Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Jak zdemontować grill w Grande Punto
https://fiatpunto.com.pl/topic25698.html
Autor:  zadroga [ 06 Gru 2010, 19:34 ]
Temat postu:  Jak zdemontować grill w Grande Punto
Jak w temacie, czy demontował ktoś grill przedniego zderzaka w GP ??
Chodzi mi o wyjęcie górnej i dolnej części grilla ze zderzaka.
Czy można to zrobić bez demontażu zderzaka ?
Autor:  kox [ 06 Gru 2010, 20:19 ]
można,wystarczy pociągnąć ;) góra i dół grilla jest na podłużnych zatrzaskach,a z boku są takie zatrzaski które sie rozchylają po zatrzaśnięciu.Trudno to wyjaśnić,jeśli mnie pamięć nie myli to w moim temacie są fotki z operacji wymiany grilla
Autor:  gorbash [ 11 Lip 2011, 16:32 ]
http://www.youtube.com/watch?v=ArkcRqOuKd4&feature=player_embedded
Tu ladnie pokazane jak zdjac grill
Autor:  bbanditoss [ 12 Lip 2011, 08:04 ]
koleś chyba ćwiczył kilkanaście razy wcześniej :D
Autor:  kazaa [ 24 Kwi 2012, 22:00 ]
Temat postu:  Re: Jak zdemontować grill w Grande Punto
ma ktoś solucję na dolne zatrzaski ? Filmik pokazuje jak wyjmować z wyrwanymi zaczepami ... górne schodzą bez problemu , ale dolne siedzą mocno i nie ma jak ich podważyć , czekam za pomysłami
Autor:  coffe [ 14 Maj 2012, 23:09 ]
ja odkrecilem 4 sruby zderzaka z gory miedzy lampami odchylilem go i pchalem reka te zaczepy na dole i wyszly
Autor:  kazaa [ 14 Maj 2012, 23:51 ]
poradziłem sobie bez problemu, zrobiłem jak na filmiku w dziale zrób to sam :)
Autor:  Maciek_brodnica [ 15 Maj 2012, 21:10 ]
Nie trzeba nic odkręcać, dolna wychodzi bez problemu tak samo jak i górna. :D
Autor:  tzok [ 07 Sie 2012, 12:12 ]
Wychodzi bez problemu, za to z włożeniem jest już większy problem ;) zwłaszcza tej dolnej kratki. W/g EPERa oba powinny być na dole przyklejona taśmą dwustronną.
Autor:  talsen [ 10 Gru 2013, 00:19 ]
Temat postu:  Re:
gorbash napisał(a):
To co widać na youtube ,to chyba jakieś żarty. Ten facet chyba nakręcił film od tyłu.Tak jak on pokazuje, nie da się nic wymontować, najwyżej można gril połamać. Jemu wszystko się odczepia, odhacza ,a u mnie trzyma się jak przyklejony. To jakaś ściema.
[ Dodano: 10 Gru 2013 00:15 ]
To co mam szarpać ,licząc na to ,że się nie połamie? Górny gril próbowałem wyjąć i nie da się. Cały się wygina ,a zaczepy trzymają.
[ Dodano: 10 Gru 2013 00:19 ]
Myślałem,że dowiem się tu coś konkretnego ,co pomoże mi rozwiązać problem demontażu grila ,a tu nic. Może mam jakiś inny samochód ,a myślę ,że to Grande Punto?
Autor:  Qbuch [ 10 Gru 2013, 13:41 ]
Mam tą samą wersję grande co Ty i identyczny problem. Jedyne wyjście to chyba zaryzykować i najwyżej siłowo wyciągnąć, najwyżej się połamie... tylko nowy do najtańszych nie należy kurde. Albo wykręcić cały... zderzak :lol:
Autor:  tzok [ 10 Gru 2013, 19:01 ]
Obejrzyj sobie wyjęty grill to Ci ułatwi sprawę. Jak Ci się nie chce zdejmować całego zderzaka żeby od tyłu podważać zatrzaski od tyłu to jedyna rada włożyć palce między kratki i szarpnąć. Część zaczepów pewnie połamiesz ale grill wyjdzie. Nie ma tam żadnej filozofii.
Tu mniej więcej widzisz gdzie są zatrzaski z dołu (i do jakiego stanu doprowadzić auto, żeby tę kratkę wyjąć "od tyłu"):
Autor:  kox [ 10 Gru 2013, 19:04 ]
przyjedz to ci go zdemontuje. Jakiego rozwiązania jeszcze oczekujesz? MAsz opisane, masz filmik na YT.
Autor:  talsen [ 10 Gru 2013, 23:11 ]
No więc jeszcze raz odpowiadam. Starałem się wyjąć gril ,tak jak to pokazuje film na YT, ale niestety nic z tego, górnej części i boków ,nawet nie da się ruszyć. Trzeba będzie go pewnie wyrwać i połamać zatrzaski. Pozdrawiam.
