiałbys trafić na odpowiednie grupy wymiarowe. Czyli najwyższy wymiar zaczepu i najniszy wymiar zamka.....mało prawdopodobne, ale niektórym się udaje. O maj gasz! To brzmi jak rodem z komuny. Jeden model i różne rozmiary zamków. Czy to jest aż tak skomplikowany element, żeby działy się takie cyrki z nim? Może najlepiej byłoby gdyby zamek był sprzedawany z zaczepem/ryglem możliwie największym w jednym zestawie. Cóż, chyba nie będę się bawił w wymianę tego bo znając życie będzie jeszcze gorzej. Da się w ogóle wyregulować sam zamek?- może to jakoś pomoże. Jak nie to pozostaje taśma albo jakaś płynna guma Ci którzy regulowali drzwi to mieli obcierkę lakieru...... (gdzieś było na forum) Ja dziś dam czarną taśmę ale nie tylko na tył. Bardziej mi stukają albo zamki z przodu albo mechanizmy przednich pasów bezpieczeństwa....... |
Autor: | zoon [ 10 Mar 2009, 12:19 ] |
Temat postu: | |
U mnie w serwisie blacharsko-lakierniczym znajomi doświadczeni składacze stosują taśmę. Rozwązanie tanie, szybkie, skuteczne i nieszkodliwe. |
Autor: | xsadol [ 10 Mar 2009, 19:01 ] |
Temat postu: | |
Problem jest tylko w B&M ? Ja w zwykłej Estivii na razie nic nie mam... |
Autor: | I_MK [ 11 Mar 2009, 00:51 ] |
Temat postu: | |
Regulacja rygla zamka niweluje stukanie (drzwi trzeba lekko "wciagnac" do srodka) Dwa tasme dwustronna (ta grubsza) wklejamy w prowadnice (zamek w drzwiach). Ona powoduje ciasniejsze siedzenie drzwi w tym "bolcu" jak niektorzy pisza |
Autor: | slon11 [ 11 Mar 2009, 10:06 ] |
Temat postu: | |
Ja dałem zwykłą izolacyjną jakieś 14 tyś km temu i jest luzik do dziś ,a jak się zetrze to dam nową ,co to za problem ? |
Autor: | Szumen [ 26 Mar 2009, 21:58 ] |
Temat postu: | |
Witam ponownie, Drzwi tylne miałem regulowane kilkakrotnie, zawsze pomagało na jakieś 100 km. Oklejenie taśmą rygla pomaga na krótko. Dodatkowo zauważyłem, że miejsce gdzie drzwi przednie i tylne zachodzą na siebie obdziera się z lakieru. Trzeba otworzyć drzwi przednie i od wewnątrz, na dole ( okolice listew )sprawdzić miejsce styku z tylnymi. W tylnych od zewnątrz sprawdzić miejsce styku z przednimi. Wygląda na to, że tłukące się "góra-dół" drzwi tylne ocierają się przednie. Też tak macie? |
Autor: | Chicane [ 27 Mar 2009, 23:22 ] |
Temat postu: | |
ja okleiłem około 4 warstwami i jest ok |
Autor: | mario-sz [ 28 Mar 2009, 15:46 ] |
Temat postu: | |
Ja okleiłem 3 razy ale niestety niewiele się to zdało. Jak stukało tak stuka dalej WE WSZYSTKICH drzwiach |
Autor: | Szumen [ 28 Mar 2009, 23:56 ] |
Temat postu: | |
Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione, to zrób to sam. Imbus nr 5, wolna, słoneczna sobota i drzwi nie stukają. Zobaczcie lepiej, czy te stukające drzwi nie ocierają się o siebie zdzierając lakier. |
Autor: | elcow [ 29 Mar 2009, 00:00 ] |
Temat postu: | |
Musze powiedzieć ze okleiłem wg zalecenia taśmą z jednej strony na próbę, i faktycznie - cisza. Także rzeczywiście to drzwi powodowały u mnie ten nieprzyjemny dźwięk |
Autor: | MiSiOn [ 29 Mar 2009, 16:40 ] |
Temat postu: | |
elcow napisał(a): Musze powiedzieć ze okleiłem wg zalecenia taśmą z jednej strony na próbę, i faktycznie - cisza. Także rzeczywiście to drzwi powodowały u mnie ten nieprzyjemny dźwięk
Ja kupiłem w elektrycznym taśmę taką materiałową czarną i okleiłem tylny prawy rygiel dla kontroli na 3 zwoje. Na razie zdaje egzamin i nie wygląda tak tragicznie jak izolacyjna. |
Autor: | Dariusz [ 29 Mar 2009, 17:30 ] |
Temat postu: | |
gdzie to przykleic prosze o foto |
Autor: | AF [ 06 Kwi 2009, 20:44 ] |
Temat postu: | |
W moim też stukało. Nie mogłem zlokalizować gdzie. Przez miesiąc szukałem. Przedwczoraj popsikałem zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi smarem silikonowym. Chodziło o nasmarowanie. Okazało się, że stukanie zupełnie ustało Też się dziwię |
Autor: | Gebczak [ 06 Kwi 2009, 21:30 ] |
Temat postu: | |
U mnie też stukało i to cholernie, byłem w ASO mechanik popsikał smarem w sprayu i też puki co stuki ucichły. Tam w zawiasach są jakieś elementy z tworzywa i ponoć one tak chałasują ( tak mówił mechanik ASO ) |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
