Nadkole - mocowanie. https://fiatpunto.com.pl/topic54373.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radzion [ 05 Maj 2016, 19:01 ] |
Temat postu: | Nadkole - mocowanie. |
Witam Jako świeżak na forum przepraszam z góry jeśli pod niewłaściwy dział wrzucam temat. Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie m.in. tu na forum jak i w google jednak nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Teraz do rzecz: Musiałem wymienić nadkole przednie lewe z uwagi na to,że stare było całe podziurawione i pęknięte. Jednak po wymianie nadkola podejrzewam że brakuje mi jednej części , a nie mam pojęcia co to może być za część. Na poniższych zdjęciach zaznaczyłem gdzie ów część mogłaby (powinna ) być zamocowana. Przez jej brak wydaje mi się że nadkole od strony wewnętrznej auta jest luźne Czy jest możliwe że przez to że jest luźne w czasie jazdy drga(?) i wydaje odgłos jakby dźwięk gdy np jakiś element wpadnie między szprychy roweru? BYć może ten dźwięk nie jest związany z nadkolem (wtedy pytanie z czym może być- słyszalny podczas jazdy, hamowaniu silnikiem) WRcając jednak do tego nadkola: POniżej zdjęcie od dołu z zaznaczonym miejscem. I pytanie , prośba do Was. Czy w tym miejscu powinno coś być. Jeśli tak to co?Jeśli nie powinno nic być to przepraszam za kłopot. Wcześniej nie zwracało się na ten element uwagi. Z góry dzięki za pomoc. |
Autor: | 80quattro [ 05 Maj 2016, 19:45 ] |
Temat postu: | Re: Nadkole - mocowanie. |
U mnie w tym miejscu są elementy z tworzywa ale raczej jest to część płyty osłaniającej silnik. Przynajmniej przy zdejmowaniu płyty razem z nią wychodzą te plastikowe elementy. Może być tak, że kiedy nie ma płyty to mają tam być tylko te plastikowe "trójkąty". |
Autor: | radzion [ 05 Maj 2016, 20:15 ] |
Czyli powinien tam być jakiś boczny element osłony silnika? Przy prawym nadkolu coś jest.jakby trójkąt i element skierowany w górę.No dobrze a czybrak tego elementu może powodować ten dźwięk o którym pisałem czy to nie ma nic wspólnego? |