Autor:  Qbuch [ 11 Gru 2013, 00:20 ]
A ja potwierdzam, że miałem identyczną sytuację, mimo kilkukrotnego przestudiowania filmu z YT.
Autor:  Chicane [ 11 Gru 2013, 21:57 ]
słuchajcie, kilka dni temu walczyłem z przednim grillem po raz pierwszy, sytuacja mnie zmusiła by go wytargać tylko po to by się dostać do sensora czołowego zderzenia airbagu,ale mniejsza z tym , w każdym razie bylem tak zdesperowany że wyciągnąłem go, fakt, bałem sie jak diabli by nie urwać zderzaka ( tak mocno się trzymał),ale na szczęście wyszedł,więc...
wyciąganie zacząłem (stojąc przed autem) od prawej strony, od góry,palce między kratki i trzeba bardzo mocno pociągnąć, żaden zaczep się nie urwał, gdy puści górny prawy narożnik to całą górę należy wyszarpywać kierując się w lewo,
gdy mamy górę wyszarpaną, to następnie trzeba na tyle odchylić go by mieć dostęp ( szczelinę) by włożyć coś a'la haczyk ( ja zrobiłem sobie przyrząd ze szprychy rowerowej ) by podginać dolne zaczepy i po kolei każdy zaczep podginając wyszarpywać ,
ogólnie kierujemy się ruchem w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, przynajmniej ja tak robiłem, przed włożeniem posmarowałem lekko smarem każdy zaczep, drugi raz jak wyszarpywałem na drugi dzień, poszło już bardzo gładko.
powodzenia :E - kiedyś też się bałem by nie wyrwać zderzaka,ale pierwsze szarpnięcie musi być-inaczej nie ma co marzyć o wyjęciu :D
[ Dodano: 11 Gru 2013 21:57 ]
czerwona strzałka pokazuje początek wyrywania :) , takie zdjęcie na szybko poglądowe :)
Autor:  talsen [ 12 Gru 2013, 00:24 ]
A tak na marginesie ,jak u ciebie spalanie w mieście, bo u mnie "masakra", 10,11 na 100 w podczas stania w korkach, natomiast poza miastem 7-8 ,a na dalszych trasach 5,1 5,2/100 km
Autor:  Qbuch [ 12 Gru 2013, 11:22 ]
Hmm, ale ja mam lpg, a u Ciebie w opisie nie widać, żebyś miał. Nie wiem jak ze spalaniem benzyny, co najwyżj mogę podać wg kompa, ale to nie jest miarodajne. Lpg na trasie spala 7l/100 km w mieście to i z 10 może być, a średnia wychodzi tak 8-8,5. Ale to lpg. Na samej benzynie nigdy nie miałem okazji sprawdzić.
Autor:  talsen [ 12 Gru 2013, 23:32 ]
Dziękuję za odpowiedź.W instrukcji piszą ,że w mieście 8,5/100km, ale pewnie przy założeniu płynnej ,mimo wszystko, jazdy. W Poznaniu są strasznie ciasne ulice i przy tej ilości aut, nie da się jeździć ,a co dopiero płynnie. Pozdrawiam.
Autor:  jaca_67 [ 07 Mar 2014, 12:23 ]
Apropos grilla...Lakierował ktoś z Was może na czarno?Jeśli tak,to jakim lakierem i jaki efekt uzyskaliście?
Autor:  michaju [ 03 Cze 2019, 16:28 ]
Demontaż atrap tak jak koledzy pisali wyżej. Troche siły trzeba włożyć i wyjdą, nie bać się.
Gorzej jest jak próbuje teraz zamontować dolny grill, zderzak jest tak miękki giętki że górne zaczepy nie chcą wskoczyć na miejsce.
Autor:  cedec1 [ 03 Cze 2019, 23:04 ]
ale żeś panie odgrzał kotleta z przed 9 lat :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Autor:  michaju [ 05 Cze 2019, 17:12 ]
Stary ale aktualny :D
Niestety musiałem zrzucić górny grill i jakoś wskoczyło na swoje miejsce :)
[ Dodano: 05 Cze 2019, 16:05 ]
Aha i niestety przy demontażu górnego grilla urwały sie zaczepy po prawej i lewej po 1 szt ( 2 szt na jedną stronę).
Starałem się dołączyć zdj. rysunku jak wyglądają zaczepy w grillu i ten kawałek urwanego zaczepu.
[ Dodano: 05 Cze 2019, 16:12 ]
Zdjęcia atrapy nie zrobiłem i musze się tym rysunkiem posługiwać :) Wniosek taki że górne i dolne zaczepy są bardzo mocne (tak samo w dolnym grillu), można szarpać. Ale z boku trzeba wiecej uwagi i precyzji (dolny grill miał po bokach tylko takie ślizgi - nic się nie stało).
http://www.phpbb.com/
